主板开关/USB/音频等接口定义与图示
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-05-05
刘艳
分享资料个
复位开关: 两脚的。主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为RESET、RST、RS或RE等。不分正负,插反了也一样有效。
电源灯: 连线也是两脚插头,其中一根连线一般用绿色表示,另一根连线为白色。当主机电源启动时,电源灯就会亮起来。POWER LED 字样,而主板上对应PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等。接反了不亮,换过来就行。
硬盘灯: 硬盘灯连线也是两脚插头,两根连线一般是一红一白。当硬盘有读写动作时,硬盘灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有HDD LED字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为HDD LED、HD或IDE_LED+和IDE_LDE-等。接反了不亮,换过来就行。
喇叭: 此连线的插头有四个接脚,但只有两根连线,其颜色一般是一红一黑或一橘一黑,正确连接后供机箱上的喇叭使用。此开关连线的插头上和主板上对应的插针附近一般都标有Speaker字样。有些电脑在正常启动以后就会通过喇叭发出“嘀”的一声,或者在不能正常启动,通过喇叭发出相应的报警声,为用户解决问题提供帮助。不过,有些主板上已经集成有喇叭,这时就不必连接机箱上的喇叭了。
前置USB各个接线的定义: 红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -)、绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +)、黑线:接地(标识为:GROUND)
虽然目前各品牌主板上扩展的USB针脚定义各不相同,但不外乎以下几大类型与接线方法:
第一类:8针型
该类型的针脚多为1999年以前生产的主板所用,不过目前少数P4级(低档)主板也有采用这种类型的针脚。通常接线方法:将红线插入USB针脚1与针脚2,余下接线按Data-、Port +、GROUND顺序分别插入余下USB针脚,第二种接线方式是第二组USB接线与第一组接线真好相反
第二类:9针型
该类型的USB针脚多为最近新出的主板,多见于支持Pentium 4或Athlon XP芯片组的主板(如i845D、i845E、i845D、SiS 650等),尤其是支持USB2.0的主板。该类型的USB针脚接线较为统一,可通用于大多数主板。
第三类:10针型
采用该针脚类型的产品多为采用i815、i815E、i815EP、KT133等芯片组的主板,接法较前两种类型来说要乱得多.
建议最好参照该型号主板说明书上标示接线。
————————文二:附图说明主板的连接线——————————
§机箱前置USB接线的定义
首先还是了解一下机箱上前置USB各个接线的定义。通常情况下,红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -)、绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +)、黑线:接地(标识为:GROUND或GND)。某些机箱厂商基于其本身的工艺设计要求,信号线的颜色会与上面介绍的不尽相同,而且考虑到与主板接线的方便性、准确性、通用性,有的机箱厂商将USB线做到一个模块上,为了适应很多类型的USB接口(以下介绍)。但无论机箱的USB线如何定义,只要明白主板上前置USB接口的每一根针是如何定义的,就不会将USB线接错!
§主板USB针脚的定义
第一类:8针型
该类型的针脚是1999年以前生产的主板所用,不过目前少数P4级(低档)主板也有采用这种类型的针脚。通常接线方法:将红线插入USB针脚1与针脚2,余下接线按Data-、Data +、GROUND顺序分别插入余下USB针脚(见图一),第二种接线方式是与第一组接线正好相反(见图二)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
