为同步整流选择最优化的MOSFET
模拟技术
2511人已加入
  1. 引言
  用MOSFET替代二极管引发了新的挑战——优化系统能效和控制电压过冲。本应用笔记介绍了通过利用英飞凌OptiMOS™3解决方案的优化表(适用于30 V、40 V、60 V、75 V、80 V、100 V、120 V和150 V等应用)帮助选择最佳MOSFET的方法。
同步整流
  图1. 二极管整流与同步整流之比较
  . 同步整流基础知识
  要选择最优的MOSFET来实现同步整流,必须充分理解MOSFET的功耗产生机制。首先,必须区分开随负载而变化的导通损耗与基本保持不变的开关损耗。导通损耗取决于MOSFET的RDS(on)和内部体二极管的正向电压VSD。随着输出电流的提高,导通损耗(RDS(on)损耗)也会相应地增加。为确保两个SR MOSFET之间互锁,以避免出现直通电流,必须实现一定的死区时间。因此,在开启一次侧之前,必须关断相应的MOSFET。由于该MOSFET正在导通全部续流电流,因此,这些电流将不得不从MOSFET沟道转而流向内部的体二极管,并由此产生额外的体二极管损耗。体二极管的导通时间很短,仅为50 ns至100 ns左右,因而,当输出电压比体二极管的正向电压高得多时,这些损耗可以忽略不计。
  取决于电源转换器的开关频率和输出负载,开关损耗对MOSFET的总功耗有很大影响。MOSFET开启时,必须对栅极进行充电,以产生栅极电荷Qg。MOSFET关断时,则必须将栅极中的电荷放电至源极,这就意味着Qg将消散在栅极电阻和栅极驱动器中。对于特定MOSFET技术,栅极驱动损耗会随着RDS(on)的降低而增加,因为硅片越大Qg就越多。
  在总开关损耗中占很大比例的另一种损耗与MOSFET的输出电容Coss和反向恢复电荷Qrr有关。MOSFET关断时,必须将Qrr移走,并且必须将输出电容充电至次级变压器电压。这个过程会导致反向电流峰值,该电流将耦合到交换环路的电感中。所以,这些电量将被转移至MOSFET的输出电容,加上之前存储的电量,将由此产生电压尖峰。这些电量将触发LC振荡电路。LC振荡电路的性能取决于印刷电路板的感应系数和MOSFET的输出电容Coss。LC电路的寄生串联电阻将减弱振荡。由于这种在关断过程中产生的感应电量直接取决于MOSFET Coss(相应地,当输出电容被充电至次级变压器电压时,则为输出电荷Qoss),因此,总Coss决定了容性关断损耗。对于栅极电荷也是如此,Qoss会随着RDS(on)的降低而增加。因此,总是能找到可以实现最高效率的导通损耗与开关损耗之间的平衡点。
  大致上,对于OptiMOS™3产品而言,Qrr可以忽略不计,因为其对总功耗的影响微乎其微。在这种情况下,Qrr仅被视为MOSFET体二极管的反向恢复电荷,而数据手册中的Qrr则是按照JEDEC标准测得的,因此,除体二极管Qrr之外,还包含MOSFET的部分输出电荷。此外,其他因素也会导致应用中的实际Qrr值低于数据手册所提供的Qrr值。数据手册中的值是在对体二极管施以允许的最高MOSFET漏极电流、体二极管导通时间长达500 μs并且di/dt值固定为100A/μs的条件下测得的。在实际应用中,通常电流仅为最高漏极电流的三分之一左右甚至更低,体二极管导通时间在20ns至100ns范围内,并且di/dt可能高达800A/μs。
  3. 优化同步整流MOSFET
  要优化SR MOSFET的效率,必须找到开关损耗与导通损耗之间的最佳平衡点。在轻负载条件下,RDS(on)导通损耗占总功耗的比例极低。在这种情况下,在整个负载范围内基本保持不变的开关损耗是主要损耗。但是,当输出电流较高时,导通损耗则成为最主要的损耗,其占总功耗的比例也最高,请参见图2。
同步整流
  图2. 功耗构成与输出电流的关系
  在选择最适当的MOSFET时,必须特别注意RDS(on) 的取值范围,如图3所示。当RDS(on)超出最优值时,总功耗将随RDS(on)的提高而线性增加。但当RDS(on) 降至低于最优值时,总功耗也会因输出电容的快速增加而急剧上升。此外,在图3中可以看出,可实现最低功耗的RDS(on)值范围相当宽。在本例中,当RDS(on)在1毫欧姆至3毫欧姆范围内时,总功耗始终大致相同。但是,在此范围之外,RDS(on)仅下降0.5毫欧姆,便会令总功耗提高一倍,从而严重降低电源转换器的效率。
同步整流
  图3. 功耗与RDS(on)值的关系
  对于优化SR,另一个重要的问题是正确选择MOSFET封装。只要将TO-220封装替换为SuperSO8封装即可实现效率提升。这是因为,SuperSO8封装的电阻占总RDS(on)的比例更低。在降低RDS(on)的同时,保持输出电容不变,能够降低FOMQoss。FOMQoss是特定MOSFET解决方案的性能指标(FOMQoss= RDS(on) * Qoss)。因此,降低FOMQoss可以降低开关损耗,从而提高系统能效。
  4. 应当按何种负载电流优化MOSFET?
  要在整个负载范围内实现均衡的效率,必须借助四象限SR器件优化表对MOSFET电流做出合理的选择。采用满负载优化,可以在输出电流较高时实现良好的效率。但是,当负载较低时,这种方法会大大降低效率,并且所需并联MOSFET的数量将多得不能接受。因此,必须找到最优MOSFET电流,以在整个输出电流范围内实现相对恒定的效率值。
  为阐明这个问题,图4显示了不同优化方法得到的效率。图中所示效率曲线为,当变压器电压为40V、栅极驱动电压为10V、开关频率为100kHz时计算得到的12V同步整流级的效率。在75V优化表中选择 IPP034NE7N3,按10 A MOSFET电流进行设计,所得到的优化方案仅需一个MOSFET。如图4所示,这种优化方案能够在低电流时实现很高的效率,而在高电流时效率却极低。按50 A进行优化设计,所得到的最佳方案则需要5个MOSFET。采用这种优化方案,低电流时的效率将低得不能接受,但在满负载时可以达到最高效率。因此,对该设置而言,最佳优化方案是采用两个并联的MOSFET,从而获得整体均衡的效率。
  通常,按最高输出功率的20%至30%对MOSFET进行优化,可以获得均衡的总体效率。对于强调轻负载效率的系统,可以按最高电流的10%至20%的低电流进行优化;而对于高负载设计,则适于按最高电流的60%进行优化。应当避免按100%输出负载进行优化,因为这会严重降低系统的低负载效率,并大大增加所需并联的MOSFET数量。
同步整流
  图4. 不同优化方法实现的效率不尽相同
  5. 借助四象限SR器件优化表选择MOSFET
  为了帮助开发人员更轻松地为SR应用选择最优MOSFET,下面介绍一个四象限SR器件优化表。借助这个优化表,可以根据三个应用参数找到最适合的器件:次级变压器电压、开关频率和RMS MOSFET电流。为便于理解,图5给出了一个实际的例子。
同步整流
  图5. 四象限SR器件优化表
  使用优化表时,首先从次级变压器电压开始。在所用电压值位置,画一条垂直的直线。在两条线相交处可以选出特定的MOSFET。通过一条水平的直线和一条垂直的直线,便可选择开关频率和MOSFET电流。如前面所讨论,按最好从满负载的20%至30%的电流值开始进行选择。此时,可以在正Y轴上读取最优RDS(on)值。在第四个象限中,显示了并联MOSFET的最佳数量。在第四个象限中,必须选择之前在第一个象限中选定的MOSFET型号。然后,按同样的参数(变压器电压、开关频率和电流RMS)对另一个型号的MOSFET重复执行这个选择过程。比较两次选择所得到的最优RDS(on)值,最优RDS(on)值越低的MOSFET所产生的功耗也越低,因而是更加高效的解决方案。
  这个MOSFET选择方法,是在假定应用具备最优开关性能的条件下计算得到的。如果发生了诸如动态开启或雪崩等二阶效应,那么这个优化表可能不准确。此外,硬开关转换器拓扑可实现最佳结果。任何谐振软开关拓扑均可能导致失配,因为可以回收利用开关过程产生的部分电量。在这种情况下,实际最优RDS(on) 值将低于计算得到的值。请注意,一次侧采用准谐振拓扑(例如相移ZVS全桥)也可使二次侧的同步整流实现硬开关性能,从而也可以利用这种设计优化表来进行优化。
  从这种优化表得到的所有结果,均以理想的MOSFET性能为前提。根据经验,实际应用的结果与按理想状况计算得到的结果有所不同。因此,利用这种优化表得到的结果应作为最优器件选择的参考,以防止MOSFET性能不足或过高。如果利用这种优化表得到的结果是在两个不同的并联MOSFET数量之间,那么,数量较低的方案是适于低负载的优化方案,而数量较高的方案则是更适于高功率的优化方案。此外,任何与同步整流级并联的缓冲网络均会影响器件的选择,因此,在设计时也必须予以考虑。
  要在整个负载范围内实现总体优化,仅一次计算是不够的。除按特定负载值(电流值)计算最优MOSFET之外,还需要按不同负载电流在这个四象限优化表上进行多次计算,以扩大优化范围。同时,还要根据实际应用要求,调整所得结果。
