MAX17601-MAX17605 Dual MOSFET Drivers
新品快讯
30人已加入
  MAX17601 - MAX17605设备高速MOSFET驱动器的漏/源4A的峰值电流的能力。该设备具有不同的反相和同相部分选项提供更大的灵活性,控制 MOSFET。这些器件具有内部逻辑电路,在输出状态的变化,以防止直通。逻辑输入保护,防止电压尖峰至+14 V的V DD电压,无论。传输延迟时间最小化和双通道之间的匹配。这些器件具有非常快的开关时间,结合短传播延迟(12ns典型值),使他们高频电路的理想选择。器件工作于+4 V至+14 V单电源供电和通常消耗的电源电流1mA的 。MAX17601/MAX17602具有标准TTL输入逻辑电平,而MAX17603/MAX17604/MAX17605有CMOS类highnoise保证金(HNM)输入逻辑电平。MAX17603是一个双反相输入驱动器,MAX17601/MAX17604是双非反相输入端的驱动器,MAX17602/MAX17605设备之一的同相和一个反相输入。这些设备提供的使能引脚(ENA,ENB)可以更好地控制驱动程序的 操作,这些器件采用8引脚(采用3mm x 3mm)TDFN和8引脚SO封装,工作在-40 ° C至+ 125 ° C温度范围。
  关键特性
  双驱动器,带有使能输入
  +4 V至+14 V的单电源电压范围
  4A的峰值灌/拉电流
  无论V的额定至+14 V,输入DD电压
  低12ns的传播延迟
  6ns典型的上升和5ns的典型下降时间1nF的负载
  通道间匹配的延误
  双输出较大的驱动器输出电流的并行操作
  TTL或HNM滞后输入的逻辑电平的抗扰度
  低输入电容:10pF的(典型值)
  热关断保护
  TDFN和SO封装选项
  -40 ° C至+125 ° C工作温度范围
MOSFET
