鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-首选项本地存储】
import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
import bundleManager from '@ohos.bundle.bundleManager';
本地首选项数据的保存,利用key value
【使用要求】
DevEco Studio 3.1.1 Release
api 9
【使用示例】
1、app启动时,从本地读取数据,并写到内存中去
注意:修改EntryAbility.ts的扩展名,改成ets,即:EntryAbility.ets
import MyPreferencesUtil from '../common/utils/MyPreferencesUtil'
export default class EntryAbility extends UIAbility {
     onCreate(want, launchParam) {
           MyPreferencesUtil.getData(this.context)
2、在修改内存数据时,再调用一下保存方法
注意:开发工具DevEco studio中,默认每次启动app是先卸载再安装导致本地保存的数据丢失,需要改下配置每次运行都覆盖安装【entry-->edit config... --> keep application data】
import {MyPreferencesUtil,UserInfo} from '../common/utils/MyPreferencesUtil'
Button('测试').onClick(()= >{
     console.info('====当前内存信息 1 ',JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
    MyPreferencesUtil.getInstance().mUserInfo.token = "测试测试"
    MyPreferencesUtil.saveData()
    console.info('====当前内存信息 2 ',JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
export class MyPreferencesUtil {
  //日志过滤器
  private static readonly LOG: string = "====MyPreferencesUtil"
  //本地保存的文件名,和文件内的key名这里打算共用一个就行
  private static readonly FILENAME_AND_KEY: string = 'FILENAME_AND_KEY'
  /** 本地要保存的用户信息 */
  public mUserInfo: UserInfo = new UserInfo()
  // 本地要保存的环境信息
  public mEnvirInfo: EnvirInfo = new EnvirInfo()
  //=========单例模式,保存数据到内存实例 start=========
  private static instance: MyPreferencesUtil;
  private constructor() {
   * 通过单例,获取本地映射到内存中的实例
   * @returns 内存中本地数据的实例
  public static getInstance() {
    if (this.instance == null) {
      this.instance = new MyPreferencesUtil();
    return this.instance;
单例模式,保存数据到内存实例
从磁盘本地读取数据到内存,赋值给instance
public static async getData(context: Context) {
    try {
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData');
      let file = await dataPreferences.getPreferences(context, MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY)
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'file succ');
      let value = await file.get(MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY, JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'get succ', 'value:' + value);
      Object.assign(MyPreferencesUtil.getInstance(), JSON.parse(value.toString()))//将本地数据 拷贝到单例中去。
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'assign succ');
      let bundleFlags = bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_DEFAULT;
      let data = await bundleManager.getBundleInfoForSelf(bundleFlags); //开始保存app的版本名称和版本号
      MyPreferencesUtil.getInstance().mEnvirInfo.versionName = data.versionName
      MyPreferencesUtil.getInstance().mEnvirInfo.versionCode = data.versionCode
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'set versionName and versionCode succ');
    } catch (e) {
      console.error(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', JSON.stringify(e));
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOS与OpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。或+mau123789学习,是v喔
鸿蒙OS
数据备份至磁盘本地
public static async saveData() {
    try {
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData');
      let file = await dataPreferences.getPreferences(getContext(this), MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY)
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'file succ');
      await file.put(MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY, JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'put succ');
      await file.flush()
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'flush succ');
    } catch (e) {
      console.error(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', JSON.stringify(e));
用户信息
export class UserInfo {
用户登录成功后要保存的token
public token: string = ""
环境信息
export class EnvirInfo {
首次启动的弹窗是否点击过“同意”。true:已同意,false:没同意
public isAgreement: boolean = false
当前app的版本名称
public versionName: string = ''
当前app的版本号
public versionCode: number = 0
