MAX8857A尺寸最小、内置MOSFET、7通道2 AA DSC PMIC
新品快讯
29人已加入
  MAX8857A PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完整的电源解决方案。和现有的2节AA电池和双电池设计相比,MAX8857A提供了性能、减少了元件数量以及提高了电路板使用空间。片内功率MOSFET为关键的电源提供高达95%的效率。CCD反相器可直接工作于2节AA/镍氢电池,而无需使用额外的外部元件。
  升压同步整流DC-DC转换器(SU)。MAX8857A从VSU进行自举。
  MAIN同步整流升压DC-DC转换器(M),带有源放电功能,为DSP I/O提供电源电压。
  SDZ同步整流降压DC-DC转换器(Z),为DSP DDR提供电源电压。
  低电压(低至1V)同步整流降压DC-DC转换器(SD),为DSP提供核电源电压。
  升压DC-DC转换器,带电流调节和PWM调光控制(LEDBST),可为多达6个串联的白光LED (WLED)供电。
  高压升压DC-DC转换器(CCDBST),为CCD成像器或LCD正偏置电源供电。
  无变压器的反相DC-DC转换器(CCDINV),为CCD成像器或LCD负偏置电源供电。该转换器可直接接至2节AA电池。
  MAX8857A的CCDBST和CCDINV转换器具有独立的/同时上电时序。需要将CCDBST上电时序预设在CCDINV之前版本的器件,请与工厂联系。
  MAX8857A采用5mm x 5mm、40引脚薄型QFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  同步整流DC-DC转换器效率达95%
  Boost-buck工作时效率达90%
  高压DC-DC转换器效率高达85%
  转换器可直接工作于2节AA电池
  所有通道上具有内部补偿
  所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  过载保护
  启动时进入短路保护
  为受控的启动电流提供软启动
  降压转换器占空比为100%
  为多达6个白光LED提供稳定的电流输出
  WLED电流的PWM调光
  高达27V的可调LED过压保护
  为CCD提供无变压器的反相转换器
  2MHz ±2.5%开关频率
  关断时,1µA电源电流
  CCD电压排序
  所有功率MOSFET内置
  SDOK电源就绪指示器
MAX8857A
