江苏省职称计算机考试理论题(1)
试题(一)
1. 办公自动化是目前广泛开展的一项计算机应用,按类分,它应属于下列哪一类(D)
A 科学计算
B 计算机辅助设计
C 实时控制
D 数据处理
2. 一张1.44MB软盘所有磁道中(B)
A. 排在最外圈的80道,最内圈的1道
B. 排在最外圈的0道,最内圈的79道
C. 排在最外圈的79道,最内圈的0道
D. 排在最外圈的1道,最内圈的80道
3. 将用户用高级语言编写的源程序转换成目标程序是通过哪一种程序来实现的(A)
A 编译程序
B.编辑程序
C.操作系统
D.汇编程序
4. 在IE游览器中键入FTP站点地址访问FTP站点时要在地址前加(A)
A. ftp://
B. http://
C. net://
D. www://
5. www服务向用户提供信息的基本单位是(A)
A. 网页
B. 文件
C. 链接点
D. 超媒体文件
6. www的超级链接定位信息所在位置使用的是(B)
A.超文本技术
B.统一资源定位器
C.超媒体技术
D.超大型文本标注语言HTML
7. Outlook Express的通讯簿中保存的是(A)
A. 包含联系人的e-mail地址,电话等信息
B. 只包含发件人的E-mail地址
C. 只包含收件人的E-mail地址
D. 只包含联系人的电话号码
8. 所有CD-ROM光盘只能读,不能写(A)
A.是。
B.否。
9. 可以把要经常访问的网址放入IE5.0的收藏夹中(A)
A.是
B.否
10. 新闻组是个人向新闻组所投递的邮件的集合(A)
A.是
B.否
11. wood2000是(B)
A.可用于财务处理,数据分析的电子表格软件
B.功能强大,使用方便的文字处理软件
C.功能强大的演示文稿创作软件
D.基于图形界面的多任务操作系统
12. wood2000中,使用"字体"对话框不能设置(B)
A.字符颜色
B.文字底纹
C.空心文字
D.字形
13. 用"绘制表格"功能制作好表格后,我们要改变表格单元格高度,宽度时
正确的说法是(D)
A.只能改变一个单元格的高度
B.只能改变整个列宽
C.只能改变整个行高
D.以上三项说法都不正确
14. Excel2000中在(C)选项中设置文本跨列居中
A.文本方向
B.文本控制
C.水平对齐方式
D.垂直对齐方式
15."查找与替换"对话框的快捷键是(C)
A.Ctrl+H
B.Ctrl+Alt+F
C..Ctrl+F
D.Ctrl+Alt+H
16. 以下关于表格排序的说法错误的是(A)
A.拼音不能作为排序的依据
B.排序规则有递增和递减
C.可按日期进行排序
D.可按数字进行排序
17. 在Excel2000中,可以使用(A)菜单中的"分类汇总"命令来对记录
来进行统计分析
A.数据
B.格式
C.编辑
D.工具
18. Excel2000中,使用(B)在单元格中应用公式
A.常用工具栏
B.直接键盘输入
C.插入菜单
D.格式工具栏
19. 直接用"快捷菜单"编辑文档中插入的图片,应(D)
A.在图标上直接单击鼠标左键
B.按住鼠标右键拖动图片
C按住鼠标左键拖动图片.
D.在图标上单击鼠标右键
20.哪种更改幻灯片板式的操作顺序是正确的(C)
1.执行"常规任务"工具当中"幻灯片版式"命令
2.选中被更改的幻灯片
3.选中要改成的幻灯片
A.3,1,2
B.2,3,1
C.2,1,3
D.3,2,1
21.幻灯片的配色方案可以通过哪项更改(B)
A.母板
B.模板
C.版式
D.样式
22.Excel2000中函数(D)计算选定的单元格区域内数值的最大值。
A、 SUM
B、 COUNT
C、 AVERAGE
D、 MAX
23、若要改变打印时的纸张大小,正确的是(A)
A、[页面设计]对话框中的[纸张大小];
B、[页面设计]对话框中的[中文版式];
C、[版式]对话框中的[中文版式];
D、[工具]对话框中的[选项]。
24、Word2000中,使用(D)菜单中的命令为几个段落加项目符号
A、编辑;
B、工具;
C、插入;
D、格式。
25、如何联机帮助的人数较多(超过15人),应在服务器上提供何种服务来优化性能(D)。
A、 提供Exchange服务;
B、 提供SQL服务;
C、 提供IIS服务;
D、 提供Netshow服务。
26、幻灯片母中一般都包含(C)占位符,其它的占位符可根据版式而不用
A.图标
B.页脚
C.标题
D.文本
27.Excel2000中,列标(C)
A.可以用各种符号表示
B.用数字表示
C.用字母表示
D.可以用中文文字表示
28.下列有关Word2000表格功能说法不正确的是(B)
A.表格的单元格中可以插入图片
B.设置表格的外框线只能用"格式"菜单中的命令
C表格的单元格中可以插入表格
D可以通过表格菜单将表格文字转换成表格
29.Powerpoint2000中,在演示文稿中插入公式,需要利用"公式编辑器"中的工具和菜单,使用(D)菜单中的命令打开公式编辑器
A.编辑
B.工具
C.窗口
D.插入
30.Powerpoint2000 提供的自动放映和自定义放映两种幻灯片放映方式,要设置"自动放映"方式,采用(D)菜单命令。
A. 幻灯片切换
B. 建立和安排
C. 自定义放映
D. 设置放映方式
31.在Excel2000中,可以使用(C)菜单中的命令设置是否显示编辑栏。
A. 工具
B. 编辑
C. 窗口
D. 视图
32.在Excel2000中,选中单元格后,单击Del键,将(A)
A. 清除单元格中的内容
B. 清除单元格中的格式
C. 清除单元格内容和格式
D. 删除选中单元格
33.下面(D)不属于Excel2000的视图方式
A. 全屏视图
B. 分页预览
C. 普通视图
D. 页面视图
34.在Excel工作界面中,(D)将显示在名称框中。
A. 工作表名称
B. 行号
C. 列标
D. 当前单元格地址
35.Excel2000中设置字体的特殊效果不包含(A)
A. 设置下划线
B. 设置下标
C. 添加删除线
D. 设置上标
36.在Word2000中,可以有3种方法为表格设置底纹,下面的选项(B)不能为表格设置底纹。
A."表格"菜单的"表格属性"命令。
B."绘图"工具栏
C."格式"菜单的"边框和底纹"命令。
D."表格和边框"工具栏
37.Powerpoint2000中,可以通过(C)工具栏中的按钮来建立超级链接。
A. 格式
B. 审阅
C. 常用
D. 绘图
38.Powerpoint2000中,使用(B)菜单中的命令可以设置幻灯片切换时采用特殊效果。
A. 视图
B. 幻灯片放映
C. 格式
D. 工具
39.Word表格由若干行,若干列组成,行与列交叉部分称为(D)
A. 表格
B. 交叉点
C. 块
D. 单元格
40.在使用"绘图"工具栏中的"自选图形" 命令作图时,如果按住(A)键,画出的图形会从中心向四周扩展。
A. Ctrl
B. Ctrl+Shift
C. Alt
D. Shift
