本文档的主要内容详细介绍的是全国计算机二级C语言考试的完整复习资料合集免费下载。
【考点 1】C 程序用 C语言编写的程序称为 C 语言源程序,源程序文件的后缀名为“.c”。源程序经编译后生成后缀名为“.obj”的目标文件,再把目标文件与各种库函数连接起来,生成“.exe” 可执行文件。C 语言有三种基本结构:顺序结构、选择结构、循环结构。
【考点 2】main 函数又称主函数,是 C 程序的入口。main 后面跟一对小括号和一对花括号,花括号括起来的部分称为 main 函数的函数体。一个 C 程序从 main 函数开始执行,到 main 函数体执行完结束,而不论 main 函数在整个程序中的位置如何。每一个程序有且仅有一个 main 函数,其他函数都是为 main 函数服务的。
【考点 3】存储形式计算机在电脑中保存数据是采用二进制形式,由 0 或 1 构成的二进制称为位(bit),八个位构成一个字节(Byte),1 个 Byte=8 个 bit。二进制、八进制、十六进制转化为十进制采用乘法,十进制转化为二进制、八进制、十六进制采用除法。数据的存放位置就是它的地址。
【考点 4】注释是对程序的说明,可出现在程序中任意合适的地方,注释从“/*”开始到最近一个“*/” 结束,其间任何内容都不会被计算机执行,注释不可以嵌套。
【考点 5】书写格式每条语句的后面必须有一个分号,分号是语句的一部分。一行内可写多条语句,一个语句可写在多行上。
【考点 6】标识符是标识名字的有效字符序列,可以理解为 C 程序中的单词。标识符的命名规则是:(1)标识符只能由字母、数字和下划线组成,字母区分大小写。(2)标识符的第一个字符必须是字母或下划线,不能为数字。 C 语言标识符分如下 3 类(1)关键字。它们在程序中有固定的含义,不能另作他用。如 int、for、switch 等。(2)预定义标识符。预先定义并具有特定含义的标识符。如 define、include 等。(3)用户标识符。用户根据需要定义的标识符,符合命名规则且不与关键字相同。
【考点 7】常量与变量常量是指在程序运行过程中,其值不能改变的量。常量分为整型常量、实型常量、字符常量、字符串常量、符号常量 5 种。在程序运行过程中其值可以改变的量称为变量。C 语言中没有字符串变量。存放字符串使用字符数组。
【考点 8】整型数据整型常量有十进制、八进制、十六进制三种表示形式,没有二进制形式。八进制整型常量加前导数字 0,十六进制常量加前导 0X,八进制常量中不会出现 8。整型变量可分为基本整型(int)、短整型(short)、长整型(long)、和无符号整型(unsigned)。一个基本整型占 4 个字节。其它类型的整型占用字节数和取值范围详见教材第 9 页。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
