部晋级晋升职称计算机考试试题集
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-16
分享资料个
部晋级晋升职称计算机考试试题集
第一部分  计算机基础
I.微机基础知识参考题
一、单选题
1、世界上发明的第一台电子计算机是ENIAC。
2、世界上第一台电子数字计算机研制成功的时间是1946年。
3、在下列四句话中,最能准确反映计算机主要功能的是 计算机是一种信息处理机。
4、计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化。其中“巨型化”是指功能更强、运算速度更高、存储容量更大。
5、目前,制造计算机所用的电子器件是大规模集成电路与超大规模集成电路。
6、电子数字计算机工作重要的特征是存储程序自动控制。
7、有一个数值为152,它与十六进制数6A等值,则该数值是八进制数。
8、二进制数10000001转换成十进制数是129。
9、与十进制数97等值的二进制数是1100001。
10、在计算机内部,一切信息的存取、处理和传送的形式是二进制数。
11、十进制数114转换成二进制数为1110010。
12、十六进制数FF转换成十进制数为255。
13、十六进制数1000转换成十进制数为4096。
14、十进制数269转换成十六进制数是10D。
15、与十六进制数BB等值的十进制数是187。
16与二进制数1001101等值的十六进制数是2D。
17、二进制数1110111转换成十进制数是119。
18、微型计算机的性能主要取决于中央处理器。
19、一片容量为1.44MB的软磁盘,可以存储大约140万个ASCII字符。
20、磁盘处于写保护状态,则磁盘中的数据可以读出,不能删改。也不能写入新数据。
21、486机是32位机。
22、完整的计算机软件系统应包括系统软件与应用软件。
23、下列存储设备中,断电后其中信息会丢失的是RAM。
24、下列设备中,属于输入设备的是鼠标器。
25、计算机能直接识别的语言是机器语言。
26、1MB等于1024×1024字节。
27、一个字节的二进制位数为8。
28、一个完整的计算机系统包括硬件系统与软件系统。
29、微型计算机中运算器的主要功能是算术运算和逻辑运算。
30、为使3.5英寸软盘只能读不能写,则应敞开写保护缺口。
31、既是输入设备又是输出设备的是磁盘驱动器。
32、下列描述中正确的是计算机运行速度可以用每秒执行指令的条数来表示。
33、在微机上运行某个程序时,如果存储容量不够,解决的办法是扩充内存。
34、如果按字长来划分,微型机可以分为8位机、16位机、32位机.所谓32位机是指该计算机所用的CPU,同时能处理32位二进制数。
35、通常所说的主机是指 CPU和内存。
36、双面高密度3.5英寸软盘的容量为1.44MB。
37、在微机系统中,最基本的输入输出模块BIOS存放在ROM中。
38、下列存储器中,存取速度最快的是内存。
39、完整的CPU应包括控制器和运算器。
40、系统软件中最重要的是操作系统。
41、CPU处理的数据基本单位为字,一个字的二进制位数为与CPU芯片的型号有关。
42、应用软件是指专门为某一应用目的而编制的软件。
43、下列关于操作系统的叙述中,正确的是操作系统是用户和计算机之间的接口。
44、下列说法中正确的是 在微机性能指标中,CPU的主频越高,其运算速度越快。
45、在微机性能指标中,用户可用的内存储器容量通常是指RAM的容量。
46、某计算机的型号为486/33,其中33的含义是时钟频率。
47、如果一个存储单元能存放一个字节,则容量为32KB的存储器中的存储单元个数为32768。
48、bit的意思是二进制位。
49、可移植性最好的计算机语言是高级语言。
50、UNIX是多用户多任务操作系统。
51、3.5英寸软盘片的一个角上有一个滑动块,如果移动该滑动块露出一个小孔,则该软盘只能读不能写。
52、一张5.25英寸软盘片的外套上标有“DS,HD”,则该软盘的容量为1.2MB。
53、所谓“裸机”是指不装备任何软件的计算机。
54、内存容量的单位是字节。
55、机器语言使用的编码是二进制编码。
56、某学校的工资管理程序属于应用程序。
57、CAI指的是计算机辅助教学软件。
58、能将源程序转换成目标程序的是编译程序。
59、编译程序的功能是将源程序编译成目标程序。
60、对计算机软件正确的认识应该是受法律保护的计算机软件不能随便复制。
61、计算机的运算速度可以用MIPS来描述,它的含义是每秒执行百万条指令。
62、下列高级语言中,能用于面向对象程序设计的是C++。
63、CPU中控制器的功能是分析指令发出相应的控制信号。
64、微型计算机的主机包括CPU和内存储器。
65、微型计算机硬件系统的性能主要取决于微处理器。
66、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是与微处理器芯片的型号有关。
67、计算机最主要的工作特点是存储程序与自动控制。
68、计算机字长取决于哪种总线的宽度?数据总线。
69、“Pentium  Ⅱ/350”和“Pentium  Ⅲ/450”中“350”和“450”的含义是CPU的时钟频率。
70、下列打印机中,打印效果最好的一种是激光打印机。
71、下列四条叙述中,正确的一条是使用鼠标器要有其驱动程序。
72、下列因素中,对微型计算机工作影响最小的是噪声。
73、CPU不能直接访问的存储器是CD—ROM。
74、下列四叙述中,属RAM特点的是可随机读写数据,断电后数据将全部丢失。
75、下列设备中,属于输出设备的是显示器。
76、下列设备中,属于输入设备的是光笔。
77、在微型计算机中,常见到的EGA、VGA等是指显示适配卡类型。
78、微型计算机使用的键盘中,Shift键是换档键。
79、存储系统中的PROM是指可编程只读存储器。
80、I/O接口应位于总线和I/O设备之间。
81、微型计算机配置高速缓冲存储器是为了解决CPU与内存储器之间速度不匹配问题。
82、CPU能直接访问的存储器是内存储器。
83、下列存储器中,断电后信息不会丢失的是ROM。
84、SRAM是静态随机存储器。
85、下列四条叙述中,有错误的一条是著名计算机厂家生产的计算机自然称为兼容机。
86、下列四条叙述中,正确的一条是不同系统之间及同一系统内部各部件之间相互交流信息的约定或具体实现称为接口。
87、下列四条叙述中,有错误的一条是对信息(即各种形式的数据)进行收集、储存、加工与传输等一系列活动的总称为实时控制。
88、磁盘缓冲区位于主存储器内。
89、磁盘存储器存、取信息的最基本单位是扇区。
90、下列四条叙述中,有错误的一条是16根地址线的寻址空间可达1MB。
91、具有多媒体功能的微型计算机系统中使用的CD—ROM是一种只读型光盘。
92、32位微机中的32是指该微机能同时处理32位二进制数。
93、微型计算机中的内存储器,通常采用半导体存储器。
94、软件与程序的区别是软件是程序以及开发、使用和维护所需要的所有文档的总称,而程序只是软件的一部分。
95、下列四条叙述中,正确的一条是不联网的微型计算机也会传染上病毒。
96、下列字符中。ASCII码值最大的是k。
97、微型计算机中使用数据库管理系统,按计算机应用分类,它属于信息管理。
98、微机单机使用时,传染计算机病毒的主要渠道是通过软磁盘。
99、下面关于显示器的四条叙述中,有错误的一条是显示器的分辨率与微处理器的型号有关。
100、防止软磁盘感染计算机病毒的一种有效方法是对软磁盘加上写保护。
101、发现微型计算机染有病毒后,较为彻底的清除方法是重新格式化磁盘。
102、计算机病毒是一种人为编制的特殊的计算机程序。
103、我国公安部开发的KILL软件是用于计算机病毒检测和消除的软件。
104、下列四条叙述中,正确的一条是计算机病毒是人为制造的程序。
105、英文缩写CAD的中文意思是计算机辅助设计。
106、下列四条叙述中,正确的一条是计算机能直接识别并执行机器指令。
107、显示器主要参数之一的分辨率,其含义是显示屏幕上光栅的列数和行数。
108、目前广泛使用的Pentium机,其字长为32位。
109、下列设备中,既能向主机输入数据又能接受主机输出数据的是磁盘存储器。
110、打印机在主机连接中,应将信号线插头插在并行插口上。
111、软磁盘格式化时将盘面划分为一定数量的同心圆磁盘,最外圈的磁道编号为0磁道。
112、一张3.5英寸双面高密软盘,总容量为1.44MB,每面有80个磁道,每个磁道划分成18个扇区,则每个扇区的容量为512B。
113、微型计算机中的辅助存储器,可以与下列哪个部件直接进行数据传送?内存储器。
114、微型计算机采用总线结构CPU、内存储器和外部设备,总线由三部分组成。它包括数据总线、地址总线和控制总线。
115、目前计算机应用最广泛的领域是数据处理与办公自动化。
二、填空题
1、在微机对系统进行热启动,而机器又没有单独的复位键时,需要按下(CTRL十ALT十DEL)键才行。
2、一个汉字的十六进制国标码是“4E32”,则该汉字的二字节十六进制内码是(CEB2);
3、汉字字形数字化后,以(二)进制文件的形式存放在存储器内,构成汉字软字库。
4、在 ASCII字符集中,数字代码和大写字母代码分别是连续编排的,已知数字0的十六进制ASCII码是30,那么数字9的十六进制 ASCII码是(39);又已知字母 A的十进制ASCII码为65,那么字母 F的十进制 ASCII码是(70)。
5、计算机系统通常用硬件和软件组成,键盘和显示器属于(硬件),操作系统属于(软件)。
6、内存分为(ROM)和(RAM)两类,内存容量1M是指(内存储器)可以存放(1024KB)个字节的信息;存储单元是存放二进制信息的(基本),单位。
7、计算机一般由五大部分组成,这五大部分是(控制器)、(运算器)、(存储器)、(输入设备)、(输出设备)。
8、结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是(顺序结构、分支结构、循环结构)。
 9、 微机中ROM和RAM的中文含义分别是(只读存储器、随机存储器).
 10、在微机中,字符数之间的比较就是对它们的(ASCII)代码值进行比较。
 11、计算机中常用的外部设备有(键盘)、(显示器)、(打印机)、(绘图仪)、(鼠标器)。(列出5种设备即可)
12、计算机主机由(控制器)、(运算器)和(存储器)组成,外部设备由(输入设备)和(输出设备)组成。
 13、计算机直接使用、不需翻译即可为机器接受的程序语言称为(机器)语言,它所使用的地址是(物理)地址。
 14、 计算机网络的目的是(资源共享),它通过(计算机的通信线路)将多台计算机互连而成。
15、出现以下状况可怀疑系统感染了病毒,屏幕(出现未经设定的特殊现象),机器喇叭(出现烽鸣声),文件长度(改变) 或丢失,磁盘(可用空间变小和重要区域被破坏),内存空间(变小),机器速度(变慢),访盘的时间(变长),系统(经常出现死机现象)等。
 16、十进制数53转换为十六进制数为(35H)。
17、在微机中,字符的比较就是对它们的(ASCII)代码值进行比较。
18、计算机中广泛使用(二)进制进行运算、存储和传递数据。二进制是用(0)和(1)两个不同的数码表示的,它的进位方式是(逢二进一)。
19、二进制数01000010的十进制数是(66),用十六进制数表示为(42H)。
20、二-十进制记数法是用(4)位二进制来表示(1)位十进制数的方法。
21、实数的计算机内部表示为(浮点)数,它由(阶码)和(尾数)两部分组成。
三、是非题
【1】            硬盘是计算机的外部设备(×)
【2】            没有外部设备的计算机称为裸机(×)
【3】            保证信息系统安全的唯一办法是给软件加密(×)
【4】            磁盘操作系统都是单用户单任务操作系统(√)
【5】            ASCII码是计算机唯一使用的信息编码(×)
【6】            机器语言是计算机的硬件之一(×)
【7】            批处理文件就是将若干文件集中起来(×)
【8】            格式化一个磁盘将破坏磁盘上原有的信息(√)
【9】            浮点运算能提高机器处理数据的范围(√)
【10】  软磁盘的使用非常广泛,但由于其媒介的性质,不能让它受到水分、灰尘和阳光直射的损伤(√)
【11】  计算机的字长即为一个字节的长度(×)
【12】  磁盘信息是以顺序方式读出的(×)
【13】  长程序一定比短程序执行时间长(×)
【14】  ROM可用作为输入输出缓冲区(×)
【15】  根据传递信息的种类不同,系统总线分为地址线、控制线和数据线。(√)
【16】  计算机病毒的破坏能力主要取决于病毒程序的长短(×)
【17】  裸机是指不包括外围设备的主机(×)
【18】  可以通过将系统软件中常用部分固化的办法来提高系统的性能(×)
【19】  把软盘写保护口封住是防止软盘感染计算机病毒的有力措施之—(√)
【20】  单个微机间传播病毒的主要媒介是软盘(√)
II.Windows 95参考题
一、单选题:
【1】Windows软件属于单用户,多任务的操作系统 .
【2】Windows95的文件名可长达255个字符,同时仍保留扩展名_
【3】Windows95的操作都在桌面里.
评论(0)
发评论
下载排行榜
