ECM3503 以工业级微处理器为核心,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术。参考国家标准 GB/T 17215.321-2021 中有功电量统计C 级,无功电量统计2级相关技术要求。35mm 标准 DIN 导轨安装,体积小巧,显示直观,安装方便;具有良好的抗电磁干扰,功耗低,稳定性好,使用寿命长等优点;提供高精度的三相电压、电流、功率等基本测量,并具有分时段用电统计、日存储、历史电量统计、需量计算、越限报警、运行信息统计等功能,通过 RS-485 通讯方式与上位机实现数据交换,可实现智能化电量统计管理。
