三相用电安全智能电量仪使用说明书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2025-01-15
nmgdmdz
分享资料个
本产品是一款基于三相回路用电安全监测的电量综合测量保护的采集仪,主要功能有监测三相回路的所有电参数(包括谐波),测量三路温度(可用于测量线览温度),测量零序电流,继电器报警输出功能;采用高精度 24 位 AD 芯片,动态范围比高达 5000:1;真有效值测量,频响范围宽,测量参数有电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、51 次谐波电压电流和累计电量等各种电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。全隔离处理技术,抗干扰能力强。测量电量参数通过 RS485 输出实现远程传输,产品的Modbus协议完全兼容于各种组态软件或 PLC 设备里的 MODBUS(RTU)协议,本产品主要应用于电气防灾报警安全监测系统等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
