陈力 杨晓锋 于大全
(厦门大学电子科学与技术学院 厦门云天半导体科技有限公司)
摘要:
近年来,随着 5G、可穿戴设备、智能手机、汽车电子、人工智能等新兴领域蓬勃兴起,集成电路应用正向着多元化应用方向发展,先进三维封装技术也逐渐成为实现电子产品小型化、轻质化、多功能化的重要手段。玻璃通孔(TGV)互连技术具有高频电学特性优异、成本低、工艺流程简单、机械稳定性强等应用优势,在射频器件、微机电系统(MEMS)封装、光电系统集成等领域具有广泛的应用前景。综述了国内外高密度玻璃通孔制作、金属填充、表面高密度布线的研究进展,对玻璃通孔技术特点及其应用进行了总结。
1 引言
随着智能手机、物联网、汽车电子、高性能计算、5G、人工智能等新兴领域的蓬勃发展,随之出现的各种新的应用对先进封装提出更高的要求。硅基转接板2.5D 集成技术作为先进系统集成技术,近年来得到了迅猛的发展。但硅基转接板存在两个主要问题:1)成本高,硅通孔(TSV)制作采用硅刻蚀工艺,随后硅通孔需要氧化绝缘层、薄晶圆的拿持等技术;2)电学性能差,硅材料属于半导体材料,传输线在传输信号时,信号与衬底材料有较强的电磁耦合效应,衬底中产生涡流现象,造成信号完整性较差(插损、串扰等)[1] 。作为一种可能替代硅基转接板的材料,玻璃通孔(TGV)转接板因其众多优势正在成为国内外半导体企业和科研院所的研究热点 [2-5] 。
与硅基转接板相比,玻璃转接板的优势主要体现在以下几个方面。
1)低成本:受益于大尺寸超薄面板玻璃易于获取,以及不需要沉积绝缘层,玻璃转接板的制作成本大约只有硅基转接板的 1/8;2)优良的高频电学特性:玻璃材料是一种绝缘体材料,介电常数只有硅材料的 1/3左右,损耗因子比硅材料低 2~3 个数量级,使得衬底损耗和寄生效应大大减小,可以有效提高传输信号的完整性;3)大尺寸超薄玻璃衬底易于获取:康宁、旭硝子以及肖特等玻璃厂商可以量产超大尺寸(大于 2 m×2 m)和超薄(小于 50 μm)的面板玻璃以及超薄柔性玻璃材料;4)工艺流程简单:不需要在衬底表面及 TGV内壁沉积绝缘层,且超薄转接板不需要二次减薄;5)机械稳定性强:当转接板厚度小于 100 μm 时,翘曲依然较小;6)应用领域广泛:除了在高频领域有良好应用前景之外,透明、气密性好、耐腐蚀等性能优点使玻璃通孔在光电系统集成领域 [6] 、MEMS 封装领域有巨大的应用前景。
目前玻璃转接板技术已得到了国内外的广泛关注,大批科研人员针对 TGV 玻璃转接板开展了大量的相关工艺技术 [3-5] 、器件集成技术的研究工作,如高密度 TGV 制作、TGV 的金属填充、表面高密度金属布线,玻璃基集成波导、芯片间光互联、滤波器、射频模块等[6-8] 。本文对 TGV 成孔技术、TGV 金属填充技术、TGV 高密度布线技术的国内外研究现状进行了综述。
2 玻璃通孔成孔技术
制约玻璃通孔技术发展的主要困难之一就是玻璃通孔成孔技术,需要满足高速、高精度、窄节距、侧壁光滑、垂直度好以及低成本等一系列要求。多年以来,许多研究工作都在致力于研发低成本、快速可规模化量产的成孔技术。下面将简要介绍近年来常用的玻璃通孔成孔技术,同时分析其优缺点。
2.1 喷砂法
首先需要在玻璃基板上制作一层复合掩模,然后以制备的复合掩模为基础,采用干粉喷砂工艺对玻璃晶片进行蚀刻 [9-11] 。考虑到蚀刻效率和宽高比,可在玻璃晶片的一侧先蚀刻一次;随后,在玻璃晶片的另一侧也采用上述同样的工艺步骤进行蚀刻。在两次喷砂蚀刻过程中,必须保证对中形成完整的通孔。通过喷砂法制作的玻璃通孔结构如图 1 所示。从图 1 可以明显看出,喷砂法制作的通孔非常粗糙;该方法只能制作孔径较大(>200 μm)、间距较大的玻璃通孔;该工艺中使用的沙粒直径为 20~50 μm,如此大的颗粒会对玻璃表面以及孔的侧壁造成封装系统无法接受的损伤。
2.2 光敏玻璃法
通过紫外线照射定义图形,光敏玻璃中掺杂有一定浓度的三价铈离子(Ce 3+ )和银离子(Ag + ),经过一定波长的紫外线曝光后,三价铈离子释放一个电子变成四价的铈离子(Ce 4+ ),银离子与释放的电子结合形成银原子,该区域形成变性区,主要反应式如下:
曝光后再经过后续的高温烧结工艺,经过紫外光照射的区域材料属性转变为陶瓷材料,最后通过氢氟酸腐蚀去除陶瓷材料。详细工艺流程如图 2 所示。基于光敏玻璃的 TGV 制作方法,其优势在于采用高刻蚀速率的湿法腐蚀实现各向异性刻蚀,可获得高密度、高深宽比的 TGV。图 3 为该工艺制作的 TGV阵列显微图像。但是该技术也存在两个问题:1)价格昂贵,包括光敏玻璃本身的材料价格和工艺制程价格;2) 对于不同尺寸的图形,尤其是盲孔或者盲槽的刻蚀,由于腐蚀速率不同,会造成图形定义精度差别较大 [12-13] ;同时,由于需要高温处理,会造成玻璃在半固化状态下移动,造成结构偏移。
2.3 聚焦放电法
聚焦放电主要包括两个步骤:1) 将玻璃放在两个电极之间,通过控制放电对玻璃局部区域进行放电熔融;2)通过焦耳热使玻璃内部产生高应力,引起内部高压和介电击穿。图 4 表示聚焦放电制作 TGV 的示意图。上述步骤可以在不到 1 μs 的时间内就完成100~500 μm 厚的玻璃通孔制备。该方法可以制备最小孔径为 20 μm、深宽比 5~8 的玻璃通孔。且聚焦放电产生玻璃通孔的方法可以制备多种类型的玻璃,如石英、钠钙玻璃、无碱玻璃、含碱玻璃 [14] 。图 5 为聚焦放电制作的TGV 阵列,从图中可以看出,该方法能够制作均匀性较好、没有裂纹的高密度通孔;但是从玻璃通孔的切片结果来看,通孔的形状不是很垂直。
2.4 等离子体刻蚀法
用等离子刻蚀法在石英玻璃上制作玻璃通孔步骤如下:1)在石英上蒸发沉积了一层铝层作为刻蚀硬掩模;2)通过光刻的方法暴露出玻璃表面需要光刻的位置;3)用氯气或者三氯化硼腐蚀暴露的铝层,用氧气等离子体去除玻璃表面的光刻胶;4)利用全氟环丁烷/氩气等离子体蚀刻石英以形成 TGV [15] 。其简要步骤如图 6 所示。
等离子体法刻蚀 TGV 可以并行进行,同时进行大面积 TGV 刻蚀,且侧壁粗糙度小(<150 nm),侧壁无损伤,拥有良好的可靠性保证。但是等离子刻蚀TGV 的方法也还存在许多缺点。截至目前,阻碍干法刻蚀成孔大范围应用的的难点主要有:1)工艺复杂;2)成本高;3)刻蚀速率慢,速率小于 1 μm/min。
2.5 激光烧蚀法
激光烧蚀 TGV 制作是利用激光的能量将玻璃烧蚀以形成玻璃通孔。激光烧蚀所使用激光器主要包括飞秒激光、皮秒激光、纳秒准分子激光器和 CO 2 激光器等。乔治亚理工学院研究人员分别采用 CO 2 激光和准分子激光在玻璃上制作的通孔如图 7 和图 8 所示 [16] 。CO 2 激光属于“热激光”,其通过局部烧蚀玻璃材料形成 TGV。但利用该种激光制备的 TGV 侧壁裂纹较多(热应力问题)。准分子激光器属于“冷激光”,其烧蚀形成的 TGV 孔壁基本上没有裂纹出现,但是孔壁的粗糙度略大(4~5 μm),且成孔效率较低。
2.6 电化学放电加工法
电化学放电加工法是一种将电火花加工(EDM)和电解加工(ECM)相结合的新型低成本玻璃微加工方法。该方法通过电解液的电化学放电和化学腐蚀产生的热熔作用,将材料从基板中去除。电化学加工的电解槽由一个碱性电解质溶液(氢氧化钾、氢氧化钠等)和两个电极组成,工具电极和对电极分别连接到电源的正、负端子上。当两个电极之间施加电位差时,在工具电极周围由于气泡的聚结而形成一层薄薄的氢气膜,该气体膜将工具电极与周围的电解液完全隔离。当电位差进一步增大时,上述氢气膜破裂,产生电化学放电,将玻璃融化并移除。该方法不仅工艺简单,且对设备要求较低,能快速加工出 TGV。但是,截至目前该方法只能加工出孔径大于 300 μm 且上开口大于下开口的锥形玻璃通孔,这也大大限制了该方法的应用范围 [17-19] 。图 9 为电化学放电法制备 TGV 装置。
2.7 激光诱导刻蚀法
通过脉冲激光诱导玻璃产生连续的变性区,相比未变性区域的玻璃,变性玻璃在氢氟酸中刻蚀速率较快,基于这一现象可以在玻璃上制作通孔 / 盲孔。德国LPKF 公司率先用该技术实现了玻璃通孔制备 [20] ,该公司将该方法分为两步:1) 使用皮秒激光在玻璃上产生变性区域;2) 将激光处理过的玻璃放到氢氟酸溶液中进行刻蚀。国内,厦门云天半导体科技有限公司也利用激光诱导变性技术实现了低成本、高效率、高均匀性玻璃通孔 / 盲孔制作 [21] ,其简要步骤如图 10 所示。
光学显微镜图像如图 11 所示,该方法可以在50~500 μm 厚的玻璃上形成孔径大于 20 μm 的玻璃通孔 / 盲孔。该技术的优点如下:1)成孔质量均匀,一致性好,无裂纹;2)成孔速率快,可达到 290 TGV/s [21] ;3)TGV 形貌可调,由于刻蚀的各向异性,可以通过调节激光参数来控制 TGV 的垂直度和形貌。综合比较各种玻璃通孔制造技术,激光诱导刻蚀法具有低成本优势,有大规模应用前景。
与传统的平面集成技术相比,玻璃通孔技术能够实现垂直互连,从而将集成空间扩展到了第三维度,显著提升了空间的利用率。TGV 成孔技术是目前玻璃通孔技术的难点之一,已报道有多种 TGV 成孔方法,如喷砂法、光敏玻璃法、聚焦放电法、等离子刻蚀法、激光烧蚀、电化学、激光诱导刻蚀法。本节详细介绍了以上几种 TGV 成孔方法,比较了不同制作方法的优缺点,最后的总结如表 1 所示。
3 玻璃通孔填孔技术
除 TGV 成孔技术外,限制玻璃通孔应用的另一个技术难点是高质量的金属填充。与 TSV 不同,TGV孔径较大,且多为通孔,电镀时间长、成本高;另一方面,与硅材料不同,由于玻璃表面平滑,与常用金属(如 Cu)的黏附性较差,容易造成玻璃衬底与金属层之间的分层现象,导致金属层卷曲甚至脱落等现象。
3.1 TGV 金属实孔填充
类似硅通孔的金属填充方案可以应用在 TGV 金属填充中。首先,制作 TGV 盲孔;其次,通过物理气相沉积(PVD)的方法在 TGV 盲孔内部沉积种子层;再次,自底向上电镀,实现 TGV 的无缝填充;最后,通过临时键合,背面研磨、化学机械抛光(CMP)露铜,解键合,形成 TGV 金属填实转接板 [22-24] 。图 12 为采用上述TGV填孔方案的工艺流程,包括:玻璃盲孔制备,TGV铜填实,铜覆盖层去除过程,顶部重布线层(RDL)(TR1)过程,临时键合,研磨减薄露铜,底部 RDL(BR1)制备,解键合等工艺过程。
另外一个将 TGV 填实的方案是使用金属导电胶进行 TGV 填实 [17] 。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因 CTE 不匹配造成的失效。通过对铜导电胶填充工艺的优化,实现了间距为 130 μm、孔径为 50 μm 的TGV 金属化。Cu 导电胶填充后的 TGV 孔如图 13 所示。研究表明,采用铜导电胶填充后的 TGV 电导率约为 1.6~1.9 (Ω·m 2 ) -1 。该方法工艺简单,且能够在一定程度上降低 TGV 金属化成本。但是,部分导电胶,特别是铜导电胶的电性能比较差,这也阻碍了该方法在高频电子器件或电子系统上的应用。
3.2 TGV 孔内电镀薄层
除 TGV 电镀填实外,TGV 也可采用通孔内电镀薄层方案实现电学连接。研究表明,在电性能方面,薄层电镀与实心电镀的插入损耗差别较小。采用薄层电镀方案的优势是在保证电学性能的同时可以有效减小电镀时间和电镀成本。通常电镀填孔需要沉积金属粘附层如钛(Ti)、铬(Cr)等,种子层 Cu,然后进行电镀。旭硝子公司的研究结果显示 Cr 层与 ENA 1 玻璃的粘附性最好(347.8 mN),大于硅与钨化钛(TiW)金属层间的 244.1 mN。清华大学研究了关于在康宁公司的玻璃上溅射不同种类 (TiW、Ti、Cr、Cu)、不同厚度(50 nm、100 nm、150 nm)金属材料以及不同玻璃表面粗糙度的对比实验,并进行了划痕测试。研究表明,在进行的实验中,50 nm 的 TiW 在粗糙度为4.4 nm 的玻璃衬底上黏附性最强 [23] 。
但是,对于高深宽比通孔来说,物理气相沉积的设备和工艺过于昂贵。因此,近年来研发人员在开发采用化镀 Cu 种子层的低成本 TGV 填充方案,然后再通过半加成法(SAP)在光刻胶图形上电镀出 Cu 线路。由于玻璃与金属 Cu 之间热膨胀系数不同(玻璃为 3×10 -6 /K,Cu 为 17×10 -6 /K),化学结构存在明显差异,并且玻璃具有非常光滑的表面,导致玻璃与化镀 Cu 之间的黏附力差,需要特殊的处理来提高结合力。美国安美特公司报道了金属氧化物黏附增强方法 [25-26] ,通过把玻璃基板浸入化学药液,覆盖纳米厚度的金属氧化物助黏胶形成黏附层提高化镀 Cu 层的黏附力,9 nm厚度黏附层图片如图 14 所示。当黏附层的厚度增加至 5~20 nm 时,Cu 与玻璃之间的剥离强度达到6 N/cm 以上。但是,截至目前通过黏附层提高结合力的机理尚不清楚,可能原因是由于黏附层纳米尺度的机械钉扎作用以及化学反应结合共同作用的结果 [24] 。此外,乔治亚理工学院研发人员将环氧聚合物干膜贴在玻璃表面,提高化镀 Cu 与玻璃之间的结合力 [27-28] 。在薄玻璃衬底上层压介质层,在增强玻璃衬底机械强度的同时,可以作为表面RDL 的黏附层,增强抗剥离强度。采用该方案得到的结果如图 15 所示。该方案存在的主要问题是增加了工艺,表面聚合物膜需要通过激光或干法刻蚀,而且由于孔内没有聚合物涂敷,在可靠性方面可能存在失效风险。为了进一步简化工艺,ONITAKE 等开发了基于 254 nm 光波的紫外光清洗后直接化镀 Cu 工艺 [29] 。紫外光清洗技术是利用有机化合物的光敏氧化作用去除黏附在材料表面的有机物质,碳氢化合物吸收能量后分解成离子、游离态原子、受激分子和中子,经过清洗后的材料表面可以达到原子级清洁度。测试结果显示 Cu 与玻璃之间的剥离强度为 3.5 N/cm。
4 玻璃通孔高密度布线
4.1 线路转移(CTT)和光敏介质嵌入(PTE)
相对于有机衬底而言,玻璃表面的粗糙度小,所以在玻璃上可以进行高密度布线。佐治亚理工对玻璃转接板高密度布线做了很多研究。由于半加成工艺法在线宽小于 5 μm 的时候会面临许多挑战,例如在窄间距内刻蚀种子层容易对铜走线造成损伤且窄间距里的种子层残留易造成漏电。刘富汉等开发了 CTT 和PTE 技术 [30] 。CTT 主要包括两个过程。1) 精细RDL 线预制。每一 RDL 层可以在可移动载体上单独制造一层薄导电层,并在转移到基板上之前测试或检查细线成品率。精细线路的形成采用细线光刻和电解镀铜的方法,并且以薄铜箔作为镀层的种子层。工艺流程如图16(a)所示。2) RDL 层集成到基板上。RDL 层被制造出来后,它们在使用热压合的同时被转移到核心层的两边,该步骤如图16(b)所示。
PTE 工艺可分为两个不同的步骤:1)在光敏电介质层中形成精细的沟槽;2)金属化,包括种子层沉积、电镀和表面除铜。PTE 详细工艺流程如图 17 所示。首先刻蚀基板下侧铜箔,并使用真空压膜机在基板上侧压合感光膜,在光刻图案化后下一步是种子层沉积,采用物理气相沉积(PVD)分别沉积 Ti 和 Cu 作为阻挡层和种子层,接着采用电镀工艺填充沟槽,沟槽填充完后,使用化学腐蚀剂刻蚀掉上表面的铜从而露出线路。如图 18 所示,刘富汉等使用 CTT 和PTE 两种方法分别达到了 RDL 1.5 μm 和 2 μm的线宽线距。
4.2 多层 RDL 的 2.5D 玻璃转接板技术
乔治亚理工学院的 LU 等研究了多层RDL 的2.5D 玻璃转接板技术,实现了面板级光刻后1.5~5 μm的线条沟槽制备,并提出改进式半加成工艺法(SAP)达到了 5 μm 以下低成本的线宽制作工艺 [31] ,即用旋转金刚刀取代昂贵的 CMP 对层间 RDL 表面平坦化,进而做到低成本多层 RDL 堆叠。其工艺步骤如图 19 所示。首先在第一层 RDL 的基础上进行压膜,然后通过显影制作通孔并暴露出第一层 RDL 的铜焊盘,接着进行种子层溅射。溅射完成后,将高分辨率的光刻薄膜层压在基板上侧并进行高精度的曝光、显影。完成上述步骤后,采用电镀工艺填充通孔并用旋转金刚刀进行表面平坦化,最后去除光刻薄膜并完成种子层刻蚀。通过上述工艺得到的多层 RDL 堆叠结果如图 20所示。
5 玻璃通孔技术的应用
与硅基转接板相比,玻璃通孔转接板具有更为优良的电学特性和材料特性,因此具有广泛的应用前景。下面对玻璃通孔转接板的几个典型应用进行综述。
5.1 玻璃基板的三维集成无源元件
玻璃基板具有优异的高频电学性能,因此被广泛应用于集成无源元件(IPD)之中。2010 年,乔治亚理工的封装中心率先完成了
基于 TGV 的滤波器设计与制作,并与相同的硅基电感对比,其中的电感结构采用TGV 互连形成了高 Q 值的三维(3D)螺旋电感,展现了玻璃材料的优良电学特性 [32] 。2017 年,日月光集团(ASE)的研究人员在玻璃基板上实现了面板级的 IPD制作工艺,通过该工艺,成功在 408 mm×512 mm 的长方形玻璃基板上制作 IPD,如图 21 所示,该方案板材翘曲可控制在 1 mm 以内,并且无明显的结构剥落 /分层现象 [33] ,该方案进一步降低了 IPD 制作的成本。
2017 年 ASE 的 LEE 等采用玻璃通孔制作 3D 电感,并利用晶圆级集成工艺的优势,将射频 ASIC 模块与玻璃IPD模块集成,形成晶圆级芯片封装(WLCSP)[34] 。该工艺从 TGV金属化和充填工艺开始,然后进行标准的晶圆级 IPD 工艺来完成前端结构。正面结构由电容器、RDL 和凸点下金属(UBM)组成,然后将晶圆送到装配工厂进行晶圆级装配。装配完成后,再经过背面加工,形成 3D 电感和焊球焊盘。背面工艺包括玻璃晶片减薄、背面 RDL 和钝化工艺。最后是制作锡球和切割以形成 WLCSP。最终得到如图 22 所示的芯片。
5.2 嵌入式玻璃扇出与集成天线封装
玻璃通孔技术不仅可以用于制作 TGV,还可以在玻璃上制作空腔,进而为芯片的封装提供一种名为嵌入式玻璃扇出(eGFO)的新方案。2017 年乔治亚理工的 3D 系统封装研究中心率先实现了用于高 I/O 密度和高频多芯片集成的玻璃面板扇出(GFO)封装。该技术在 70 μm 厚、大小为 300 mm×300 mm 的玻璃面板上完成 26 个芯片的扇出封装,并有效控制芯片偏移和翘曲 [35] 。2020 年厦门云天半导体科技公司采用嵌入式玻璃扇出技术开发了 77 GHz 汽车雷达芯片的封装,并在此基础上提出了一种高电性能的天线封装(AiP)方案 [36] 。该方案具体工艺流程如图 23 所示。在厚度为180 μm 的玻璃晶片中,先采用激光诱导玻璃变性和化学腐蚀工艺形成玻璃空腔,然后将175 μm 高的芯片放入玻璃空腔中。通过复合材料将芯片与玻璃之间的缝隙填压而不产生空隙,同时保护芯片的背面。对晶圆的顶面进行剥离,形成铜 RDL,最后进行后续线路制作、球栅阵列(BGA)制作以及晶圆切片,最终得到如图 24 所示的芯片。
2020 年乔治亚理工的TUMMALA 等首次在100 μm 的玻璃基板上实现了在n257 频段(26.5~29.5 GHz)的芯片嵌入毫米波天线集成模块,该方案的工艺流程如图 25 所示,首先在玻璃上制作 2.5 mm×1.77 mm 的空腔,然后将芯片放入其中并完成后续线路制作,从而得到应用于 n257 频段的毫米波天线 [37] ;相比于倒装芯片嵌入技术,该方案具有更低的信号损耗。
5.3 基于玻璃通孔的微机电系统封装
玻璃转接板相比于硅转接板具有一系列的优势,因此它也被广泛应用于 MEMS 封装中,2013 年,LEE等利用玻璃通孔技术实现射频 MEMS 器件的晶圆级封装,采用电镀方案实现通孔的完全填充,通过该方案制作的射频MEMS 器件在 20 GHz 时具有 0.197 dB的低插入损耗和 20.032 dB 的高返回损耗,在 40 GHz以内具有稳定的射频性能 [38] 。2016 年,厦门大学的马盛林等提出了一种基于 TGV 转接板的惯性 MEMS 器件晶圆级封装方案。在 400 μm 厚的玻璃基板上制作TGV 通孔,后续金属化则采用溅射 Al 的方案,最终实现了一个 MEMS 加速计的封装制作 [39] ;工艺加工结果如图 26 所示。2018 年,LAAKSO 等创造性地使用磁辅助组装的方式来填充玻璃通孔,并且将该技术应用于MEMS 器件的封装中,如图 27 所示。
通过该方法填充的 TGV 具有低电阻、高集成密度的特点,同时能够有效改善金属与玻璃间不匹配的问题 [40] 。
5.4 基于 TGV 工艺的集成天线
厦门大学的张淼等基于先进封装及微纳制造技术制备了高频波导缝隙天线 [41] ,创新性地引入 TGV 加工波导缝隙天线。首先采用激光诱导刻蚀制备波导缝隙阵列天线玻璃衬底,通过激光在玻璃上诱导产生连续的变性区,后将变性后玻璃在稀释氢氟酸中进行刻蚀,由于激光作用处的玻璃在氢氟酸中刻蚀速率较快,所以玻璃会成块脱落从而形成目标通孔结构。最终刻蚀后的玻璃通孔精度为±5 μm,远远高于传统机加工的精度。其次,采用物理气相沉积对每层波导缝隙阵列天线玻璃衬底溅射铜层,经过氧等离子体清洗以彻底清除焊盘表面的有机物等颗粒,并使晶圆表面产生一定粗糙度,为种子层的良好附着创造条件。清洗后的晶圆在烤箱 150 ℃下烘烤 60 min 彻底去除水汽。然后在磁控溅射设备中,晶圆表面溅射一层厚度约为 5 μm 的铜层。最后,采用金属焊料键合技术将 5片晶圆键合。用刮刀以及丝网将约 10 μm 厚度的锡焊料印刷到晶圆表面,然后在键合机的真空腔室中以240 ℃的温度加热,以 40 N 的压力压合 5 min 使焊料融化或相互扩散以达到键合的目的。其工艺流程如图28 所示。通过以上加工工艺得到的高能太赫兹天线如图 29 所示。
HWANGBO 等设计了一种紧凑、高功率高效的TGV-集成天线 [42] ,其原理如图30 所示,并将其应用于3D 系统封装(SiP)中的 V 波段(40~75 GHz)无线平面内芯片到芯片(C2C)通信。其设计步骤如图 31 所示。首先在玻璃基板上制作 TGV,并进行玻璃清洗。在基板干燥后,将 30 nm 的钛(Ti)溅射在玻璃基板的正面作为附着层,然后进行光刻胶干膜的压膜和光刻,接着采用溅射法制备Ti/Cu/Ti (30 nm/2 μm/30 nm)金属层作为传输线,对位于玻璃基板底部的圆盘溅射另一层Ti,并采用相类似的工艺沉积底部的 Ti/Cu/Ti(30 nm/2 μm/30 nm)金属层,最后完成去胶和种子层刻蚀。
5.5 多层玻璃基板
随着 5G 时代的到来,各种设备厂商对电子器件的性能提出了更高要求,这也推动着电子器件的封装技术从传统的 2D 封装往 2.5D 甚至 3D 的方向发展。然而 2.5D 和 3D 封装都存在热膨胀系数不匹配的问题,2018 年 IWAI 等使用导电胶填充玻璃通孔,从而实现多层玻璃基板堆叠,在回流过程中,通过该方案制作的多层玻璃基板的翘曲比传统有机基板要小,通过该技术可以实现高密度布线,同时具有较高的可靠性 [43] 。2019 年,IWAI 等在多层玻璃基板技术的基础上完成了一个多芯片封装的结构 [44] ,其工艺流程如图 32所示。首先用激光诱导玻璃变性和湿法刻蚀技术在玻璃上形成 TGV,并制作种子层;其次,使用半加法工艺制作布线图案;再次,用激光在干燥的树脂层压膜上制作通孔并进行丝网印刷工艺;之后,将单层基片叠放在一起,然后用真空热压机将导电浆料和干膜熔化;最后将多个芯片对齐安装。通过以上工艺制作的多芯片模块如图 33 所示。
5.6 基于玻璃基板的硅光集成技术
玻璃转接板除了应用于电子封装领域,在光电领域也有广泛应用。2010 年,IZM 联合肖特公司发布了面板玻璃转接板的制作样品,并在上方集成了一个 4通道的双向光电收发模块,单通道的传输速率为10 Gbit/s,功耗仅有 592 mW [45] 。2015 年,研究者第一次在光电基板(EOCB)上实现了对平面多模玻璃基波导和球形反光镜的集成,为解决将来超级计算机和数据存储网络的需求打下基础 [46] 。图 34、35 分别为 IZM 的应用于光电领域的玻璃转接板样品以及 EOCB 叠层设计示意图。
6 结论
随着半导体行业的飞速发展,半导体器件逐渐朝着高频、大功率、小尺寸的方向发展。玻璃通孔互连技术具有突出的电学性能和良好的力学、光学性能,在先进封装和无源器件制造等领域具有巨大的应用潜力,近年来得到了突破性的发展。本文综述了国内外TGV 成孔技术和进展,主要包括喷砂法、光敏玻璃法、聚焦放电法、等离子刻蚀、激光烧蚀、电化学放电法和激光诱导玻璃变性法,并对比了以上几种技术的优缺点;总结了几种高可靠性通孔金属填充技术以及高深宽比高密度布线技术;最后总结了玻璃通孔技术的应用进展,说明玻璃通孔技术在 2.5D/3D 封装和高频、高性能、低成本电子器件等重要领域上具有广泛的应用前景。
审核编辑:黄飞
