LED驱动电源ic U6113轻松应对电源需
LED体积更小,亮度更高,可以轻松应用在移动电源、户外电源以及手机、显示器背光等各种灯光照明场景。深圳银联宝科技的LED驱动电源ic U6113小体积低能耗,工作电流典型值为140uA。如此低的工作电流降低了对于VDD电容大小的要求,同时也可以帮助系统获得更高的效率,是LED驱动电源常用ic!
为了保证系统工作在准谐振模式下,LED驱动电源ic U6113利用检测流经内部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的电流实现电流过零点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降 ,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。
LED驱动电源ic U6113特点:
1、内部集成 550V高压 MOSFET
2、±4% 恒流精度
3、超低 VDD 工作电流
4、准谐振工作模式提高系统效率
5、无需辅助绕组
6、集成式高压电流源提高启动速度
7、集成式线电压补偿优化调整率
8、集成式过热功率补偿
9、内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
10、极简封装:TO-92
LED驱动电源ic U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。U6113应用情况如下:
1、在40V LED输出电压下:
175~265VAC:120mA 85~265VAC:100mA
2、在60V LED输出电压下:
175~265VAC:100mA 85~265VAC:90mA
LED驱动电源ic U6113具备宽输入电压、易于开发、应用简单、外围精简等特性,可以满足客户多重需求,效率高、成本低,可根据客户实际需求和条件进行电源方案的调整和优化!
审核编辑:刘清
