开关电源设计常用公式
开关电源
383人已加入
  MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax:
    功率开关管
  式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V; VminDC为整流后的最低直流电压;    VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。
  变压器原边绕组电流峰值IPK为:
    功率开关管
  式中:η为变压器的转换效率; Po为输出额定功率,单位为W。
  变压器原边电感量LP:
    功率开关管
  式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。
  变压器的气隙lg:
    功率开关管
  式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2); △B为磁芯工作磁感应强度变化值(T); Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。
  变压器磁芯
  反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP
    功率开关管
  式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2; Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2; Po是变压器的标称输出功率,单位为W; fs为开关管的开关频率; Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T; δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,η是变压器的转换效率; Km为窗口填充系数,一般为0.2~0.4; KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1.0。
  根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。
  变压器原边匝数NP:
    功率开关管
  式中:△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T),Ae单位为cm2,Ts单位为s。
  变压器副边匝数Ns:
    功率开关管
  式中:VD为变压器二次侧整流二极管导通的正向压降。
  功率开关管的选择
  开关管的最小电压应力UDS
功率开关管
        一般选择DS间击穿电压应比式(9)计算值稍大的MOSFET功率管。
  绕组电阻值R:
    功率开关管
  式中:MUT为平均每匝导线长度(cm); N为导线匝数;
    功率开关管为20℃时导线每cm的电阻值(μΩ)。
  绕组铜耗PCU为:
功率开关管
  原、副边绕组电阻值可通过求绕组电阻值R的公式求出,当求原边绕组铜耗时,电流用原边峰值电流IPK来计算;求副边绕组铜耗时,电流用输出电流Io来计算。
  磁芯损耗
  磁芯损耗取决于工作频率、工作磁感应强度、电路工作状态和所选用的磁芯材料的性能。对于双极性开关变压器,磁芯损耗PC:
    功率开关管
  式中:Pb为在工作频率、工作磁感应强度下单位质量的磁芯损耗(W/kg); Gc为磁芯质量(Kg)。
  对于单极性开关变压器,由于磁芯工作于磁滞回线的半区,所以磁芯损耗约为双极性开关变压器的一半。变压器总损耗为总铜耗与磁芯损耗之和。
评论(0)
发评论
lajiaox6 2012-08-03
0 回复 举报
很好,谢谢 收起回复
207811 2012-08-03
0 回复 举报
很好,谢谢分享 收起回复
