SC1128扩频通信芯片应用设计手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-27
分享资料个
SC1128扩频通信芯片应用设计手册:SC1128芯片是面向电力线载波通信市场而开发研制的专用扩频调制/解调器电路。由于采用了直接序列扩频、数字信号处理、直接数字频率合成等新技术,因此该电路应用在电力线通信方面具有较强的抗干扰及抗衰减性能。SC1128芯片内部集成了扩频/解扩、调制/解调、D/A和A/D转换、内置电子表、输出驱动、输入信号放大、看门狗、工作电压检测以及与单片机(MCU)串口通信等功能。该芯片在小型多功能应用系统中可以起到降低系统成本并提高系统功能的作用。
SC1128芯片是采用CMOS技术设计的数模混合电路。其功能特点:
 直接序列扩频技术,抗干扰能力强;
 发射信号分为两种形式输出:一种是经D/A转换器后正弦缓冲器输出,谐波成份少;另一种以高压开漏缓冲器输出,应用成本低;
 输入信号放大器,对输入信号进行前置放大;
 内置看门狗电路,监视系统程序的工作状态;
 内置电压监测器,监视电源电压的变化,并及时向系统发出报警信号;
 内置电子表电路(24小时制),满足对不同时间段记费率的要求(支持掉电工作);
 内置串行半双工同步传输通信接口,方便与MCU之间的控制命令和数据交换;
 63位扩频码,  数据速率典型值为5.75Kbps;
 捕获门限值从200~6290由软件设定;
 内置64 X 8 SRAM存储器(支持掉电工作),为系统提供数据暂存;
 提供QFP-44线封装形式(LQFP-44PIN);
 单+5伏电压工作;
SC1128管脚说明
序 号 符  号 简  单  说  明
1 CP32 内置电子表晶体振荡器输入端(32768HZ)
2~5 NC 无连接。在使用中要保持浮空状态。
6 GND 数据地
7~9 NC 无连接。在使用中要保持浮空状态。
10 GNDA 模拟地
11 CAP 模拟滤波电容
12 V+ 一级放大器输入V+端
13 V- 一级放大器输入V-端
14 VOUT 一级放大器VOUT输出端
15 Vi1 二级放大器输入端
16 VO1 二级放大器输出端
17 Vi2 三级放大器输入端
18 VO2 三级放大器输出端
19 VCMPIN 过零比较输入端
20 FIROUT 滤波输出
21 VDDA 模拟电源
22 GNDP 发射输出驱动器地
23 SINOUT 发射输出(正弦)
24 SEND 发射输出(数字)。高压开漏输出。
25 VDDP 发射输出驱动器电源
26 FIRIN 滤波输入
27 CP6M 1/4工作主时钟输出
28 CP12M 1/2工作主时钟输出
29 VDD 数字电源
30 CPOUT 电路工作主时钟晶体振荡器输出端
31 CP 电路工作主时钟晶体振荡器输入端
32 POWIN 电源监测输入端。
33 SPLDOG 看门狗输入端。当大于768mS此端无高低变化输入,则DOGOUT端输出1/3占空比的复位脉冲(256mS高, 768mS低)。出1/3占空比的复位脉冲(256mS高, 768mS低)。
34 DOGOUT 看门狗输出端,与SPLDOG端输入配合,正常时,输出为低电平。否则,输出1/3占空比的复位脉冲。
35 POWALM 电源报警输出端。当电源监测输入端监测到的电源信号低于监测值时,输出为低电平。当电源监测输入端监测到的电源信号高于监测值时,输出为高电平。
36 SR 发射/接收控制端。0为接收,1为发射。
37 SYN 发射/接收同步端。发射或接收同步后产生同步脉冲。
38 TX 发射/接收数据端(双向端口)
39 LINE 设置数据及状态的输入/输出端(双向端口)
40 SETCLK 同步设置时钟输入端(MCU对本电路设置)
41 CS 设置片选输入端(MCU对本电路设置)
42 NC 无连接。在使用中要保持浮空状态。
43 VDDT 内置电子表电源输入端
44 CP32OUT 内置电子表晶体振荡器输出端(32768HZ)
评论(3)
发评论
linchenfeng 2013-03-02
0 回复 举报
可以看  这个东西 收起回复
myapple 2011-07-27
0 回复 举报
还是不错的 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
