台积电将采用HBM4,提供更大带宽和更低延迟的AI存储方案
  为了适应AI市场的需求,新一代HBM4存储预计将发生多项重大变革,其中最为关键的便是内存堆栈链接接口标准将由原有的1024比特扩充至2048比特。这意味着HBM4内存堆栈链接将需要更为先进的封装技术来容纳超宽的接口。
  在近期举行的2024年欧洲技术研讨会上,台积电透露了即将用于HBM4制造的基础芯片的部分新信息。据悉,未来HBM4将采用逻辑制程生产,而台积电计划利用其N12和N5制程的改良版来完成这一任务。相比之下,存储供应商目前尚无经济有效地生产此类先进基础芯片的能力,因此这一进展有望让台积电在HBM4制造领域占据优势。
  据报道,台积电计划在首批HBM4生产中采用N12FFC+和N5两种制程技术。台积电设计与技术平台高级总监表示,正与主要HBM存储合作伙伴(如美光、三星、SK海力士)共同努力,实现在先进节点上对HBM4的全堆栈集成。其中,N12FFC+制程生产的基础芯片具备成本效益,而N5制程技术生产的基础芯片则能满足HBM4的性能需求,同时提供更优的功耗表现。
  此外,台积电还在研究如何通过CoWoS-L和CoWoS-R先进封装优化HBM4,以实现超过2000个互连的接口,从而提高信号完整性。台积电认为,N12FFC+制程非常适用于实现HBM4性能,使存储供应商能够构建出12层堆栈(48GB)和16层堆栈(64GB),每个堆栈带宽均超过2TB/s。同时,台积电还在探索通过CoWoS-L或CoWoS-R先进封装技术构建系统级封装(SiP),该技术可提供高达8倍标线尺寸的中介层,足以容纳多达12个HBM4内存堆栈。据台积电数据显示,HBM4目前已能在14mA电流下达到6GT/s的数据传输速率。
  至于N5制程,存储制造商同样可以选择采用台积电的N5制程来生产HBM4基础芯片。N5制程生产的基础芯片封装更多逻辑,功耗更低,性能更强。尤其值得注意的是,这种先进制程技术可实现极小互连间距,约6~9微米,这将使N5基础芯片与直接键合结合使用,使HBM4得以在逻辑芯片顶部进行3D堆栈。直接键合可带来更高的内存性能,预计将极大提升AI及高性能计算(HPC)芯片所需的大容量带宽。
