此压缩文件里面包含二款转换工具:pdf转换成word转换器与word转换成pdf转换器。用户可以选择,将文件转换成所需要的格式。无需安装,打开直接使用。具体操作步骤如下:
一、将PDF转换成WORD
1、打开pdf转换成word转换器,如下图:
2、添加需要转换的PDF文件
3、添加文件后,点击转换。在设置项内,可以调节转换出WORD文档的简易程度,有些PDF文件不仅有文字,还有图片,如果想装所有的内容都完整的转换,就需要选择完整;如只需要看到文字等,则只要选择简朴就行。PDF的文件越大,输出格式越完整,所需要的时间就越长。
4、转换完成。在下面可以选择转换完成后马上打开文件。
二、word转换成pdf
1、打开word转换成pdf转换器,如下图
2、同上,添加需要转换的WORD文档,这里需要说明的就是,转换成PDF文档,需要有acrobat distiller打印机。如果电脑上没有装acrobat distiller打印机,则不能转换。
acrobat distiller打印机下载地址见文章最下行。
3、添加文档后,直接点击上面的开始转换,转换成功后,下面会有提示转换成功。另在工具操作区上面可以选择文件存放地址。
全部1条评论
