数字式LCD液晶超抗干扰驱动VK2C24适用于水电表段码屏驱动等
VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM) 或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的LCD屏。单片机可通 过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功 耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。/ C99-36
封装
特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4、1/5 • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8、1/16 • 内置显示RAM为72x4位、68x8位、60x16位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口 • 显示模式72x4、68x8、60x8 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(2.4~5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) LQFP80(10.0mm x 10.0mm PP=0.4mm) DICE COG
封装
