电路连接
由于数码管品种多样,还有共阴共阳的,下面我们使用一个数码管段码生成器(在文章结尾) 去解决不同数码管的问题:
本例作者利用手头现有的一位不知品牌的共阳数码管:型号D5611 A/B,在Eagle 找了一个 类似的型号SA56-11,引脚功能一样可以直接代换。所以下面电路图使用SA56-11 做引脚说明。
注意:
1. 将数码管的a~g 段,分别接到Arduino 的D0~D6 上面。如果你手上的数码管未知的话,可以通过通电测量它哪个引脚对应哪个字段,然后找出a~g 即可。
2. 分清共阴还是共阳。共阴的话,接220Ω电阻到电源负极;共阳的话,接220Ω电阻到电源+5v。
3. 220Ω电阻视数码管实际工作亮度与手头现有原件而定,不一定需要准确。
4. 按下按钮即停。
源代码
由于我是按照段码生成器默认接法接的,所以不用修改段码生成器了,直接在段码生成器选择共阳极,再按“自动”生成数组就搞定。
下面是源代码,由于偷懒不用写循环,使用了部分AVR 语句。
PORTD 这个是AVR 的端口输出控制语句,8 位对应D7~D0,PORTD=00001001 就是D3 和D0 是高电平。
PORTD = a;就是找出相应的段码输出到D7~D0。
DDRD 这个是AVR 语句中控制引脚作为输出/输入的语句。DDRD = 0xFF;就是D0~D7 全部
作为输出脚了。
ARDUINO CODECOPY
Arduino 单数码管骰子
Ansifa 2011-12-28
//定义段码表,表中十个元素由LED 段码生成器生成,选择了共阳极。
inta[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
voidsetup()
DDRD = 0xFF; //AVR 定义PortD 的低七位全部用作输出使用。即0xFF=B11111111对
应D7~D0
pinMode(12, INPUT); //D12用来做骰子暂停的开关
voidloop()
for(int i = 0; i < 10; i++)
//将段码输出PortD 的低7位,即Arduino 的引脚D0~D6,这样需要取出PORTD 最高位,即
D7的状态,与段码相加,之后再输出。
PORTD = a[i];
delay(50); //延时50ms
while(digitalRead(12)) {} //如果D12引脚高电平,则在此死循环,暂停LED 跑
动
全部1条评论
