温湿度传感器 sht11 仿真程序下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:未知 | 2012-10-14
11
分享资料个
温湿度传感器 sht11 仿真程序
sbit out =P3^0; //加热口
 //sbit input =P1^1;//检测口
 //sbit speek =P2^0;//报警
 sbit clo =P3^7;//时钟
 sbit ST =P3^5;//开始
 sbit EOC =P3^6;//成功信号
 sbit gwei =P3^4;//个位
 sbit swei =P3^3;//十位
sbit bwei =P3^2;//百位
sbit qwei =P3^1;//千位
sbit speak =P0^0;//报警音
sbit bjled =P0^1;//报警灯
sbit zcled =P0^2;//正常LED
 int count;
 uchar xianzhi;//取转换结果
uchar seth;//高时间
uchar setl;//低时间
uchar seth_mi;//高时间
uchar setl_mi;//低时间
 bit  hlbz;//高低标志
 bit  clbz;
 bit  spbz;
///定时中断程序///
void t0 (void) interrupt 1 using 0
    TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s
  TL0=(65536-200)%256;
 clo=!clo;//产生时钟
     if(count>5000)
    if(hlbz)
      if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;}
   else seth_mi--;
    if(!hlbz)
      if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;}
   else setl_mi--;
  count=0;
     else count++;
///////延时///////
delay(int i)
   while(--i);
///////显示处理///////
xianshi()
 int   abcd=0;
    int i;
  for (i=0;i<5;i++)
 abcd=xianzhi;
 gwei=1;
 swei=1;
 bwei=1;
 qwei=1;
 P1=dispcode[abcd/1000];
  qwei=0;
 delay(70);
  qwei=1;
 abcd=abcd%1000;
 P1=dispcode[abcd/100];
 bwei=0;
 delay(70);
 bwei=1;
 abcd=abcd%100;
 P1=dispcode[abcd/10];
 swei=0;
 delay(70);
 swei=1;
 abcd=abcd%10;
 P1=dispcode[abcd];
 gwei=0;
 delay(70);
 gwei=1;
  doing()
    if(xianzhi>100)
    {bjled=0;speak=1;zcled=1;}
 else {bjled=1;speak=0;zcled=0;}
void main(void)
 seth=60;//h60秒
 setl=90;//l90秒
 seth_mi=60;//h60秒
 setl_mi=90;//l90秒
 TMOD=0X01;//定时0 16位工作模式
 TR0=1; //开始计时
 ET0=1;   //开定时0中断
 EA=1;    //开全中断
 while(1)
     ST=0;
   _nop_();
    ST=1;
   _nop_();
    ST=0;
 //   EOC=0;
         xianshi();
  while(!EOC)
        xianshi();
       xianzhi=P2;
            xianshi();
    doing();
评论(0)
发评论
下载排行榜
