深入剖析FPGA 20nm工艺 Altera创新发展之道
PLD技术
1人已加入
  电子发烧友网核心提示:本文就可编程逻辑厂商阿尔特拉(Altera)公司首次公开的20nm创新技术展开调查以及深入的分析;深入阐述了FPGA迈向20nm工艺,Altera凭借其异构3D IC、高速收发器和高运算性能的DSP三大创新技术在PLD市场的表现,以及向高性能化和低功耗化发展之道。
  在工业设备及精密仪器等产品中,配备超尖端半导体的趋势日益明显。其原因在于,适于多品种少量型产品的 FPGA(Field Programmable Gate Array)技术进步突飞猛进。FPGA是指电子产品设计人员可在开发现场灵活变更电路构造的半导体。在该领域,美国赛灵思(Xilinx)和美国阿尔特拉(Altera)两大厂商合计占有80%左右的市场份额,处于基本被两公司垄断的状态。
  从第二季度(2012年4~6月)两大厂商的销售额营业利润率来看,赛灵思(Xilinx)约为28%,阿尔特拉(Altera)约为34%,势头极好。
  FPGA之所以可轻松用于多品种少量型产品,其原因在于用来实现所需功能的开发费用非常低(图1)。因此,在难有庞大数量的社会基础设施类通信设备、广播设备及高性能计算机等领域均得到广泛使用。这些产品随着移动计算的发展以及处理高精细影像的应用增加,越来越需要高处理性能。而另一方面,从节能观点来看,也不允许功耗增大。
  FPGA
  图1:适于多品种少量型产品的FPGA
  图中蓝色区域为FPGA的擅长区域。FPGA原来用于产品价格高且供货量少的用途,但随着半导体技术的微细化,其范围正慢慢向产品价格低且供货量大的用途扩展。本图《日经制造》根据阿尔特拉的数据制成。
  意识到这些问题后,FPGA供应商开始竞相推进半导体技术的微细化,并以更低的功耗来实现比老产品更高的性能。目前,在市面上的FPGA中最微细化的是 28nm工艺产品。而阿尔特拉2012年9月在业内率先公开了向FPGA导入相当于下一代工艺即20nm工艺的技术。该公司将目光瞄准了高性能要求较为强烈的工业设备等产品,打算于2013年下半年开始样品供货。
  以40Gbit/秒的速度在芯片间传输数据
  阿尔特拉将向20nm工艺FPGA导入约三项新技术(图2)。分别为:(1)与印刷基板上的其他芯片间的数据传输速度与现行的28nm工艺产品相比可提高至约1.5倍的高速收发器技术;(2)数字信号处理性能与28nm工艺产品相比可提高至5倍以上的DSP(专用于数据信号处理的微处理器)模块;(3)将原来在印刷基板上平置的2个以上的半导体集成在简单的三维封装内的“异构3D IC”(3维集成)技术。
  FPGA
  图2:凭借20nm工艺导入三项新技术
  随着半导体技术的微细化,FPGA开始向高功能化发展。阿尔特拉将在利用最尖端的20nm工艺制造技术的产品中导入3项新技术。
  (1)20nm工艺产品可将芯片间的数据传输速度提高至40Gbit/秒。而现行的28nm工艺FPGA为28Gbit/秒。为了实现高速化,提高了收发器电路使用的晶体管的性能,同时导入了根据在芯片间交换的信号的波形来修正信号,改善信号干扰及衰减程度的电路技术。
  此次发布的40Gbit/秒的芯片间传输技术与原来一样用电作为信号传输介质。不过,阿尔特拉高级副总裁、首席技术官Misha Burich表示:“今后要想超过50Gbit/秒的话,可能需要在芯片间使用光”。
  (2)将配备浮点运算性能达到5TFLOPS以下的可变精度DSP模块。为了提高性能,将原来用软件实现的DSP的部分运算处理改为了硬件操作。
  首次导入三维集成技术
  (3)异构三维IC可以说是此次20nm工艺FPGA技术的亮点。“可在削减系统功耗、板卡空间及系统成本的同时,使系统性能得到飞跃性提高”(引自阿尔特拉的Misha Burich)。该技术将原来离开大面积印刷基板上方、以平置方式配置的芯片等与FPGA集成到同一封装中(如图3)。
  FPGA
  图3:凭借异构3D IC技术大幅提高系统性能
  阿尔特拉将从20nm工艺产品开始导入的异构3D IC技术将该公司的FPGA与以前外置的芯片集成在同一封装中。这样便有望使系统性能及系统功耗等得到改善。
  通过将各个芯片收放到同一半导体封装中,不仅可使芯片间的布线距离缩短,而且还可大大增加芯片间的布线根数。这样便可大幅提高芯片间的数据传输速度(系统性能)。而之所以能够降低系统功耗,则是因为芯片间布线距离缩短及接口布线电容减少等原因。
  在异构3D IC方面,阿尔特拉正在考虑将20nm工艺FPGA,与存储器或光模块或HardCopy ASIC或第三方ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等集成到同一封装中。
  电子发烧友网编辑评论
  Altera此次公布的FPGA 20nm相关创新技术,不仅为其在FPGA市场奠定了雄厚的基础,也加速了整个PLD产业链的发展。作为Altera老对手的Xilinx固然不会无动于衷,FPGA双雄是否会继续“剑拔弩张”?不管如何,未来的FPGA市场必然是精彩无限,充满着竞争和发展。FPGA 20nm工艺或许也将为我们揭开FPGA厂商创新发展、追求更低功耗、更高性能的帷幕。
  想要知道,20nm FPGA战场上,Altera和Xilinx的战况展示出何种态势,敬请继续浏览电子发烧友网【 清算Xilinx与Altera“流水账”,不只是角逐战? 】相关报道。同时也欢迎各位网友积极参与预测!
