资料介绍与说明:
Multisim2001是一个用于电路设计和仿真的EDA工具软件,目前广泛应用于电子线路的仿真实验和电子系统的仿真设计. EDA技术是现代电子工业中不可缺少的一项技术,掌握EDA技术是电类专业学生就业的基本条件之一。加拿大Interactive Image Technologies公司(简称IIT公司)于1988年推出一个专门用于电子线路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Workbench(简称EWB),人们常用的版本有4.0d和5.0c版,但随着电子技术的飞速发展,该版本己不能满足新的电子线路的仿真与设计需要。从6.0版开始,EWB进行了较大规模的改动,仿真设计的模块改名为Multisim。其优点是:完整、实用、直观、方便、安全。
Multisim2001 安装:
power pro版(增强专业版)的算号器。
1、使用这个号码安装成为power pro版
PP-0411-48015-7464-32084
添加:(for Verilog HDL add this feature code when asked)
FC-4242-10140-4408-18063
再添加(for VHDL add this feature code when asked)
FC-6424-04180-0044-13881
2、电路仿真软件Multisim 2001 SP2 PowerPro(增强专业版)安装方法:
第一步:
执行setup.exe开始安装,(这时有可能会更新系统文件后提示要重启才能安装,其实
不重启也可以继续安装的。)
当提示输入Serial(序列号),输入PP-0411-48015-7464-32084
当提示输入Feature Code(特征码)时,可以依次输入下面两个Feature Code(特征码)
FC-4242-10140-4408-18063 (Verilog HDL)
FC-6424-04180-0044-13881 (VHDL)
如果不需要上面两个功能也可以不输入Feature Code(特征码),单击Next直到安装完毕。
不过如果不进行下面的步骤,则只能使用15天。
第二步:
首次使用Multisim将会自动提示本机的Signature(机器标记码),每台机器均不相同。
如可能是:40141-27260
记下这两个码:[Serial Number(序列号)和Signature(机器标记码)]
第三步:
执行算号器MultiSimPowerPro_KeyGen.exe,然后根据提示输入上面记下的
Serial Number(序列号)和Signature(机器标记码),即可得到一个该机器的
Request Code(授权码)如可能是:614667495425,记下这个码。
第四步:
启动Multisim,填入刚才记下的Request Code(授权码),安装最终完成。
