谷景科普封装相同的大电流差模电感性能一致吗
编辑:谷景电子
大电流差模电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元件不可替代。我们在选择大电流差模电感的时候,都要考虑它的性能参数,它的性能承参数受到多方面因素影响,比如封装尺寸。
有人人在问两个封装尺寸相同的大电流差模电感,它们的电性能参数是否一样呢?很多人会认为既然封装规格相同,那么电性能参数应该也相同。其实,虽然它们的尺寸是一样的,但它们的内部结构可能是不同的。举个例子,有的大电流差模电感可能设计有空气间隙,有的可能没有这样的设计。这种结构设计上的差异就会导致它们的电性能特性也会产生差异。
封装尺寸对电感的性能参数是有影响,但并不是只有封装尺寸才会对电性能参数产生影响,制作材料、磁芯粉末等都会电感的性能参数产生影响。两个电感的封装尺寸相同,并不代表它们的制作材料、磁芯粉末配方相同,因此它们的电性能参数还是可能会存在区别的。
也就是说,锰芯磁芯电感的尺寸相同,但是因为受到材料选择、线圈绕制方式、内部结构等等多方面原因的影响,它们的电性能参数不一定相同的。
