MOSFET的结构和工作特性
一、引言
金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,简称MOSFET)是现代电子学领域中不可或缺的关键元件之一。它在集成电路、功率电子、模拟电路等领域扮演着至关重要的角色。本文将详细阐述MOSFET的结构和工作特性,并通过数字和信息进行具体说明。
二、MOSFET的结构
MOSFET由金属层(M-金属铝)、氧化物层(O-绝缘层SiO2)和半导体层(S)组成,其名称正是由这三部分的首字母缩写而来。MOSFET的基本结构包括栅极(G)、漏极(D)、源极(S)和体(B)。其中,栅极是控制MOSFET通断的关键部分,漏极和源极分别用于电流的输入和输出,体则连接至特定的电压源。
N沟道MOSFET
N沟道MOSFET的源极和漏极接在N型半导体上。在结构上,它通常以一块低掺杂的P型硅片为衬底,利用扩散工艺制作两个高掺杂的N+区,分别作为源极和漏极。在P型衬底和N+区之间,有一层二氧化硅绝缘层,其上方制作一层金属铝作为栅极。这样的结构使得栅极和衬底之间形成了一个电容,当栅-源电压变化时,将改变衬底靠近绝缘层处感应电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
P沟道MOSFET
与N沟道MOSFET相反,P沟道MOSFET的源极和漏极接在P型半导体上。其结构与N沟道MOSFET类似,只是掺杂类型和电压极性相反。
三、MOSFET的工作特性
MOSFET的工作特性主要包括静态特性和动态特性两个方面。
静态特性
(1)漏极伏安特性
漏极伏安特性也称输出特性,可以分为三个区:可调电阻区Ⅰ、饱和区Ⅱ和击穿区Ⅲ。在可调电阻区Ⅰ,漏极电流iD随漏源电压UDS的增加而线性增长,接近饱和区时,iD变化减缓。进入饱和区Ⅱ后,即使UDS继续增大,iD也维持恒定。当UDS过大时,元件会出现击穿现象,进入击穿区Ⅲ。
(2)转移特性
转移特性描述了漏极电流ID与栅源极电压UGS之间的关系。当UGS大于开启电压UGS(th)时,MOSFET进入导通状态,ID随UGS的增加而增加。转移特性的斜率gm=△ID/△UGS称为跨导,表示MOSFET栅源电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
MOSFET的动态特性主要体现在其开关速度上。由于MOSFET是多数载流子器件,不存在少数载流子特有的存贮效应,因此开关时间很短,典型值为20ns。影响开关速度的主要因素是器件极间电容,包括栅源电容CGS、栅漏电容CGD和输入电容Cin。在开关过程中,这些电容需要进行充、放电,从而影响开关速度。
四、MOSFET的分类
MOSFET按导电沟道类型可分为P沟道和N沟道。按栅极电压幅值可分为耗尽型和增强型。耗尽型MOSFET在栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道;而增强型MOSFET则需要栅极电压大于(小于)零时才存在导电沟道。功率MOSFET主要是N沟道增强型。
五、结论
MOSFET以其独特的结构和优良的工作特性在电子领域得到了广泛应用。通过对MOSFET的结构和工作特性的深入了解,我们可以更好地利用这一关键元件在电路设计、功率电子、模拟电路等领域发挥重要作用。
