9.98万的工业奇迹!取代燃油车,比亚迪亮出第五代DM技术
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近比亚迪发布的秦L DM-i和海豹06 DM-i两款车型引起了不小的轰动。接近B级车的尺寸,全新的第五代DM技术,NEDC工况百公里亏电油耗2.9L,竟然只卖9.98万元!
发布会结束后第二天,比亚迪股价大涨超过8%,也反映了市场对这次新车型的看好。
插混作为新能源汽车的一个细分方向,能使用传统燃油驱动的同时,也能使用充电桩补能,使用场景相比纯电更广泛。根据乘联会的数据,去年中国插混车型销量同比增长82.5%,增速大幅领先于纯电车型,虽然这里有纯电车型的销量基数较大的原因,但这也足以说明插混正在成为取代传统纯燃油车的主力军。
而比亚迪第五代DM技术有哪些升级?又会给插混车型市场带来哪些变化?
第五代DM技术创新三大架构,效率、集成度提高
根据比亚迪介绍,这次在海豹06DM-i和秦L DM-i上首发的第五代DM技术,主要创新点在于三大架构,包括以电为主的的动力架构、全温域整车热管理架构、智电融合电子电气架构。
图源:比亚迪
其中动力架构中,第五代DM采用了全新的插混专用高效发动机,比亚迪称这款发动机实现了全球最高热效率,达到46.06%;EHS电混系统中,通过极致的结构设计,功率密度提升70.28%,并大幅减少能量流动路径的损耗,综合工况效率达92%;在电池上,使用了插混专用刀片电池能量密度提升15.9%。
在海豹06DM-i和秦L DM-i上目前有两种电池规格,10.08kWh和15.87kWh,分别对应CLTC纯电续航80km和120km,另外纯电续航120km的版本额外支持23kW功率的快充。
热管理架构方面,第五代热管理架构上升到与动力架构相同的重要等级,从原来的各系统独立,提升到了整体架构的高度。它由前机舱热管理、电池热管理、座舱热管理组成,协同作战,确保能耗最低。这一架构让车辆在高温环境下,能耗最高节省10%,在低温下最高节省8%,确保了节能和舒适双重体验。
在电子架构上,第五代DM系统则大幅提高了算力性能和集成度,集成行业首个插混动力域控七合一,实现了功能复用,功率密度提升18.3%。行业首创芯片集成,实现VCU(电压控制单元)和双MCU(电机控制单元)三脑合一,芯片算力提升146%,充分提升整车的集成度和性能。
不过根据业内人士的消息,第五代DM系统构型跟上一代没有明显差异,依然采用P1+P3的电机布局,P1是发电机。因此,效率提高,主要在于整体系统的优化,包括发动机的核心部件升级,比如机油泵、进气系统、气缸盖、凸轮轴等技术改进。
而根据以前比亚迪申报的混动系统专利,比亚迪还将推出一种新的混动构型,首先是新增了行星齿轮作为电机输出的减速器,另外增加了一个离合器,来控制发动机动力流向。在当前混动系统支持串联增程、单电机纯电、双电机+发动机并联输出等工况的同时,新增了双电机纯电的工作模式,提升动力输出表现。
插混追赶纯电,海外市场机会大
从2021年开始,实际上国内插混车型销量的增速是要高于纯电车型的。根据乘联会的数据,在2019年和2020年,插混车型销量甚至是连续两年同比下滑。但在2021年开始,插混车型销量突然开始暴增,2021年销量同比增长171.3%,2022年销量同比增长160.6%,去年的增速也高达82.5%,继续对纯电车型的增速保持领先。
图源:乘联会
当然,从实际销量数据来看,去年国内纯电车型销量超过500万辆,而插混仅不到260万辆,约为纯电车型销量的一半,但增速不容忽视。
值得一提的是,2021年国内插混车型销量爆发,这也正是比亚迪推出DM-i混动系统的时间,同时也是比亚迪销量腾飞的节点。那一年,比亚迪年销量突破73万辆,同比增长高达75.4%。
以今年一季度的数据为例,比亚迪新能源销量为62.6万辆,其中纯电销量为30万辆,同比增长13.4%,混动销量为32.6万辆,同比增长超过14%。比亚迪旗下车型的销量中,插混已经领先纯电。
乘联会的数据也显示,今年一季度的PHEV车型增长显著高于纯电车型。3月纯电动批发销量50.4万辆,同比增长10.6%,环比增长89.0%;3月插混总体销量22.9万辆,同比增长84%,环比增长92%。3月增程式批发7.6万辆,同比增长103%,环比增长26%。
由于国土辽阔,国内用车环境差异较大,纯电车型并不能满足所有地区的需求,因此作为折中过渡的产品,插电混动和增程式车型,可油可电的多样化能源使用,更能对传统燃油车完成替代。
但插混车型市场增速领先纯电,这种现象并不是国内市场独有。根据Counterpoint的电动汽车市场跟踪报告,2024年第一季度全球乘用新能源汽车(BEV+PHEV)销量同比增长18%,其中纯电(BEV)销量同比增长7%,油电混合(PHEV)销量同比增长46%,大幅领先纯电。
以全球第二大汽车市场美国为例,去年下半年,福特、通用、大众等公司开始逐渐推迟或缩减部分电动汽车项目。那些曾经因为需求激增而不停催促交车的电动汽车销售商,也逐步停止接收新到的车辆。
汽车制造商们转而将更多的资源投入到混合动力技术的开发上,以应对更加多元化的出行需求。在美国,混合动力汽车在2023年的销售量首次突破了100万辆大关,同比增长了76%,这一增长速度远超纯电车型。据市场预测,到2024年,混合动力汽车在美国汽车市场的占有率有望达到14%,超过纯电车型的10%市场份额。
而欧洲的一些车企,包括沃尔沃、大众、奔驰、宝马等,今年都放缓了纯电车型的规划,转而更加关注插电混动技术。
在全球新能源市场,由于当前技术以及补能基建等无法适应多元化的使用场景,纯电车型市场的增速开始放缓。所以在这样的背景下,插电混合动力就成为了取代纯燃油车的主要技术方向。
作为过渡,混合动力车型将会在海外市场承担取代燃油车的重责,这也将是未来几年里,中国汽车出口的重要方向之一。
写在最后:
可以说,比亚迪是通过混动产品,吃到了国内新能源汽车市场发展的红利,在短短几年内跃升为国内最大规模车企。但在赢得市场的背后,也是依靠过硬的混动技术,以及足够强的产品力所支撑的。借助新的DM系统能够让比亚迪再进一个台阶?或许未来可以期待比亚迪在海外市场用混动系统赢得更多市场份额。
