Littelfuse推出新款TSV阵列SP1005-01ETG
新品快讯
30人已加入
  全球电路保护领域的领先企业Littelfuse新推出两款0402规格产品,可为现代集成电路(IC)提供更有效的静电放电(ESD)保护,进一步扩展了其SP1005和SP1007系列通用型瞬态抑制二极管阵列(SPA®器件)产品阵容。 低动态电阻的 SP1005-01ETG 和 SP1007-01ETG 可提供比多层压敏电阻(MLV)等同类竞争产品低80%的箝位电压。 典型应用包括保护智能手机、平板电脑、电子阅读器、便携式导航装置、数码相机、便携式医学设备等消费电子产品上的键盘、按键、开关和低速输入/输出接口。
  “现代芯片组本质上更容易受到ESD一类过压现象的损害。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列的产品经理Chad Marak表示。 通过扩大我们的SP1005和SP1007产品系列,推出0402规格的器件,我们为电路设计师提供了两种新的工具,以保护目前用于消费电子产品和计算机应用产品的敏感芯片组。
  SP1005-01ETG和SP1007-01ETG通用型瞬态抑制二极管阵列具备以下特性和优点
  特性:
  动态电阻低(SP1005-01ETG为0.7Ω,SP1007-01ETG为1.9Ω),可提供比同类竞争ESD保护技术(例如MLV)低80%的箝位电压。
  增强的ESD保护能力(SP1005-01ETG为±30kV,SP1007-01ETG为±8kV),使得厂商可提供超出IEC61000-4-2标准最大额定值的ESD保护
  节省空间的SOD882(0402)封装,仅需1.0 x 0.6 x 0.55 mm的电路板空间
  电压5V时的低泄漏电流额定值为0.1μA,可使电池充电装置的锂电池组漏电问题最小化
  优势:
  能够为技术尖端的芯片组提供更卓越的保护
  产品的现场可靠性更高
  具有更大的灵活性,可将保护器件置于电路的任何区域或待保护的端口处,使其箝位性能最大化
  设备在充电前的工作时间更长,可更持久地工作
  供货情况
  SP1005-01ETG 和 SP1007-01ETG 通用型瞬态抑制二极管阵列提供标准卷带包装,包装数量为3,000只。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
  关于Littelfuse
  成立于1927年的Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。 Littelfuse生产的设备可为市场上包括消费电子产品、汽车和工业设备在内的几乎所有耗电产品提供保护。 除了位于美国伊利诺伊州芝加哥的全球总部以外,Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲还拥有30多个销售、分销、制造和工程部门。Littelfuse提供的技术包括 保险丝; 气体放电管(GDT); 正温度系数装置(PTC); 保护继电器; PulseGuard® ESD抑制器; SIDACtor®器件; 瞬态抑制二极管阵列(SPA™); 开关型晶闸管; 瞬态抑制二极管 和 压敏电阻。 公司还提供品种齐全、可靠性极高的 机电和电子开关及控制设备, 适用于商业及特种车辆;另外还提供 保护继电器 和地下 配电中心, 可为采矿提供安全控制和电力输送。
