并行连接的SiC MOSFET可以带来更多电力
功率器件(如开关、电阻和MOSFET)的并联连接旨在分担功率,使设备能够承受更大的功率。它们可以并联连接,以增加输出电流的容量。由于不受热不稳定性的影响,并联连接通常比其他较老的组件更简单且不那么关键,碳化硅MOSFET也可以与其他同类设备并联使用。
在正常情况下,多个单元的简单并联连接运行良好,但在与温度、电流和工作频率相关的特殊情况下,工作条件可能变得关键。因此,必须遵循某些预防措施,以创建防故障电路,从而充分利用功率器件并联连接所带来的优势。
01
实际上,当功率器件具有相同的电气特性和相同的静态和动态行为时,可以进行并联连接。但实际上,这种情况不可能发生,因为不同样本之间总存在一些差异。在某些应用中,MOSFET在静态状态下工作,作为“慢速”开关的电子开关。但大多数应用涉及高频率的连续开关操作。
在多个MOSFET之间,即使是细微(甚至是难以察觉)的电气特性差异,也可能触发瞬时电压尖峰和电流分布的不平衡。这种问题可能导致高功率损失、线路过热以及电子元件损坏。设计人员必须研究电路,以确保在所有工作条件下,所有相同性质的功率器件上的电流保持平衡和一致。切换设备时,建议避免电流集中在某些电子元件上。
实际上,这可能导致不希望的振荡过程和电子开关操作的不平衡。一般来说,由非理想并联连接引起的问题和原因可能如下:
设备参数不匹配
导通电阻(RDS(on))不匹配
栅源电压(VGS)不匹配
栅极驱动器不匹配
电源电路不匹配
导通电阻
RDS(on)是MOSFET的基本参数之一。它影响许多操作因素,如元件耗散、最大传输电流、系统效率和导通损耗。如果MOSFET关闭,则漏源电压高且没有电流流动。相反,当处于激活状态时,漏源电压下降到几百毫伏。SiC MOSFET的RDS(on)参数对温度非常敏感,因此在设计并联设备的电路时必须小心(见图1的曲线图)。
MOSFET图1
其内部结构决定了负温度系数和正温度系数,因此可能出现电流不平衡。曲线图确认,根据SiC MOSFET的结温,通道电阻会发生变化。简单的多设备并联可能会产生问题,因为一个元件可能比另一个元件传输更多的电流。因此,有必要均匀地散热所有MOSFET。
02
当MOSFET打开时,少量电流通过并联的电子开关,电流与其激活电阻成反比。显然,电阻最低的设备传输更多的电流。幸运的是,SiC MOSFET具有正温度补偿,因此电路中自然平衡发生,最大限度地减少组件的热破坏。
然而,MOSFET内部的二极管表现不同,随着电流通过,温度升高会减少传输中的电流。电流不平衡可能在转换期间发生,特别是在开关时。
振荡是改变设备正常运行的高频信号。MOSFET的特殊结构实际上构成了一个谐振电路,具有电容(C)和电感(L)。这两种元件显然是寄生元件。如果没有外部栅极电阻,谐振电路将具有非常高的Q值。如果发生谐振,在栅极和源极端子之间会产生重要的振荡信号,导致漏极和源极端子之间产生寄生和不希望的振荡。
过度的振荡电压可能导致MOSFET误启动或操作中断。然而,通常情况下,SiC MOSFET的并联连接不会涉及高风险的振荡,因此只要采取必要的预防措施,电路就可以正常运行。
03
如今,许多公司通过并联连接多个MOSFET来生产SiC功率模块,当然也采用了一些预防措施。有些制造商通过这种类型的连接获得非常强大的元件,因为在这种连接中,耗散功率是累加的,特别是RDS(on)参数降低,就像电阻并联连接时一样。
一般来说,SiC MOSFET可以在不采取特殊措施的情况下并联,因为当它们过热时,它们会增加其内部电阻,从而相对均匀地分配负载。尽管单个元件固有的差异之一显然的缺点是“栅极”电容的增加,这会导致SiC MOSFET开启时间的增加。在这些情况下,栅极电流必须显著增加,这取决于并联连接的设备数量。
在高频下,这种情况可能变得不可接受。对于旧的功率元件(例如IGBT),设计人员必须克服不断的挑战(平衡、大驱动器等),以创建功率器件之间的良好并联连接。使用SiC MOSFET时,这些挑战可能会增加,因为涉及的开关频率更高。元件并联化的主要目的是实现更高的电流额定值。
设计人员还需要研究PCB布局。它们应具有对称结构,以分散产生的热量并大幅减少寄生电感。因此,解决方案包括正确的SiC MOSFET并联连接,以增加传输电流和功率水平。但是,有一些注意事项需要遵循:
门槛电压可能导致电流不平衡
不对称寄生电感可能导致电流不平衡
04
如今,器件制造公司已经达到了高水平的制造完美度,生产出几乎相同的SiC MOSFET元件失衡发生的可能性很小。然而,门槛较低的设备具有较高的瞬态,因此更高的开关和导通损耗,总功率损耗更高。
一般来说,如果负载上的电流大于要使用的每个设备的额定值,则可以安全地将两个设备并联连接,以将每个开关上的电流减半。
MOSFET图2
图2显示了一种解决方案,该解决方案采用外部栅极电阻,每个MOSFET一个,以减少各设备之间的开关变化。采用外部栅极电阻并不是奇迹,失衡可能仍然存在。在某些情况下,在这种配置中,由于两个MOSFET之间的RLC谐振电路的存在,VGS也可能振荡。
SiC MOSFET具有正温度系数。当共享静态电流时,它起到负反馈的作用。如果一个设备吸引更多的电流,它会升温,也会增加其RDS(on)。这样,传输的电流减少,也降低了热不平衡的水平。此外,它们在温度下切换损失的增加非常小。
最后,SiC MOSFET的跨导曲线较为平缓,栅极电压的小变化对电流的影响较小,从而有利于多个设备之间电流的动态共享。
