功率器件
新的MOSFET将瞄准多个市场,包括直流对直流(DC-DC)、离线交流对直流(AC-DC)、电机控制、不断电系统(UPS)、太阳能逆变器(Inverter)、焊接、钢铁切割、开关电源(Switched-mode Power Supply, SMPS)、太阳能/风能和电动车(EV)电池充电器等。
具较高开关频率 MOSFET应用范围优于IGBT
由于电力需求日益增长,且发电成本也同步上升,对公家事业而言,政府机构要求减少有害气体排放量的压力也在增加,在在迫使设计人员须提高设备电源效率和性能。尤其各国政府机构对最低电源转换效率的规範,更让元件设计人员须根据特殊拓扑的变化,开发特定应用MOSFET,因此元件参数在所有拓扑中,均扮演改善电路效率和性能的重要角色。
在1970年代晚期推出MOSFET前,闸流体(Thyristor)和双极型接面电晶体(Bipolar Junction Transistors, BJT)是仅有的功率开关。BJT是电流受控元件,而MOSFET与在1980年代面世的绝缘闸双极电晶体(IGBT)则同为电压受控元件。
然而,MOSFET是正温度系数元件,但IGBT不一定是正温度系数元件;且MOSFET为多数载流子元件,成为高频应用的理想选择,如将DC转换为AC的逆变器,可以在超音波的频率下工作,以避免音频干扰;相较于IGBT,MOSFET还具有高抗雪崩能力。
在选择MOSFET时,工作频率是一项重要的考量因素,与同等的MOSFET相比,IGBT具有较低的箝位能力。当在IGBT和MOSFET之间选择时,必须考虑逆变器输入的DC汇流排电压、额定功率、功率拓扑和工作频率。IGBT通常用于200伏特(V)及以上的应用;而MOSFET可用于从201000伏特的应用。市面上业者虽可提供300伏特的IGBT,但MOSFET的开关频率比IGBT高得多,且较新型MOSFET还具有更低的导通损耗和开关损耗,逐渐在高达600伏特的中等电压应用取代IGBT。
环保节能意识抬头 特定应用MOSFET需求大增
对替代能源电力系统、UPS、开关电源和其他工业系统的设计工程师而言,由于须不断设法改进系统轻载和满载时的电源转换效率、功率密度、可靠性和动态性能,故对效能优异的特定应用MOSFET需求殷切。其中,风能是近来增长最快的能源之一,风力机翼片控制中须使用大量的MOSFET元件,藉着满足不同应用需求,特定应用MOSFET即可改善上述所需的功能表现。
不久的将来,其他需要新型和特定MOSFET的应用还包括易于安装在家庭车库,或商业停车场的电动车充电系统。这些充电系统将通过太阳能系统和公用电网(Utility Grid)来运行。由于壁挂式电动车充电站须具快速充电能力,且建置太阳能电池充电站也将变得愈来愈重要,均须导入可支援高压的特定应用MOSFET。
太阳能逆变器可能需要不同的MOSFET,例如Ultra FRFET MOSFET和常规体(Regular Body)二极体MOSFET;至于叁相马达驱动和UPS逆变器则需相同类型的MOSFET。近来,业界大量投资太阳能发电,大多数增长始于住宅太阳能计画,随后较大规模的商业专案也陆续出现,而多晶硅价格已从2007年的每公斤400美元跌落至2009年的每公斤70美元,且仍持续降价,也将驱动市场显着增长。
事实上,太阳能系统对特定应用MOSFET的需求早已存在。由于太阳能可帮助降低峰值功率的成本,避免发电成本随燃料价格波动而增加,并可为公用电网提供更多的电力,成为取之不尽的绿色能源;加上美国政府已设定目标,要求80%的国家电力要来自绿色能源,在在带动对特定应用MOSFET元件不断增长的需求。如果将不同拓扑的MOSFET元件优化,可显着提升最终产品解决方案的效率。
与此同时,逐渐普及的市电并联(Grid-tie)逆变器係一种将DC转换为AC注入现有公用电网的专用逆变器。DC电源由可再生能源产生,如风力机组或太阳能电池板,该逆变器也被称为电网交互(Grid Interactive)或同步逆变器,只有在连接至电网时,市电并联逆变器才会工作。目前市场上的逆变器採用各种拓扑设计,视功能要求的折衷权衡而定,独立操作的逆变器也以特定设计,提供功率因数为1,或延迟、超前的电源。
儘管特定应用MOSFET正快速兴起,但其诉求高开关频率须降低MOSFET的寄生电容,此一做法的代价将牺牲导通电阻(Rds(on))。而低频应用,则要求以降低Rds(on)做为最优先考量。对于单端型应用,MOSFET自体二极体恢復(Body Diode Recovery)特性并不重要,但对双端型应用则变得非常重要,因其要求低反向恢復电荷(Reverse Recovery Charge, QRR)和低反向恢復时间(Reverse Recovery Time, tRR)和更软的自体二极体恢復。在软开关双端应用中,这些要求对可靠性极其重要;而硬开关应用因工作电压增加,导通和关断损耗也将提高,为减少关断损耗,可根据Rds(on)来优化CRSS和COSS。
MOSFET支援零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)拓扑;然而IGBT仅支持ZCS拓扑,故一般而言,IGBT应用于大电流和低频开关,MOSFET用于小电流和高频开关;而透过混合模式模拟工具则可用来设计特定应用MOSFET。
事实上,随着硅、沟槽技术迭有进展,特定应用MOSFET的导通电阻及其他动态寄生电容均已大幅降低;同时,更先进的封装技术也对改善特定应用MOSFET的自体二极体恢復性能,发挥关键性的作用。
MOSFET适用高/低频逆变器
以DC-AC逆变器应用为例,其广泛应用于马达驱动、UPS和绿色能源系统,通常高电压和大功率系统使用IGBT;但对LV、MV、HV(12400伏特输入DC汇流排),通常使用MOSFET。在太阳能、UPS和马达驱动的高频DC-AC逆变器领域,MOSFET已相当普及。
在某些DC汇流排电压大于400伏特的情况下,会採用HV MOSFET;至于用在低功率应用上,因MOSFET具有一个内在的自体二极体,其开关性能很差,通常会在逆变器桥臂互补MOSFET中带来高导通损耗。不过,在单开关或单端型应用中,如功率因数校正(PFC)、正向或返驰式(Flyback)转换器,自体二极体不是正向偏压,可忽略它的存在。
由于低载波频率逆变器的负担是附加输出滤波器的尺寸、重量和成本;高载波频率逆变器的优势是较小、较低成本的低通滤波器设计。MOSFET可通用在这些逆变器裡,因可在较高的开关频率下工作,此即减少射频干扰(Radio-Frequency Interference, RFI),且因开关频率电流成分在逆变器和输出滤波器内流转,从而消除向外的流动。
逆变器强调安全高效率 MOSFET须面面俱到
逆变器内建的MOSFET要求降低导通损耗,导致元件到元件之间的Rds(on)变化也须做到更小。此举有两个主要目的,首先在逆变器输出端的DC成分较少,且此一Rds(on)可用于电流感测,以控制异常状况(主要是在低压逆变器中);另外就是对相同的Rds(on),低导通电阻可缩小裸晶尺寸,从而降低成本。
当裸晶尺寸缩小时,还可进一步使用非箝位感应开关(Unclamped Inductive Switching, UIS)来设计MOSFET单元结构;相较于平面MOSFET,在相同的裸晶尺寸条件下,现代沟槽MOSFET具有良好的UIS。而薄裸晶减小热阻(Thermal Resistance, RthJC),在这种情况下,较低的品质因数(FOM)可以公式1表示:
RSP×RthJC/UIS.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。公式1
对逆变器而言,MOSFET还须拥有良好的安全工作区(Safe Operating Area, SOA)和较低的跨导。同时,逆变器会产生少量的闸漏电容(Gate-to-drain Capacitance, CGD)(米勒电荷),但低CGD/CGS比是必要的,可降低击穿的机率,且适度提高CGD可帮助减少电磁干扰(EMI),而低CGD则增加dv/dt,并因此加剧EMI。这些逆变器不在高频下工作,而是处于中频状态,故可让闸极ESR增加少许,并可允许稍高的CGD和CGS。
此外,MOSFET也要降低COSS减少开关损耗,但开关期间的COSS和CGD突变会引起闸极振盪和高过衝,长时间可能损坏闸级。这种情况下,高源漏dv/dt会成为一个问题。若藉由超过3伏特的高闸极阈值电压(VTH),则可实现更好的抗噪性和并联效益。
必须注意的是,逆变器MOSFET在某些情况下,需要高脉衝漏极电流(IDM)能力,以提供高短路电流的抗扰度,高输出滤波器的充电电流,以及高马达启动电流。另外,藉着在裸晶上使用更多的接合丝焊来减少MOSFET的共源极电感。
最后则是拥有自体二极体恢復能力,MOSFET须具低QRR和tRR,且更软、更快的自体二极体。同时,软度因数(Softness Factor)S(Tb/Ta)应该大于1。如此一来,将可减小二极体恢復、dv/dt及逆变器的击穿可能性;反过来说,活跃(Snappy)自体二极体会引起击穿和高电压尖峰脉衝的问题。
自体二极体对效率影响甚巨
本文讨论的快速自体二极体MOSFET,因自体二极体的离子寿命被压缩,故减少tRR和QRR,让MOSFET的自体与外延二极体极为相似。这种特性使此一MOSFET适用于各种不同应用的高频逆变器。至于逆变器桥臂,二极体由于反向电流而被迫正向导通,更加突显此特性的重要性。
相形之下,常规MOSFET的自体二极体一般反向恢復时间长、QRR值高,若此自体二极体被迫导通,负载电流则改变方向,从二极体流向逆变器桥臂中的互补MOSFET;那么,在整个tRR期间,可从电源获得大电流。这增加MOSFET中的功率耗散,并降低效率,尤其对太阳能逆变器而言,效率至关重要,将不偏向採用此一设计。
更重要的是,活跃自体二极体还会引入暂态击穿状况,例如,当其在高dv/dt下恢復,米勒电容中的位移电流能对闸极充电,达到VTH以上,同时互补MOSFET正试图导通。这可能引起汇流排电压的暂态短路,增加功率耗散并导致MOSFET失效。为避免此一现象,可在外部加碳化硅(SiC)或常规硅二极体,并以与MOSFET反向平行的方式进行连接。因为MOSFET自体二极体的正向电压低,必须加上萧特基二极体(Schottky Diode)与MOSFET串联。
此外,一个反向平行的SiC须跨接在此一MOSFET和萧特基二极体的组合之上(图1)。当MOSFET反向偏压时,外部SiC二极体导通,串接的萧特基二极体不会允许MOSFET自体二极体导通。这种架构在太阳能逆变器中已变得非常普及,可以提高效率,但将增加成本。
图1 以Ultra FRFET MOSFET(b)取代逆变器桥臂中失效的常规FET自体二极体(a)
要满足上述所有应用,搭载快捷(Fairchild)FRFET技术的UniFET II高压MOSFET功率元件,将是有效的解决方案。相较于UniFET MOSFET,由于RSP减小,UniFET II元件的裸晶尺寸也减小,并有助于改善自体二极体恢復的特性。
图2显示Ultra FRFET UniFET II MOSFET和常规UniFET MOSFET元件之间的二极体恢復比较。在这种情况下,QRR已经从3,100nC减少到260nC,且二极体开关损耗也显着降低。
图2 Ultra FRFET UniFET II MOSFET和常规UniFET MOSFET的自体二极体恢復特性比较
图3则显示採用Ultra FRFET时,相较于标準的UniFET II MOSFET,约可减少75%的导通损耗;同时也减少导通延迟时间、电流和电压振铃,并消除串联萧特基二极体的传导损耗。不仅如此,UniFET II还降低COSS,优化开关效率。图4所示为Ultra FRFET MOSFET、标準MOSFET和SiC结构的效率比较。
图3 标準MOSFET和具有相同裸晶尺寸的Ultra FRFET UniFET II MOSFET的导通效率比较
图4 太阳能逆变器中的Ultra FRFET元件、标準MOSFET和SiC解决方案的效率比较
不仅如此,特定应用MOSFET在其他电源管理设计中,也占有非常重要的地位,包括在SMPS、离线AC-DC、同步整流控制及取代主动OR-ing二极体的应用解决方案,均可窥见踪迹,以下将分别介绍。
提高SMPS功率密度 拓扑架构彻底翻新
藉由整合电路拓扑的改善与更低损耗功率元件,SMPS开发商在提高功率密度、效率和可靠性方面,正进行一场革命性的发展,包括相移(Phase-Shifted)、脉宽调变(PWM)、零电压开关、全桥和LLC谐振转换器拓扑,均可利用FRFET MOSFET做为功率开关来实现这些目标。除LLC谐振转换器常用于较低的功率应用外,其余拓扑皆用在较高功率。
这些拓扑具有以下的优势:减少开关损耗、EMI,且相较于準谐振拓扑,减少MOSFET应力,由于提升开关频率,因而减小散热器和变压器尺寸,对提高功率密度大有帮助。对相移全桥PWM-ZVS转换器和LLC谐振转换器应用的MOSFET要求,则包括具较低tRR和QRR,以及最佳软度的快速软恢復体二极体MOSFET,以提高dv/dt和di/dt抗扰性,降低二极体的电压尖峰并增加可靠性。同时还要有低QGD和QGD/QGS比,因在轻负载下将出现硬开关,且高CGD×dv/dt可能会引起击穿。
由于零电压开关会变为硬开关,降低COSS可将零电压开关延伸到更轻负载,从而减少硬开关损耗。此拓扑于高频下运行,需要一个经优化的低CISS MOSFET。接着在关断和导通期间,较低的分散式闸极内部ESR对于ZVS关断和不均匀电流分布是有益的。
针对以上应用要求,常规MOSFET自体二极体有时会引起失效,而SupreMOS MOSFET FRFET MOSFET则相当适用于此一拓扑,因tRR和QRR,以及会引起失效的活跃二极体均有所改善。
导入PFC功能 AC-DC电源效率大增
另一方面,传统AC电源经整流后输入大电容滤波器,从输入提取的电流为狭窄的高振幅脉衝,这一级构成SMPS的前端。当高振幅电流脉衝产生谐波,将对其他设备造成严重干扰,此外,也减少可从电源获得的最大功率。
由于失真AC电压将使电容器过热、电介质应力和绝缘过压,而失真电流也加剧配电损耗且浪费可用功率。为解决此一问题,利用PFC功能方可确保符合监管规範,减少由上述应力而导致的元件失效,并拉高电源利用效率,改善元件性能。
採用PFC可使输入端看起来更像一个电阻,因相较于典型的0.60.7的SMPS功率因数值,该电阻具有一单位功率因数(Unity Power Factor),促使配电系统能以最高效率运行。
至于对PFC升压开关的功能要求,首先是低QGD×RSP品质因数,因QGD和CGD会影响开关速率,同时也要降低CGD、QGD和RSP,以减少导通与开关损耗。此外,还要具备硬开关和零电压开关,使COSS减少来压低关断损耗;加上PFC通常在100KHz以上的频率运行,亦要降低CISS减低闸极驱动功率。
至于PFC运作的可靠度,则须仰赖高dv/dt抗扰性,若需要MOSFET并联提供抗扰性,以承受dv/dt状况的再次出现,还须採用高闸极阈值电压(VTHGS)(35伏特)。
另外,PFC动态开关期间,MOSFET寄生电容的突然改变会导致闸极振盪,并增加闸极电压,将影响长期的可靠性,设计时须留意此一情形。因高ESR会增加关断损耗,尤其在零电压开关拓扑中,故闸极ESR的控制相当重要。
改善电源压降情形 同步整流方案崛起
同步整流也被称为主动(Active)整流,其以MOSFET取代二极体,用以提升整流效率。典型二极体的电压降大约会在0.71.5伏特之间,使得二极体中产生高的功率损耗。在低压DC-DC转换器中,此电压降将非常显着,造成效率下降。有时以萧特基整流器来代替硅二极体来改善;然而,因为当电压升高时,它的正向电压降也会增加;且在低压转换器中,萧特基二级体整流也无法提供足够效率,促进同步整流方案兴起。
现代MOSFET的RSP已大幅减少,且动态参数也已被优化。当这些主动式的控制MOSFET替换掉二极体,就可启动同步整流。如今,MOSFET已可实现仅几毫欧导通电阻,即使在大电流下亦可显着降低两端的电压降,相较于二极体整流,大幅度提高效率。
此外,同步整流不是硬开关,在稳定状态下具有零电压转换,且在导通和关断期间,MOSFET自体二极体导通,使经过MOSFET的压降为负,增加CISS。由于这种软开关,闸极恆压转变为零,将可有效减少闸极电荷。
对同步整流的主要要求包括低RSP、低动态寄生电容,藉此减少在高频下运行的同步整流电路闸极驱动功率。此外,还须具备低QRR和COSS以减少反向电流,当此一拓扑在高开关频率下运行时,会引发一个问题,就是在高开关频率下,此反向电流将可充当高洩漏电流。
与此同时,为避免暂态击穿及降低开关损耗,还需要低tRR、QRR和软性的自体二极体,且导通需为零电压开关。在MOSFET通道关断后,自体二极体再次导通,当次级电压反转时,自体二极体恢復,使得击穿的风险升高。对此,活跃二极体需要一个跨接MOSFET的缓衝电路,而QGD/QGS比也须具较低规格,方能用于二级侧同步整流。
接替萧特基二极体 MOSFET OR-ing更高效
至于形式最简单的OR-ing元件也是一种二极体,仅允许电流在一个方向流动,故当其失效时,电流不会回流入电源端,可保护输入电源。此类二极体可用于隔离冗余电源,若一个电源失效,将不会对整个系统产生影响,只要移除单点失效即可让系统使用剩余的冗余电源来保持运行。
然而,实现这种隔离有一些问题,一旦OR-ing二极体插入到电流路径中,会产生额外的功率损耗并降低效率,产生更多热源,故须加装散热器,导致系统功率密度难以提升。再者,OR-ing须具有软开关特性,否则当二极体被关断时,反向恢復会对系统产生影响。
为克服OR-ing二极体的问题,一直都是採用萧特基二极体设计,其与P-N二极体之间的主要差异,就是减小正向电压降及可忽略的反向恢復。普通硅二极体的压降介于0.71.7伏特之间;而萧特基二极体的正向电压降在0.20.55伏特之间。当以萧特基二极体做为OR-ing元件使用时,即便具有高洩漏电流,为系统带来额外的导通损耗,该总体损耗仍会小于硅二极体。
另一个解决方案是以功率MOSFET来取代萧特基二极体,但须引进额外的MOSFET闸极驱动器,增加系统复杂性。由于MOSFET的Rds(on)要求很小,因而两端电压降会比萧特基二极体的正向电压低很多,可称之为新一代主动OR-ing二极体设计。
现阶段低压MOSFET的Rds(on)已做到很低;即便採用TO-220或D2封装,也可以低至几毫欧姆。举例来说,快捷的FDS7650採用PQFN56封装,对于30伏特MOSFET而言,可达到小于1毫欧姆,当OR-ing MOSFET导通时,还可让电流以任一方向流动。至于在失效情况下,冗余电源提供大电流,因而OR-ing MOSFET须快速关断,快捷的PowerTrench MOSFET也可解决此种状况。
