为电动汽车、电动工具、笔记本电脑和手机应用开发功率密度超过30 W/in3的140-240 W USB-PD适配器
(2024年6月4日,英国剑桥讯)无晶圆厂环保科技半导体公司 Cambridge GaN Devices (CGD) 开发了一系列高能效 GaN 功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出两款新型 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC 封装,它们具有低热阻并便于光学检查。这两种封装均采用经过充分验证的 DFN 封装,坚固可靠。
DHDFN-9-1(双散热器DFN)是一种薄的双面冷却封装,外形尺寸仅为10x10 mm,并采用侧边可湿焊盘技术,便于光学检查。它具有低热阻(Rth(JC)),可采用底部、顶部和双侧冷却方式运行,在设计上具有灵活性。在顶部尤其是双侧冷却配置中,性能优于常用的TOLT封装。DHDFN-9-1封装采用双极引脚设计,有助于优化PCB布局和简单并联,使客户能够轻松处理高达6千瓦的应用。
BHDFN-9-1(底部散热器 DFN)是一种底部冷却式组件,同样采用侧边可湿焊盘技术,便于光学检查。其热阻为0.28 K/W,比肩或优于其他领先设备。BHDFN的外形尺寸为10x10 mm,虽然比常用的 TOLL 封装更小,但具有相似封装布局,因此也可以使用 TOLL 封装的 GaN 功率 IC 进行通用布局,便于使用和评估
CGD 产品市场营销经理 Nare Gabrielyan 表示:“新型封装是我们战略的一部分,为了使客户将我们的 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC 用于服务器、数据中心、逆变器/电机驱动器、微型逆变器和其他工业应用,获得它们带来的更高的功率密度和效率优势。这些应用不仅对设备的要求更高、同时要求设备坚固可靠、易于设计。新型封装支持并扩展了ICeGaN 产品系列的这些固有特性。”
提高热阻性能有以下好处:第一,在相同的RDS(on)下可以实现更多的功率输出。设备在相同功率下也能以较低的温度运行,因此需要较少的散热,从而降低了系统成本。第二,更低的工作温度也会带来更高的可靠性和更长的寿命。最后,如果应用需要更低的成本,设计者可以使用具有较高RDS(on)的低成本产品来实现所需的功率输出。
采用新型封装的 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC 封装产品将于2024年6月11日至13日在德国纽伦堡举行的 PCIM 展览上首次公开展示。CGD的展位号为7-643。欢迎用户莅临参观和了解这些产品。
审核编辑:彭菁
