Vishay发布2013年“Super 12”明星产品
功率器件
120人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出2013年的“Super 12”特色产品。Vishay的Super 12精选产品展示了该公司在半导体和无源器件方面的领先优势,为设计工程师提供接触业内领先的性能规格的捷径,以及从中管窥Vishay非常广泛的产品组合。
  2013年的Super 12产品是:
  VCNL3020全集成接近传感器 — 将一个红外发射器、光电二极管、信号处理IC和16位ADC组合进小尺寸表面贴装封装里。传感器支持易用的I2C总线通信接口,具有中断功能。
  WSBM8518 Power Metal Strip® 电池电流采样电阻 — 采用带有4pin内插连接器的模塑外壳,易于实现从分流电阻到PCB板的连接。器件具有100µΩ的极低阻值,可提高汽车和工业应用中电池管理的精度。
  170 V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器 — 这些整流器适用于通信电源,具有10A~80A的电流等级和0.65V的极低正向压降,采用TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW功率封装。
  MCW 0406 AT专业和精密系列宽端头薄膜片式电阻 — 器件通过AEC-Q200认证,兼具高达300mW的功率等级和非常高的精密度,包括±0.1%的公差、±25ppm/K的TCR和低至1?的欧姆值,可用于汽车和工业电子产品。
  TrenchFET® Gen IV功率MOSFET — 使用新型高密度设计,在10V和4.5V下具有1.0mΩ和1.35mΩ的超低导通电阻,小于0.5的极低Qgd/Qgs比,采用PowerPAK® SO-8、PowerPAK 1212-8和PowerPAIR®封装。
  IHLP-6767GZ-5A IHLP® 低高度、大电流电感器 — Vishay的最大IHLP功率电感器。这款器件可在+155℃下连续工作,1.0μH电感的电流最高可达53A,可用于汽车应用。
  eSMP® SlimSMA™ 和SMPD封装 — 非常适合消费、计算机、工业、通信和汽车应用,SlimSMA DO-221AC封装的整流器和瞬态电压抑制器具有0.95mm的超低高度,SMPD封装器件的典型高度为1.7mm。
  LPS 1100功率厚膜电阻 — 对于风电机组和刹车系统,器件是首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻,在+25℃下的功率等级达1100W。
  E系列高压MOSFET -- 600V和650V MOSFET采用Vishay的下一代超级结技术,特定导通电阻低30%,改进了栅极电荷,采用TO-220 FullPAK、TO-247AC/AD、D2PAK、DPAK、IPAK和PowerPAK 8x8封装。
  T16液钽电容器 — T16器件采用钽材料和玻璃到钽膜的密封,提高了性能,在+ 85℃下的反向电压为1.5V,采用高可靠性设计。
  SiP32458/SiP32459由转换速率控制的负载开关 — 这款高边负载开关采用小型1mm x 1.5mm WCSP封装,工作电压为1.5V~5.5V,在3V~5.5V范围导通电阻稳定在20mΩ。
  VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC) — 器件采用0402、0603和0805外形尺寸,Q值大于2000,耗散因数小于0.05 %。
  有关Vishay的Super 12的更多信息,请访问http://www.vishay.com/landingpage/super12/2013/。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
