东方通信CDMA2000-1X系统技术讲座-第五讲
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:90 | 2009-06-13
张涛
分享资料个
东方通信CDMA2000-1X基站系统由CS21-BTS、CS21-BSC和CS21-OMCR等三部分
组成。系统设计紧密结合国内市场的需求,注重技术的先进性、操作的灵活性
和性能的可靠性。
A接口遵循IOS4.1标准,具备良好的开放性和兼容性;空中接口遵照IS2000标准,提供高质量的语音和高速数据业务;网络管理提供CORBA或Q3接口;系统基于先进的ATM交换平台,采用分布的模块化设计结构,集成度高。
BSC内置EVRC声码器采用资源池配置;BSC容量扩展能力强,组网灵活;BTS产品系列化,可支持全向、三扇区和六扇区的工作模式,适应不同的用户需求。
基于对网络运营维护的深入分析,采用嵌入式CORBA技术应用于网络管理系统设计,采用面向对象的设计思想,根据用户需求提供灵活优化的配置; OMCR基于人性化的界面设计,实现对基站系统内的CDMA网元设备实施集中操作、维护和管理,提供配置、故障、安全、性能等方面的管理维护功能的同时,具备智能诊断定位功能,提高系统的可维护性。
东方通信cdma2000-1X无线产品基于无线领域多年的技术积累和网络建设经验,并经过充分的市场和用户需求调研和分析,使开发成果更快速有效地转化为满足客户需求的、稳定而成熟的产品。
CS21-BSS系统主要由四大部分组成:BTS部分、BSC部分、PCF部分和OMCR部分
评论(0)
发评论
下载排行榜
