登录
用于半导体封装保护的环氧胶水
汉思新材料
2024-06-06
1733
我要咨询
汉思新材料
249 内容
50w+阅读
45粉丝
用于半导体封装保护的环氧胶水是一种非常关键的材料,因其具有以下优势而广泛应用于该领域:
高强度与高硬度:
环氧胶水固化后能提供卓越的机械强度和硬度,有助于保护半导体元件免受外力冲击和振动带来的损害。
优秀的电气绝缘性能:
它能有效阻隔电流传导,防止短路,保护半导体内部电路不受干扰。
良好的热稳定性:
环氧胶可以承受较宽的温度范围,确保在高低温变化的环境中,封装组件的性能稳定,尤其适合需要长期可靠运行的电子产品。
优异的化学稳定性:
它对多种化学品具有良好的抵抗性,可以保护半导体元器件免受腐蚀和环境因素的影响。
低吸水率:
环氧胶水的低吸湿性有助于维持封装内部的干燥环境,减少因水分引起的电性能下降。
可定制配方:
根据不同的封装需求,环氧胶可以调整配方,例如调整固化速度、粘度、透明度或导热性能,以满足特定应用的要求。
易于加工:
可以通过点胶、浇注、浸渍等多种工艺施加到半导体器件上,操作简便。
环境适应性:
环保型环氧胶的开发越来越受到重视,以满足RoHS等环保法规要求。
在选择半导体封装环氧胶水时,还需考虑其固化条件(如室温固化、加热固化或UV固化)、与芯片及基板材料的相容性、以及是否需要特殊性能如导热性等。因此,针对智能电表等具体应用,综合考虑以上因素,选择最适合的环氧胶水进行半导体封装保护至关重要。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
芯片
半导体
芯片封装
焊点
保护环
氧
胶水
保护
线路板上焊点,提高耐冲击力
2025-09-19
1701
半导体
晶圆制造洁净室高架地板地脚用
环
氧
ab胶固定可以吗?-江苏泊苏系统集成有限公司
2025-08-05
1612
汉思
胶水
在
半导体
封装
中的应用概览
2025-05-23
1455
指纹模组
封装
应用中有哪些部位用到低温
环
氧
胶?
2024-06-21
1419
高端电子
半导体
封装
胶水
介绍
2023-10-27
5327
指纹识别
环
粘接固定低温固化
环
氧
胶水
用胶方案
2023-06-19
1538
芯片
半导体
部件低温快速固化
环
氧
导电
胶水
2023-04-20
8208
电子设备USB Type C连接器接口防水密封胶
环
氧
填充
胶水
应用
2023-03-20
3208
汉思新材料-IC芯片四角邦定加固的
环
氧
胶水
应用方案
2023-03-02
3009
电子
胶水
在
半导体
封装
方面的解决方案
2022-08-09
4405
灌封用
环
氧
AB胶
胶水
的主要作用都有哪些
2021-10-12
3296
《炬丰科技-
半导体
工艺》
用于
半导体
封装
基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
2021-07-09
4098
带
保护环
的CQFP
封装
原理及特点
2018-09-11
2730
环
氧
模塑料在
半导体
封装
中的应用
2016-05-26
640
全部
条评论
发送
登录/注册
