芯品# MPQ6653具有集成功率MOSFET和嵌入式霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
MPQ6653-AEC1 是一款具有集成功率 MOSFET 和嵌入式霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有5.5V 至 35V 的输入电压 (V IN ) 范围,能够以高达 1.2A的相位峰值电流驱动单相 BLDC 电机。
MPQ6653-AEC1 通过脉宽调制 (PWM) 信号或 PWM 引脚上的直流电压控制电机速度,同时具有可配置软换向和霍尔偏移角,可以灵活优化性能。
MPQ6653-AEC1提供转速检测功能。转速检测器(FG/RD 引脚)为开漏输出,可输出高于或低于内部霍尔比较器输出的电压。
该器件丰富的保护功能包括输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MPQ6653-AEC1 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
*附件:具有嵌入式霍尔传感器的 35V 单相 BLDC 电机驱动器.pdf
产品特性和优势
  • 5.5V 至 35V 工作输入电压 (V IN ) 范围
  • 片上霍尔传感器
  • 集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET):960mΩ
  • 软换向
  • 带迟滞的启动占空比设置
  • 可选开环或闭环速度控制
  • 可配置软加速时间
  • 可配置霍尔超前/滞后角
  • 支持 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入频率或DC输入
  • 自动反向电流阻断
  • 24kHz 脉宽调制 (PWM) 输出频率
  • 可配置电流限制
  • 短路保护 (SCP)
  • 过压保护 (OVP)
  • 待机模式
  • 可选 FG 和 RD 输出
  • 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装
  • 符合 AEC-Q100 等级1认证
    电机驱动器
