IR公司推出汽车级COOLiRFET MOSFET系列
功率器件
120人已加入
  全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出汽车级COOLiRFET ® MOSFET系列,为重载应用提供基准导通电阻 (Rds(on)),这些应用包括电动助力转向系统 (EPS)、刹车系统以及其他用于内燃机 (ICE) 和微混合动力车辆平台的重载应用。
  这22 款符合AEC-Q101标准的40V N沟道MOSFET的特色,是采用了IR经过验证的Gen12.7沟道技术。这一技术为D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK 以及 TO-220封装提供超低导通电阻。采用基准封装D2Pak-7P的AUIRFS8409-7P在电压为10 Vgs、额定电流高达240A时能提供低至0.75 mΩ的导通电阻。新器件的导通损耗低,雪崩性能强大,能够带来更高的效率、功率密度和可靠性。由于这种全新的COOLiRFET TM 器件具备卓越性能,所以与最尖端的MOSFET系列相比,能够让许多应用大幅降低运行温度。
  IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR新推出的40V汽车级 COOLiRFETTM MOSFET系列在所有的封装类型中都能实现基准导通电阻,从而为大电流汽车应用提供高效率的解决方案,可以满足这些应用对高性能和降低整体系统成本的需求。”
  所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过 1,000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。IR的新器件符合AEC-Q101标准,物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
  规格
  有关产品现已接受订单。相关数据及认证标准请浏览IR的网站www.irf.com。IR 还根据客户需求提供Spice模型。
  IR简介
  国际整流器公司 (简称 IR,纽约证交所代号 IRF) 是全球功率半导体和管理方案领导厂商。IR 的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和器件广泛应用于驱动高性能计算设备及降低电机的能耗 (电机是全球最大耗能设备) ,是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。
  IR 成立于 1947 年,总部设在美国洛杉矶,在二十个国家设有办事处。IR 全球网站:www.irf.com,中国网站:www.irf.com.cn。
  专利和商标
  COOLiRFET TM 是国际整流器公司的商标,IR® 是国际整流器公司的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
