WCDMA有软切换
优点:软切换带来大约3dB的软切换增益。
缺点:消耗系统资源。所以在无线网络规划时,要重点规划软切换带
TD-SCDMA使用特有的接力切换,没有软切换,和WCDMA相比就没有软切换的增益。
优点:接力切换成功率比硬切换高,和软切换比不浪费系统资源
天线增益
WCDMA:无智能天线,没有赋形增益
TD-SCDMA: 有赋形增益。一般工程取值6~8dB
馈线损耗:
WCDMA:3dB。和GSM,CDMA2000一样
TD-SCDMA:0dB。TPA放置在天线近端,可以自动补偿馈线损耗。所以是0dB。
噪声增加量
WCDMA: 迭带算法或3dB(50%)
TD-SCDMA:1~2dB。
TD-SCMDA网络设计特点
TD-SCDMA小区呼吸效应不明显,容量和覆盖可分别考虑,不象WCDMA是相互关联的。所以相对比较简单。
