Vishay发布高性能非对称双片TrenchFET® MOSFET
功率器件
120人已加入
宾夕法尼亚、MALVERN , 2014 年 2 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用PowerPAIR® 3mm x 3mm封装,使用TrenchFET® Gen IV技术的新款30V非对称双片TrenchFET 功率MOSFET---SiZ340DT。Vishay Siliconix SiZ340DT把高边和低边MOSFET组合在一个小尺寸封装里,导通电阻比前一代同样封装尺寸的器件低57%,功率密度高25%,效率高5%,可节省空间,并简化高效同步降压转换器的设计。
SiZ340DT的TrenchFET Gen IV技术使用了非常高密度的设计,能够降低导通电阻,而不会大幅增加栅极电荷,从而使传导损耗最小,并减少在更高功率输出情况下的总功率损耗。因此,SiZ340DT的低边通道2的MOSFET在10V和4.5V栅极驱动下的导通电阻只有5.1mΩ和7.0mΩ。高边通道1的MOSFET在10V和4.5V下的导通电阻为9.5mΩ和13.7mΩ。
今天发布的器件适用于“云计算”基础设施、服务器、电信设备和各种客户端电子设备,以及移动计算中的同步降压。预计用到这款器件的DC/DC模块包括服务器、计算机、笔记本电脑、图形卡、游戏机、存储阵列、电信设备、DC/DC砖式电源和POL中的系统辅助电源。SiZ340DT还可以用在给FPGA供电的DC/DC转换电路中。
在这些应用中,器件可以把通道1的MOSFET的栅极电荷保持在5.6nC,通道2的MOSFET的栅极电荷保持在10.1nC。这样,就可以得到较低的导通电阻与栅极电荷乘积,进而降低传导和开关损耗,提高系统的总体效率。导通电阻与栅极电荷乘积是DC/DC转换器中MOSFET的优值系数(FOM)。凭借更高的转换效率,SiZ340DT在相同输出负载下的发热比前一代器件低30%,或是在发热相同的情况下提高功率密度。
对于10A~15A输出电流和输出电压低于2V的典型DC/DC拓扑,SiZ340DT的3mm x 3mm小占位面积比使用分立器件的方案最多可节省77%的PCB空间,比如高边使用PowerPAK® 1212-8 MOSFET,低边使用PowerPAK SO-8 MOSFET的方案。由于降低了开关损耗,器件的开关频率可以超过450kHz,允许使用更小的电感器和电容器,在不牺牲性能的前提下达到缩小PCB尺寸的目的。另外,这款MOSFET的性能优于多片并排使用的前一代器件,有可能减少元器件总数,并简化设计。
SiZ340DT进行了100%的Rg和UIS测试,符合JEDEC JS709A的无卤素规定和RoHS指令2011/65/EU。
器件规格表:
Vishay
SiZ340DT现可提供样品,在2013年4季度实现量产,大宗订货的供货周期为十四周到十六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
