信息交换技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-27
擺攤収回憶
分享资料个
2.7  信息交换技术
          通常使用的数据交换技术有三种:线路交换、报文交换、分组交换
2.7  信息交换技术
2.7.1  线路交换
2.7.2  报文交换
2.7.3  分组交换
2.7.4  三种数据交换技术的比较
2.7.5  其他数据交换技术
2.7.1  线路交换
   使用线路(电路)交换(Circuit  Switching)方式,就是通过网络中的节点在两个站之间建立一条专用的通信线路。最普通的线路交换例子是电话系统。
   通过线路交换进行通信,指的是在两个站之间有一个实际的物理连接。这种连接是节点之间的连接序列。在每条线路上,通道专用于连接。
2.7.1  线路交换
 线路交换方式的通信包括三种状态:
(1)线路建立:在传输任何数据之前,都必须建立端到端(站到站)的线路。
(2)数据传送:所传输的数据可以是数字的也可以是模拟的。
(3)线路拆除:在某个数据传送周期结束以后,就要结束连接,通常由两个站中的一个来完成这个动作。
2.7.1  线路交换
   这种方式使用的设备及操作简单,特别适合于交互式通信以及远距离成批处理,建立一次连接就可以传送大量数据。因为在数据传输开始以前必须建立连接通路,因此通路中的每对节点之间的通道容量必须是可用的,而且每个节点必须有内部交换能力来处理连接。交换节点必须具有智能以进行分配和求出通过网络的路径。
2.7.1  线路交换
   线路交换可能效率很低,因为通道容量在连接期间是专用的,即使没有数据传送,别人也不能用。就性能而言,在数据传送以前,为了呼叫建立,有一个延迟,然而一旦建立了线路,网络对于用户实际上是透明的,用户可以用固定的数据传输速率来传输数据,除了通过传输链路时的传输延迟外,不再有别的延迟。在每个节点上的延迟是很小的。
2.7.2  报文交换
   另一种网络通信的方法是报文交换(Message Switching)。在报文交换中不需要在两个站之间建立一条专用通路。如果一个站想要发送一个报文(信息的一个逻辑单位),只需要把一个目的地址附加在报文上,然后把报文通过网络从节点到节点地进行传送。在每个节点中,接收整个报文,暂存这个报文,然后发送到下一个节点。
2.7.2  报文交换
   在线路交换的网络中,每个节点是一个电子的或机电结合的交换设备。这种设备发送二进制位同接收二进制位一样快。报文交换节点通常是一台通用的小型计算机。它具有足够的存储容量来缓存进入的报文。一个报文在每个节点的延迟时间等于接收报文的所有位所需的时间加上等待时间和重传到下一个节点所需的排队延迟时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
