检测系统基础知识
项目二 检测系统基础
《传感器与物联网技术》
工作任务
1. 传感器的选择
2. 电路设计并仿真(EDA软件文件上交)
3. 元件购置和安装、调试(自行购置元件并在相应电路板上或万能板上焊接):此为附加加分项。
电路框图
具体电路图
原理分析
本电路利用220V市电供电,市电经变压器T作用之后转换为9V交流电压,再通过整流桥的作用转变为稍小于9V的直流电压,经R1限流之后驱动D1发红光,作为电源指示灯。C1、C2在电路中起到滤波作用,C2还有改善7806负载特性的作用。三端稳压集成电路7806将整流桥的输出电压转变为6V电压输出,为A1、A2、A3供电 。
电路图中VD为红外发光二极管PH303,LM567芯片5管脚输出的震荡信号经VT1功率放大之后,推动VD向外发射红外线。A1为SFH506-38为红外接收电路,由它来对红外线进行感应,利用感应信号来控制LM567的工作。LM567的3管脚为信号输入端,8管脚为逻辑输出端,在没有人洗手时,A1接收不到VD发出的红外线,从而A2的3管脚没有输入,8管脚为高电平,A2的8管脚与A3的2管脚直接相连,在2管脚为高电平时,A3的三管脚输出低电平(NE555组成单稳态电路),从而三极管VT2截止,LED2不亮,继电器K处于释电状态,水龙头的阀门关闭,无自来水放出。在有人要洗手时,VD发射出的红外线被人手反射,从而被A1接收,经放大之后输入到A2的3管脚,使得8管脚输出低电平,从而A3的2管脚为低电平, A3的3管脚输出高电平,VT2导通,继电器K吸合,从而使其常开触点K闭合,水龙头接通释电放水。同时LED2发出绿光,指示水龙头在工作。当人手离开时,A1没有接收红外线,NE555提供一定的延时之后关闭,这可以防止人手偶尔偏离红外线探测区之后,在一定时间内仍能有水放出。
