超薄、大电流集成式电场屏蔽电感器
屏蔽设计经过改进提高了额定电压
辐射电场减小 20 dB,极性标识增强 EMI 控制
Vishay 推出采用 10 mm x 10 mm 4040 封装的第二代新型汽车级器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流集成式电场屏蔽电感器。与上一代解决方案相比,Vishay Dale IHLE-4040DDEW-5A 提供了改进的屏蔽设计,极性标识提高 EMI 性能的一致性,不需要单独板级法拉第( Faraday )屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。 与传统复合传感器相比,日前发布的器件采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制 EMI 产生的电场和磁场。集成式屏蔽罩接地时,IHLE-4040DDEW-5A 辐射噪声干扰可降低 20 dB,漏磁通减小 6 dB,最大限度减少基板四周组件的串扰。电感器可在 + 155 °C 高温下连续工作,额定工作电压和隔离电压分别达到 75 V 和 100 V。
IHLE-4040DDEW-5A 功率电感器适用于开关电源能量存储,并且在用作直流电源线扼流圈时具有出色的噪声衰减性能。器件通过 AEC-Q200 认证,适用于娱乐 / 导航系统、LED 驱动器滤波和 DC / DC 转换,以及电机、自动驾驶技术域控制单元( DCU )和其他噪声敏感应用的噪声抑制。
IHLE-4040DDEW-5A 采用 100 % 无铅( Pb )、磁屏蔽、铁合金密闭封装,两个屏蔽端子提供额外固定支撑,具有高抗热冲击、耐潮湿和抗机械振动能力。电感器符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
(¹) 直流电流 ( A ) 会导致 ΔT 下降约 40 °C
(²) 直流电流 ( A ) 会导致 L0 下降约 20 %
(3) 直流电流 ( A ) 会导致 L0 下降约 30 %
Vishay 扩充 IHLE 系列
超薄、大电流集成式电场屏蔽电感器
