反激式开关电源设计的思考(1-6全辑)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:447KB | 2014-06-05
石勒
分享资料个
对一般变压器而言,原边绕组的电流由两部分组成,一部分是负
载电流分量,它的大小与副边负载有关;当副边电流加大时,原边负
载电流分量也增加,以抵消副边电流的作用。另一部分是励磁电流分
量,主要产生主磁通,在空载运行和负载运行时,该励磁分量均不变
化。
 励磁电流分量就如同抽水泵中必须保持有适量的水一样,若抽水
泵中无水,它就无法产生真空效应,大气压就无法将水压上来,水泵
就无法正常工作;只有给水泵中加适量的水,让水泵排空,才可正常
抽水。在整个抽水过程中,水泵中保持的水量又是不变的。这就是,
励磁电流在变压器中必须存在,并且在整个工作过程中保持恒定。
 正激式变压器和上述基本一样,初级绕组的电流也由励磁电流和
负载电流两部分组成;在初级绕组有电流的同时,次级绕组也有电流,
初级负载电流分量去平衡次级电流,激励电流分量会使磁芯沿磁滞回
线移动。而初次级负载安匝数相互抵消,它们不会使磁芯沿磁滞回线
来回移动,而励磁电流占初级总电流很小一部分,一般不大于总电流
10%,因此不会造成磁芯饱和。
 反激式变换器和以上所述大不相同,反激式变换器工作过程分两
步:
 第一:开关管导通,母线通过初级绕组将电能转换为磁能存储起来;
 第二:开关管关断,存储的磁能通过次级绕组给电容充电,同
时给负载供电。
 可见,反激式变换器开关管导通时,次级绕组均没构成回路,整
个变压器如同仅有一个初级绕组的带磁芯的电感器一样,此时仅有初
级电流,转换器没有次级安匝数去抵消它。初级的全部电流用于磁芯
沿磁滞回线移动,实现电能向磁能的转换;这种情况极易使磁芯饱和。
 磁芯饱和时,很短的时间内极易使开关管损坏。因为当磁芯饱和
时,磁感应强度基本不变,dB/dt近似为零,根据电磁感应定律,将
不会产生自感电动势去抵消母线电压,初级绕组线圈的电阻很小,这
样母线电压将几乎全部加在开关管上,开关管会瞬时损坏。
 由上边分析可知,反激式开关电源的设计,在保证输出功率的前
提下,首要解决的是磁芯饱和问题。
如何解决磁芯饱和问题?磁场能量存于何处?将在下一篇文章:反激
式开关电源变压器设计的思考二中讨论。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(2)
发评论
stefaniekai 2015-09-08
0 回复 举报
很好,希望大家都看看 收起回复
zy12358 2014-07-30
0 回复 举报
下来看看 谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
