运算放大器参数详解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:132KB | 2014-06-20
chenzhenchuan
分享资料个
运算放大器参数
一、极限参数
1.电源电压
运算放大器一般使用“±”两个电源,也可以采用一个电源,这时需要设置偏置电路。
2.内部功耗
随着温度的变化,半导体的特性会发生很大的改变。为了规定内部发热量,制定了内部功耗
的最大值。一般来说,可以通过改善散热条件,或者降低电源电压来改善使用条件。
3.差动输入电压
差动输入电压是指在反相输入端和同相输入端之间能够加入的最大电压值。这个数值前加上
“±”是因为要确定两个输入端中哪一个为高电平。
4.输入电压
这个参数是指在两输入端子当中的一个与地线之间能够加入的最大电压值。
5.保存温度范围
6.工作温度范围
军用-55℃~125℃,产业用-25℃~85℃,民用0℃~70℃。
7.引脚温度
它就是焊接温度,一般在10s以内焊接不会出现问题。
8.输出可短路时间
在输出端子盒地线或电源相接时会出现这种情况,一般没有规定。
9.差动输入电流。
评论(1)
发评论
YYShirleyYY 2014-08-10
0 回复 举报
= = 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
