基于UC3845的非隔离反激式输出可调开关电源设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1374KB | 2014-06-22
§葱由小丙§
分享资料个
引 言开关电源具有功耗小,效率高,稳压范围宽,体积小等优点,在通信设备、家用电器、仪器仪表等电子电路中应用广泛。本文设计的开关电源要求只有一组输出电压,输出电压调节范围在25~36V 之间,输出电压纹波不超过0.8V,输出最大功率不低于70 W。在 开 关 电源的各种典型结构中,反激式开关电源硬件电路简单,输出电压既可高于输入电压,又可低于输入电压,非常适合用于输出功率在200 W 以下的开关电路。因此设计方案采用了非隔离式反激变换器构成开关电路,选用电流模式控制芯片 UC3845为功率开关管提供驱动电流,实现宽幅稳压和高效转换的功能。
1 非隔离反激式变换器电路原理[1]反激式变换器有两种不同形式,非隔离反激式变换器(见图1)和隔离反激式变换器(见图2)。非隔离反激式变换器只有一个输出电压,适合于只有一组输出且不用隔离的电源,变换器只需要处理一个绕组电感。隔离反激式变换器可以在变压器次级有多个绕组,方便地输出多组与输入电压隔离的输出电压,并且可以通过调节变压器的变比得到大小不同的输出电压。但与非隔离反激式变换器相比,多个绕组的变压器磁芯元件将是电源设计中的一大关键。
评论(0)
发评论
下载排行榜
