本次设计基于单片机的直流电机调速系统,采用通过改变施加于电机两端的电压大小的方法达到调节直流电机转速的目的。选用DAC0832式D/A转换器及通用型低功耗集成运放LM324结合输出适合控制直流电机的电压。为达到测速目的,使用栅格圆盘和光电门组成测速系统。当直流电机通过传动部分带动栅格圆盘旋转时,测速光电门获得一系列脉冲信号。这些脉冲信号通过单片机两个定时/计数器配合使用,一个计数,一个定时。计算出单位时间内的脉冲数,经过单位换算,就可以算得直流电机旋转的速度。而在速度显示系统中,先把计算得到的速度值的每一位分别取出,再运用74LS164串行输入并行输出移位寄存器通过查表逐步把各位要显示的数据移给数码管显示出来。这样,最终就可以对直流电机进行调速并测速显示了。
目 录
1摘要 1
2总体方案选择 2
2.1直流电机调速环节 2
2.2直流电机速度测量环节 2
2.3直流电机速度显示环节 3
3各环节电路原理和数据程序分析 4
3.1直流电机调速环节 4
3.1.1电路图及线路连接 4
3.1.2调压原理 4
3.1.3调压环节程序流程 4
3.2直流电机速度测量环节 5
3.2.1电路图及线路连接 5
3.2.2测速原理 6
3.2.3测速环节程序流程 6
3.3直流电机速度显示环节 7
3.3.1电路图及线路连接 7
3.3.2速度显示原理 7
3.3.3显示环节程序流程 8
3.4数据计算 8
4直流电机调速系统的总电路原理图 9
5直流电机调速系统的总程序流程图 10
6直流电机调速系统的总程序 11
7设计体会及总结 16
8参考文献 17
