遥控发射器及其编码
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:91KB | 2014-07-12
岁月流逝
分享资料个
遥控发射器及其编码
【遥控发射器及其编码】 遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本 NEC 的 uPD6121G 组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:采用脉宽调制的串行码,以脉宽为 0.565ms、间隔 0.56ms、周期为 1.125ms 的组合表示二进制的“0”;以脉宽为 0.565ms、间隔 1.685ms、周期为 2.25ms 的组合表示二进制的“1”,其波形如图 2 所示。
遥控发射器及其编码
上述“0”和“1”组成的 32 位二进制码经 38kHz 的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射,如图 3 所示,连发波形如图 4 所示。
遥控发射器及其编码
评论(0)
发评论
下载排行榜
