1、显示漂移现象:仪表显示不稳定,少则几十 kg,多则成百上千 kg 不停地变动。原因:仪表模拟部分损坏,电源故障,传感器、接线盒、电缆等有故障引起的信号变化,秤台与基础出现杂物堵塞、限位螺栓与基础无间隙等。 2、称量不准现象:称量误差较大。原因:秤台与基础有问题,仪表调校不准确,仪表模拟部分坏,传感器、接线盒有问题、四角有误差等。 3、显示正超载或负超载现象:如 XK3190 系列仪表显示【Err03】正超载或显示【Err02】负超载。原因:仪表损坏,供桥电源不正常,传感器、接线盒、DB-9 插头等有问题引起信号大幅度变化,若是一台未经调试的秤,调试后故障自动消除,或是地磅传感器有问题。 4、开机无自检现象:仪表接通电源后无任何显示或显示部分笔划段,有的还伴有蜂鸣器鸣叫。原因:外部 220V 电源及供电电路(线路、保险管、机内变压器、三端稳压电源)有故障,仪表 PCB 板损坏或 LED 显示管损坏或连线脱落。 5、开机或卸载后不回零现象:开机接通电源,仪表自检后显示不为零,有错误提示或显示一较稳定的数值,或在称量中车辆下秤后显示正或负的数值,不显示零位。原因:仪表放大部分有故障,传感器性能改变(滞后,漂移等),秤体与基础间有杂物堵塞。
