系统主题方案选择与说明
增强型MCS-51系列单片机STC12C5A60S2为核心器件,组成一个简单的电压档
可以无极调节的直流数字电压表。2、采用1路模拟量输入,能够测量0-150V之间的直流电压值。3、电压显示采用LCD1602显示。 4、尽量使用较少的元器件。
硬件电路设计
高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快6~12倍。2)宽电压:5.5~3.3V,2.2~3.6V(STC12LE5A60S2系列)。3)增加第二复位功能脚/P4.6(高可靠复位,可调整复位门槛电压,频率《12MHz时,无需此功能)。4)增加外部掉电检测电路/P4.6,可在掉电时,及时将数据保存进EEPROM,正常工作时无需操作EEPROM。5)低功耗设计:空闲模式(可由任意一个中断唤醒)。6)低功耗设计:掉电模式(可由外部中断唤醒),可支持下降沿/上升沿和远程唤醒。7)支持掉电唤醒的管脚: INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4,T1/P3.5,RxD/P3.0,CCP0/P1.3(或P4.2),CCP1/P1.4(或P4.3),EX_LVD/P4.6。8) 工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz。9) 时钟:外部晶体或内部RC振荡器可选,在ISP下载编程用户程序时设置。10) 8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上。11) 1280字节片内RAM数据存储器。12) 芯片内EEPROM功能,擦写次数10万次以上。13) ISP / IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器/仿真器。14) 8通道,10位高速ADC,速度可达25万次/秒,2路PWM还可当2路D/A使用。15) 2通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP),也可用来再实现2个定时器或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)。16) 4个16位定时器,兼容普通8051的定时器T0/T1,2路PCA实现2个定时器。17) 可编程时钟输出功能,T0在P3.4输出时钟,T1在P3.5输出时钟,BRT在P1.0输出时钟。18) 硬件看门狗(WDT)。19) 高速SPI串行通信端口。20) 全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口。
