电路原理如图1所示。无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),3 脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG上时, RG 阻值会大幅下降(小于10KΩ),555的2脚、6脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下,3脚输出高电平,KA 线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻RG 上,则电容C1 储存的电压通过RG加到555 的6脚,使6脚的电压大于电源电压的2/3(8V),3脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
