STEP7PID控制
消耗积分:1 | 格式:PDF | 大小:626KB | 2014-10-11
熊怀海
分享资料个
西门子300
  PID控制包的功能块(FB)包括了用于连续控制(CONT_C)和步进控制 (CONT_S)的控制块,以及用于脉宽调制(PULSEGEN)的FB。控制器块实现了一个纯软件控制器,它所包含的功能块可以提供控制器的所有功能。循环计算所需的数据存储在为FB分配的数据块中。这样,便可以按照需要频繁地调用FB。功能块PULSEGEN和功能块CONT_C一起,可实现具有脉冲输出的控制器,用于控制比例执行器。使用FB创建的控制器是由一系列子功能组成的,您可以选择激活或取消激活这些子功能。除了具有其自身PID算法的实际控制器以外,还有一些集成的功能也可以用于处理设定值和过程变量,以及用于调整计算出的可调节变量。通过两个控制器块实现的控制器并不局限于任何特定应用领域。控制器的性能和它的处理速度只取决于所使用的CPU的性能。对于任何一个给定的CPU,都必须在控制器的数量和单个控制器的处理频率之间进行折衷。控制回路所必需的处理速度,换句话说,就是单位时间内计算可调节变量的次数,决定了可以安装的控制器数量(较快的回路意味着较少的控制器)。在可以控制的过程类型方面,没有任何限制。不论是慢速过程(温度、罐液位等),还是非常快的过程(流速、电机速度等),都可以进行控制。
STEP7-PID控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
