Vishay 改良设计的 INT-A-PAK 封装 IGBT 功率模块
Vishay 推出五款采用改良设计的 INT-A-PAK 封装新型半桥 IGBT 功率模块。新型器件由 VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S、VS-GT200TS065S、VS-GT100TS065N 和 VS-GT200TS065N 组成,采用 Vishay 的 Trench IGBT 技术制造,为设计人员提供两种业内先进的技术选件—低 VCE(ON) 或低 Eoff —降低运输、能源及工业应用大电流逆变级导通或开关损耗。节能效果优于市场上其他器件的 Trench IGBT,与具有超软反向恢复特性的第四代 FRED Pt 反并联二极管封装在一起。模块小型 INT-A-PAK 封装采用新型栅极引脚布局,与 34 mm 工业标准封装 100% 兼容,可采用机械插接方式更换。为降低 TIG 焊机输出级导通损耗,VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S 和 VS-GT200TS065S 在 + 125 °C,额定电流下,集电极至发射极电压仅为 ≤ 1.07 V,达到业内先进水平。VS-GT100TS065N 和 VS-GT200TS065N 适用于高频电源应用,开关损耗极低,+ 125 °C,额定电流下,Eoff 仅为 1.0 mJ 。
封装
IGBT
优势
半桥器件采用 Trench IGBT 技术,可选低 VCE(ON) 或低 Eoff;
用于大电流逆变级;
应用
各种工业电源逆变器;
铁路设备、发电配电和储电设备、焊接设备;
电机驱动;
机器人;
