汽车矩阵大灯普及趋势下,国产LED控制芯片的新机会
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车大灯经历了长时间的演变,自LED光源成熟以来,更小的体积和更高的发光效率,令汽车大灯有了更多的可能性。而在今天,随着LED大灯的成熟,矩阵大灯已经从高端车型的选配,普及至十多万元价位的车型上。
随着LED矩阵大灯的普及,相应的控制芯片需求也在不断增长,控制器的价值量得到提升,成本优化下,控制器分拆可能成为未来趋势,这将为相关企业带来新的增长空间
极海半导体 GALT61120
在这样的趋势下,汽车大灯LED矩阵控制芯片也有了更多的市场机会。近期极海半导体推出了一款针对智能车灯照明系统设计的GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片,据称这款产品能够增强车灯系统的互操作性和驾驶安全,相比国际友商竞品,GALT61120静态功耗和动态功耗均降低了20%以上,适用于汽车前照灯系统、高亮度LED矩阵系统、ADB自适应车灯系统、动画日行灯、智能交互矩阵大灯、智慧投影大灯等。
GALT61120是一款模拟增强型ASIC芯片,内置12通道、4组、3个串联高压开关,每个开关最大电流1.5A,单通道低导通电阻120mΩ,可独立驱动12路LED或LED串,也可对4个子串编程控制,实现子串组合模式。同时支持可编程10-bit PWM调光,每个MOS都支持独立的PWM调节,PWM的同步化有硬件引脚控制与通过指令控制两种方式,实现1024级亮度的高精度控制。
对于矩阵车灯应用而言,尤其是一些高像素的矩阵车灯,需要更高的通讯速率满足数据传输。GALT61120内置一个多点 UART 通信接口,兼容CAN物理层,最大通讯速率达1Mbps,最高可级联32颗芯片,实现远近光矩阵灯组和动画前照灯场景效果。
在安全性方面,作为汽车前大灯应用的产品,GALT61120通过了AEC-Q100 Grade 1车规认证,工作温度范围-40℃~125℃;同时具备LED开路/短路检测和保护等功能,实时监测故障的同时保证正常灯组的运行;集成CRC计算单元,具备软件故障检测和处理能力;内置通信看门狗定时器,可监控通讯过程是否超时,判断芯片工作状态。
英迪芯微 Aladdin iND83080
除了极海之外,在汽车大灯矩阵控制芯片领域,国内还有一些厂商有相关产品推出。英迪芯微去年发布了一款汽车头灯矩阵控制芯片Aladdin iND83080,这颗芯片可用于汽车矩阵控制、外部动态转向灯/位置灯等,支持自适应远光照明(ADB)、动态位置灯(PL)、日行灯(DRL)等照明系统,总线支持最大32颗芯片,通过软件同步,实现大规模照明系统的统一控制。
iND83080集成了12通道MOS开关,支持四组并联或串联,每个开关都能通过12位PWM内部信号独立控制,实现精细的亮度调节。
与GALT61120不同的是,iND83080支持ELINS协议,可以看作一种通过UART接口的私有协议,据称是基于UART的硬件,在不增加太多系统成本的前提下,可以达到高达2Mbps的通讯速度,在提高LED刷新速度的同时,私有协议也提高了通讯的鲁棒性。
小结:
随着矩阵大灯的LED灯珠数量越来越高,汽车大灯矩阵控制芯片也需要持续的性能升级,包括提升通讯速率、集成更多通道的MOS开关、提供更精细的亮度控制等,同时大灯的灯珠数量提高,也带来了更高的故障率,控制芯片需要有更多应对LED灯珠故障的措施。
