1.3万字!详解半导体先进封装行业,现状及发展趋势!
共赏好剧
  导 读
在以人工智能、高性能计算为代表的新需求驱动下,先进封装应运而生,发展趋势是小型化、高集成度,历经直插型封装、表面贴装、面积阵列封装、2.5D/3D封装和异构集成四个发展阶段。
典型封装技术包括:1)倒片封装(Flip-Chip):芯片倒置,舍弃金属引线,利用凸块连接;2)扇入型/扇出型封装(Fan-In/Fan-Out):在晶圆上进行整体封装,成本更低,关键工艺为重新布线(RDL);3)2.5D/3D封装:2.5D封装中芯片位于硅中介层上,3D封装舍弃中介层,进行多芯片堆叠,在基板上方有穿过芯片的硅通孔(TSV);4)SiP封装:将多个子芯片异构集成,缩短开发时间、提高良率;5)Chiplet:多颗具有单一特定功能的小芯粒异构组装,具备成本优势。
全球先进封装市场规模有望从2022年378亿美元上升至2026年482亿美元,CAGR约为6.26%。其中,3D堆叠CAGR高达18%,市场规模有望在2026年上升至73.67亿美元。先进封装头部六位玩家市场份额超70%,技术路线由台积电、英特尔、三星等海外领先Foundry和IDM厂主导。
1. 封装行业现状与发展趋势
1.1 先进封装属于中道工艺,涉及部分前道工艺与设备
半导体工艺流程包括前道晶圆制造工序和后道封装测试工序。前道工序是晶圆制造工序。在前道工序中,晶圆经历了氧化、涂胶、光刻、刻蚀、离子注入、物理/化学气相沉积、抛光、晶圆检测、清洗等一系列步骤,每一步都需要相应的半导体制造设备。后道工序是封装测试工序。在后道工序中,尚未切割的晶圆片进入IC封测环节,经历磨片/背面减薄、切割、贴片、银浆固化、引线焊接、塑封、切筋成型、FT 测试,每一环节同样需要相应的半导体封装设备与半导体测试设备。最终得到芯片成品。
半导体
传统封装已不能满足以人工智能、高性能计算为代表的新需求,先进封装技术应运而生,形成独特的中道工艺。先进封装也称为高密度封装,具有引脚数量较多、芯片系统较小和高集成化的特点。先进封装属于中道工序,包括清洗、溅射、涂胶、曝光、显影、电镀、去胶、刻蚀、涂覆助焊、回炉焊接、清洗、检测等一系列步骤。与传统的后道封装测试工艺不同,先进封装的关键工艺需要在前道平台上完成,是前道工序的延伸。
半导体
1.2 后摩尔时代,先进封装打破“存储墙”与“面积墙”
集成电路沿着两条技术路线发展,分别是More Moore和More-than-Moore。More Moore代表持续追随摩尔定律,致力于推动先进制程的发展。这一路线的关键策略是通过不断微缩互补金属氧化物半导体(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, CMOS)器件的晶体管栅极尺寸,以增加芯片晶体管数量,从而提升芯片性能。目前,量产芯片的工艺制程已发展至3 nm节点。全球范围内仅有少数企业,如台积电、英特尔和三星,具备10纳米及以下节点的制造能力。与More Moore相对应的是More-than-Moore,这一趋势旨在超越摩尔定律,将发展方向引向多样化。More-than-Moore采用先进封装技术,在一个系统内集成处理、模拟/射频、光电、能源、传感、生物等多种功能,从而实现了系统性能的全面提升。相对于传统封装方式,先进封装具有小型化、轻薄化、高密度、低功耗和功能融合等诸多优势,能够提升性能、拓展功能、优化形态、降低成本。
半导体
推进摩尔定律成本高昂,先进封装能够在不缩小制程节点的背景下,仅通过改进封装方式就能提升芯片性能。摩尔定律是指集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,器件性能也将提升一倍。近年来,摩尔定律的尺寸微缩趋势放缓,先进制程已经逼近物理极限,通过迈向更先进的制程提升芯片性能的成本呈指数级增长。如下图所示,相比于采用45nm节点制造的250平方毫米芯片,采用16nm工艺节点后,每平方毫米的成本增加了1倍以上;而采用5nm工艺后,成本将增加4~5倍。与此同时,先进封装仍处于相对高成本效益的阶段。根据Semi,晶圆制造的设备投资占比超过80%,而封装测试的设备投资占比不到20%。尽管先进封装同样需要使用光刻、刻蚀、沉积等设备,但相较于晶圆制造,先进封装所需的设备的精度要求低,其设备价值也相对较低。此外,先进封装技术目前正处于快速发展阶段,未来有较高的改进和降本空间。
半导体
“存储墙”制约算力性能发挥,先进封装实现近存计算和高带宽内存堆叠,提高传输效率。处理器的峰值算力每两年增长约3.1倍,而动态存储器的带宽每两年增长约1.4倍。存储器的发展速度远远落后于处理器,两者之间的差距达到1.7倍。此外,日益增长的带宽需求量也是一个重要瓶颈。数据的爆发式增长对网络信息的传输速度和容量提出了更高的要求。在过去的几十年中,串行通信的速度从1Gb/s增长到100Gb/s,并行通信的速度从1Tb/s增长至100Tb/s。现有计算平台的架构基于冯·诺依曼的“存算分离”,使得数据需要频繁在存储单元和数据单元间搬移。为了解决“存储墙”,业界提出了存内计算和近存计算两种方法。存内计算是指在存储单元中嵌入计算单元,实现数据的实时计算,这种计算方式可以大大减少数据搬运,降低能耗,提高计算效率。近存计算则基于2.5D/3D先进封装技术,实现存储单元和计算单元的距离的缩短和多个高带宽内存的堆叠,高效地传输数据。
半导体
集成电路发展受到“面积墙”挑战,先进封装Chiplet集成多个小芯粒凸显良率优势。扩大芯片面积可以实现更多晶体管的集成,从而提高芯片性能。然而,光刻机的光罩限制了芯片的尺寸,目前最先进的极紫外光刻机的最大光罩面积为858 mm²(26 mm×33 mm)。2020年,英伟达发布A100 GPU芯片,采用台积电7 nm工艺,制造了近似于一个光罩面积的芯片,面积为826 mm²(~25.5 mm×32.4 mm),具有540亿个晶体管,逼近芯片面积极限。此外,随着芯片尺寸的增大,芯片的良率逐渐下降。在工艺成熟的情况下,当芯片面积从213 mm²增至777 mm²时,良率从59%降低至26%,良率的降低将使芯片的成本变得高昂。而先进封装Chiplet能将大尺寸的SoC芯片按功能拆分为一个个小芯粒,主要功能采用先进制程,次要功能采用成熟制程,再通过封装技术集成,在采用小芯片的同时实现相近的性能。
半导体
1.3 封装技术持续迭代,发展趋势是小型化、高集成度
传统封装的主要作用包括机械保护、电气连接、机械连接和散热。1)机械保护:裸片易碎,容易受到物理性和化学性损坏。半导体封装的主要作用是通过将芯片和器件密封在环氧树脂模塑料(EMC)等封装材料中,保护它们免受物理性和化学性损坏。2)电气连接:裸片不能直接跟外部电路连接,封装通过芯片和系统之间的电气连接来为芯片供电,同时为芯片提供信号的输入和输出通路。3)机械连接:需将芯片可靠地连接至系统,以确保使用时芯片和系统之间连接良好。4)散热:封装需将半导体芯片和器件产生的热量迅速散发出去。在半导体产品工作过程中,电流通过电阻时会产生热量。半导体封装将芯片完全地包裹了起来,如果半导体封装无法有效散热,则芯片可能会过热,导致内部晶体管升温过快而无法工作。
先进封装在封装的四大功能的基础上,还肩负着提升芯片性能的作用。具体而言,先进封装对芯片的提升作用包括五个方面:一是实现芯片封装小型化、高密度化、多功能化;二是降低产品功耗、提升产品带宽、减小信号传输延迟;三是可实现异质异构的系统集成;四是延续摩尔定律,提升产品性能的有效途径;五是降低先进节点芯片的设计复杂度和制造成本,缩短开发周期、提高产品良率。
半导体
封装技术的发展趋势是小型化、高集成度,可分为四个阶段:1)第一阶段(1970年前):直插型封装,特点是将电子元器件直接焊接在电路板上,并通过引脚与电路板相连,以双列直插封装DIP(Dual In-line Package)为主;2)第二阶段(1970-1990年):表面贴装,其特点是使用更短更细的引线代替针脚或没有引脚,将电子元件直接粘贴在PCB的表面,然后通过加热或冷凝的方式将元件固定在电路板上。主要包括小外形封装SOP(Small Outline Package)、J型引脚小外形封装SOJ(Small Outline J-leaded)、无引脚芯片载体LCC(Leadless Chip Carrier)、扁平方形封装QFP(Quad Flat Package)四大封装技术和针栅阵列PGA(Pin Grid Array)等技术;3)第三阶段(1990-2000年):面积阵列封装,特点是用体积更小的焊球代替引线,这些球形金属接触点分布在芯片的表面上,形成一种类似于网格的布局。包括BGA球栅阵列(Ball Grid Array)、CSP芯片尺寸封装(Chip Scale Package)、倒装芯片封装FC(Flip-Chip)等先进封装技术;4)第四阶段(2000年至今):三维堆叠和异构集成,晶圆级封装WLP(Wafer Level Package)、系统级封装SIP(System In Package)、扇出型封装FO(Fan-Out)、2.5D/3D封装等先进封装技术百花齐放。总结来看,每一代封装技术的本质区别是芯片与电路连接方式的区别,随着封装技术的发展,实现了连接密度和传输速率不断提高。
半导体
2. 典型封装技术
2.1 单芯片封装
2.1.1 倒片封装(Flip-Chip):芯片倒置,利用凸块连接
倒片封装舍弃金属引线,利用凸块(bumping)连接。传统的引线键合方法采用细金属线进行连接,通过热、压力和超声波能量,将金属引线与芯片焊盘以及基板焊盘牢固焊接,实现了芯片与基板之间的电气互连和芯片之间的信息传递。这一过程中,金属引线在焊接的过程中起到了关键作用,通过引线实现了有效的电连接。引线键合广泛应用于射频模块、存储芯片以及微机电系统器件封装。而倒装封装舍弃引线,在芯片顶侧形成焊球,然后将芯片翻转贴到对应的外部电路的基板上,利用加热熔融的焊球实现芯片与基板焊盘结合。这种封装技术通常被广泛应用于高性能处理器(如CPU和GPU)、芯片组(Chipset)以及其他要求高密度互连和紧凑尺寸的集成电路封装。
倒片封装与引线键合在工艺的不同之处在于:1)倒片封装将芯片倒置,芯片正面倒扣在基板上;2)倒片封装舍弃金属引线,利用凸块连接,需要进行凸块键合。
半导体
与传统的引线键合相比,倒装芯片具备众多优势:1)更高的连接密度:传统的引线键合方法只有外部边缘用于连接,而倒装封装可以充分利用整个芯片表面区域进行互联。倒装芯片面阵列凸点能够提供更多的输入输出管脚,实现更高的传输速度和更低的延迟时间,适用于高功率集成电路封装。2)更短的互联距离:倒装芯片之间的电气连接不再依赖于传统的引线,而是通过焊点直接接触,减少了信号传输时的电阻、电感,降低信号延迟。3)更小的封装尺寸:倒片封装可以实现更小的封装尺寸,因为倒装芯片采用并行工艺,芯片之间的连接不再依赖于引线,而是通过焊点直接接触,减少了封装面积和体积。4)更高的散热效率:倒片封装可以实现更高的散热效率,因为倒装芯片不采用塑封封装,使得芯片背面可以进行有效的冷却,提高散热效率。5)更高的可靠性:倒片封装可以避免引线键合过程中出现的引线断裂、弯曲、错位等问题,通过环氧填充确保了封装的可靠性和耐久性。
半导体
倒片封装的关键工艺是Bumping。凸块是定向生长于芯片表面,与芯片焊盘直接相连或间接相连的具有金属导电特性的凸起物,按材质可分为金凸块、焊球凸块、铜柱凸块。主流的凸块工艺均采用圆片级加工,即在整片圆片表面的所有芯片上加工制作凸块,常用方式有蒸发方式、印刷方式和电镀方式。焊球电镀凸块的工艺流程为:首先,采用溅射或其它物理气相沉积的方式在圆片表面沉积一层Ti/Cu作为电镀所需种子层;其次,在圆片表面旋涂一定厚度的光刻胶,并运用光刻曝光工艺形成所需要图形;然后,圆片进入电镀机,通过控制电镀电流、时间等,从光刻胶开窗图形的底部开始生长并得到一定厚度的金属层作为UBM;最后,通过去除多余光刻胶、UBMEtching及回流工艺实现电镀凸块制作。
半导体
2.1.2 扇入型/扇出型封装(Fan-In/Fan-Out):在晶圆上进行整体封装,成本更低
晶圆级封装(Wafer-Level Packaging, WLP)是一种直接在晶圆上完成封装的技术。晶圆级封装与传统封装的区别在于,传统封装先将成品晶圆切割成单个芯片再封装;晶圆级封装在芯片还在晶圆上时就进行整体封装,封装完成再进行切割分片。晶圆级封装具备以下优点:1)成本更低:晶圆级封装的成本相对较低,因为批次性处理方式使得成品晶圆能够一次性全部封装。2)体积更小:晶圆级封装把整个芯片作为一个整体进行封装,此外,晶圆级封装通常采用无引脚或极少引脚的形式,进一步减小封装体积。
半导体
晶圆级封装可分为两大类型:扇入型WLCSP(Fan-In Wafer Level Chip Scale Package, Fan-In WLCSP)和扇出型WLCSP(Fan-Out Wafer Level Chip Scale Package, Fan-Out WLCSP)。在扇入型WLCSP中,封装尺寸与芯片本身尺寸相同,封装布线、绝缘层和锡球直接位于晶圆顶部。扇出型WLCSP在封装后的尺寸大于芯片本身尺寸,是指先对晶圆进行切割再封装,切割好的芯片排列在载体上,芯片与芯片之间的空隙用环氧树脂模塑料填充,重塑成晶圆。然后,这些晶圆将从载体中取出,进行晶圆级处理,并被切割成扇出型WLCSP单元。
半导体
扇入型WLCSP具备如下优点:1)尺寸最小化:扇入型封装实现了尺寸的最小化,最终的二维平面尺寸与芯片尺寸相同;2)工艺成本低:无需基板和导线等封装材料,因为锡球直接固定在芯片上;3)生产效率高:封装工艺在晶圆上一次性完成。但扇入型WLCSP也存在一些局限。由于采用硅芯片作为封装外壳,扇入型封装的物理和化学防护性能相对较弱。在封装尺寸上,如果封装锡球的陈列尺寸大于芯片尺寸,将无法进行封装。此外,如果晶圆上的芯片数量较少或生产良率较低,则扇入型WLCSP的封装成本要高于传统封装。扇入型封装常用于低I/O数量(一般小于400)和较小裸片尺寸的工艺中。
扇出型WLCSP是对扇入型封装的改进,具备如下优点:1)提高I/O数量:扇入型的封装锡球均位于芯片表面,而扇出型的封装锡球可以延伸至芯片以外。2)防护性能更强:扇出型封装受填充的环氧树脂模塑料保护。
半导体
WLP工艺流程的关键工艺为重新布线(RDL)。首先,涂覆第一层聚合物薄膜,以加强芯片的钝化层,起到应力缓冲的作用。聚合物种类有光敏聚酰亚胺(PI)、苯并环丁烯(BCB)、聚苯并恶唑(PBO)。其次,重布线层(RDL),对芯片的铝/铜焊区位置重新布局,使新焊区满足对焊料球最小间距的要求,并使新焊区按照阵列排布。光刻胶作为选择性电镀的模板以规划RDL的线路图形,湿法蚀刻去除光刻胶和溅射层。然后,涂覆第二层聚合物薄膜,使圆片表面平坦化并保护RDL层。在第二层聚合物薄膜光刻出新焊区位置。随后,凸点下金属层(UBM),采用和RDL一样的工艺流程制作。最后,为植球步骤,焊膏和焊料球通过掩膜板进行准确定位,将焊料球放置于UBM上,放入回流炉中,焊料经回流融化与UBM形成良好的浸润结合,达到良好的焊接效果。
半导体
2.2 多芯片封装
2.2.1 2.5D/3D封装:多层芯片堆叠,AI驱动下HBM需求大增,CoWoS产能成为算力关键卡口
2.5D封装和3D封装的区别在于是否有硅中阶层(Si Interposer)。在2.5D封装中,所有芯片和被动元器件均在基板平面上方,至少有部分芯片和被动元器件安装在中介层上,中介层通常作为一个载体,承载着各种电路组件和接口。而3D封装舍弃中介层,直接在芯片上打孔和布线,电气连接上下层芯片。所有芯片和被动元器件器件均位于基板平面上方,芯片堆叠在一起,在基板平面的上方有穿过芯片的硅通孔(TSV),在基板平面的下方有基板的布线和过孔。
半导体
2.5D/3D封装的关键工艺是硅通孔技术(through silicon via, TSV)。TSV是一种垂直互连技术,其概念由威廉·肖克利于1958年首次提出,是指连接硅晶圆两面并与硅衬底以及其他通孔绝缘的电互连结构。TSV的尺寸通常在10μm×100μm和30μm×200μm之间,开口率介于0.1%~1%。与传统平面互连相比,TSV能够缩短互连长度、减小信号延迟、降低寄生电容和电感,实现芯片间低功耗和高速通信,同时增加宽带并实现封装的小型化。TSV目前主要应用于芯片三维堆叠、硅转接板等领域。硅转接板是芯片和有机基板的中间层,分为无源和有源两类,其中无源转接板仅包含金属互连层,而有源转接板则可集成供电、片内网络通信等功能。
半导体
根据TSV被制作的时间顺序,有3种类型的TSV工艺。分为先通孔工艺(Via First)、中通孔工艺(Via Middle)和后通孔工艺(Via Last),分别指TSV制作在晶圆制作工艺中的前、中或后段。
Via First是指在器件(如MOSFET器件)结构制造之前,先进行TSV结构的通孔刻蚀,孔内沉积高温电介质(热氧沉积或化学气相沉积),然后填充掺杂的多晶硅。多余的多晶硅通过CMP去除。
Via Middle常常指在形成器件之后但在制造叠层之前制造的通孔工艺。在有源器件制程之后形成TSV结构,然后内部沉积电介质。淀积阻挡层钛金属和铜种子层,然后电镀铜填充通孔,或通过化学气相沉积钨金属填充通孔。
Via Last包括两种工艺。正面后通孔工艺是在Back End of Line(BEOL)工艺处理结束后,从晶圆正面形成通孔的一种制造工艺。从概念上讲,在晶圆上制造的后通孔工艺与中通孔工艺相似,但是对工艺温度有进一步的限制(必须小于400℃)。背面后通孔工艺是在BEOL工艺处理结束后,从晶圆背面进行通孔结构的一种制造工艺。首先使用粘合剂将两个器件晶圆以面对面方式粘合,接下来,将顶部晶圆减薄,将TSV结构刻蚀至顶部晶圆和底部晶圆上的焊盘,孔内沉积电介质,最后,将金属沉积到TSV结构中并进行表面金属层再布线。
半导体
HBM使用2.5D/3D封装技术打破“内存墙”制约,成为AI及高性能计算需求下的主流方案。高带宽内存(High Bandwidth Memory, HBM)通过逻辑芯片和多层的DRAM堆叠来实现高速数据传输,突破了带宽瓶颈,成为AI训练芯片的首选。第一代HBM的架构如下图所示,由4层DRAM和逻辑芯片堆叠在一起,每层之间通过TSV和微凸点连接。每个HBM有8个通道,每个通道有128个I/O,因此每个HBM有1024个I/O,即合计1024个TSV位于HBM的中间区域。存储器和处理器通过无源转接板上的再布线层(RDL)将HBM逻辑芯片的端口物理层(Port Physical Layer, PHY)与处理器的PHY相连。HBM的性能较传统GDDR5更具优势,GDDR5的带宽最高可达32 GB/s,而HBM1、HBM2和HBM2的带宽分别达到了128 GB/s、307 GB/s和819 GB/s。其中,HBM内部的DRAM堆叠属于3D封装,而HBM与芯片其他部分合封于硅中介层上属于2.5D封装。
半导体
HBM的带宽提升源于堆栈式封装带来的高位宽以及I/O速率的提升。1)位宽:HBM的位宽是GDDR5的32倍。显存带宽是指显示芯片与显存之间的数据传输速率,带宽的计算公式为:显存带宽(GB/s) = 显存实际频率(MHz) × 显存数据倍率 × 显存等效位宽(bit) / 8。GDDR5的频率可达1750 MHz,采用4倍速率机制,其等效频率为7000 MHz,但GDDR5内部I/O位宽仅32 bit;相比之下,HBM的频率为500 MHz,采用2倍速率机制,等效频率为1000 MHz,但HBM内部I/O位宽高达1024 bit,将带宽提升至128 GB/s。HBM之所以能实现32倍于GDDR5的I/O位宽,是因为它采用了堆栈式设计,通过TSV堆栈方式将DRAM裸片垂直堆叠放置,从而实现在相同底面积上布置了数倍的DRAM颗粒,以达到更高的I/O数量。2)I/O速率:在数值上,显存速率和显存频率是相等的,使带宽计算公式简化为:显存带宽(GB/s) = 显存数据速率(Gbps) × 显存等效位宽(bit) / 8。这是因为显存速率表示每秒传输的数据位数,单位为bps (bits per second)。显存频率以MHz为单位,频率单位赫兹的本质就是,描述了单位时间内完成周期性变化的次数。因此,在数值上,显存速率和显存频率是相等的。根据JEDEC固态技术协会发布的HBM3标准,HBM3定义高达6.4 Gb/s的数据速率,堆栈中的DRAM芯片数量(四到十六个)及其具体容量(每堆栈4 GB到64 GB)不等,计算得到初始HBM3堆栈可提供每堆栈819GB/s的传输带宽。
半导体
HBM堆栈层数增加对芯片间键合技术提出更高的要求,关键改进是使用混合键合替代原来的微凸点键合。混合键合是一种实现介质层与介质层、金属与金属界面无缝隙键合的技术,芯片键合界面由介质层(通常为SiO2)和金属(通常为Cu)组成。SiO2介质层为集成单元提供机械支撑与电气隔离,Cu-Cu键合提供芯片间的垂直电气互连。对于Cu和SiO2混合键合结构,首先要对键合表面进行等离子或快速原子束表面激活处理,之后进行直接键合,最后进行退火处理。退火在增强SiO2-SiO2键合强度的同时,也促进了Cu晶粒的生长和扩散以实现Cu-Cu键合。海力士计划将混合键合技术应用于下一代HBM4产品,混合键合技术可以大幅缩小电极尺寸,从而实现更高的I/O密度,同时可以显著缩小芯片之间的间隙,减少产品厚度。
半导体
混合键合的主要优点包括:1)缩小互联间距:它可以实现超细间距的芯片互连,比传统微凸点连接提高了10倍以上。超细间距的连线将增加布线的有效使用面积,增加通道数量,并实现数据处理串并行转换,简化I/O端口电路,增大数据传输带宽。2)降低信号延时:它可以实现芯片之间的无凸点互连通信,取消微凸点连接,进一步降低通道的寄生电感性和信号延时。3)减薄芯片厚度:混合键合可以实现超薄芯片的制备,通过芯片的减薄可以大幅降低芯片的厚度和重量,并进一步提升互连带宽;4)提高键合可靠性:混合键合还可以提高键合的可靠性,通过分子尺度的铜-铜触点融合和二氧化硅-二氧化硅的分子共价键连接,大幅提高了界面键合力,增强了芯片对环境的适应性。
半导体
HBM的高密度连接和短互联间距,要求台积电的CoWoS封装技术。CoWoS是台积电于2012年研发的一种2.5D集成封装技术,可分为CoW和oS两步,CoW(chip on wafer)是将计算核心、I/O die、HBM等芯片封装在硅中介层上;然后再把CoW芯片整体封装在基板(Substrate)上,即oS(on substrate)环节。CoWoS可以节省空间,实现HBM所需的高互联密度和短距离连接;还能将不同制程的芯片封装在一起,在满足AI、GPU等加速运算的需求的同时控制成本。目前所有先进的AI计算芯片都使用HBM,而几乎所有HBM都封装在CoWoS上。
半导体
根据中介层材料的不同,CoWoS有三种变体:CoWoS-S(中介层是Si衬底)、CoWoS-R(中介层由RDL构成)和CoWoS-L(中介层由Chiplet和RDL组成),其中CoWoS-S为量产主要配置。CoWoS-S利用硅片作为桥梁,芯片互联密度最高;出于成本的考虑,CoWoS-R采用有机转接板,但也导致芯片互联密度较低;CoWoS-L将小硅桥安装在有机转接板中,仅在芯片链接部分使用硅片,实现邻近芯片边缘的高密度连接,生产成本和性能介于CoWoS-R和CoWoS-S之间。
半导体
2024年,CoWoS预计为台积电带来70亿美元营收。AI需求驱动下,CoWoS在台积电营收的比重逐渐上升。根据Information Network估计,2022/2023/2024年CoWoS收入占台积电营收的比例将分别达到7.00%/7.49%/8.21%。以台积电2024年全年营收指引852.37亿美元估算,AI将带来约69.94亿美元的CoWoS营收,较2023年同比增长34.69%。
半导体
CoWoS的绝大多数需求来自AI。英伟达的H100、A100均由台积电代工,并使用CoWoS先进封装。根据Omdia,2023Q3英伟达售出近50万个A100和H100 GPU,Meta和微软是最大买家,其次是谷歌、亚马逊、甲骨文和腾讯。得益于人工智能和高性能计算的需求,本财年第三季度,Nvidia在数据中心硬件上获得了145亿美元的收入。庞大的需求量导致CoWoS产能供不应求。除了英伟达外,AMD的最新AI GPU产品MI300也导入台积电的CoWoS(2.5D)和SoIC(3D)的技术。此外,还有一系列ASIC芯片,如英特尔的Habana Gaudi、谷歌的TPU v5e、亚马逊的Inferentia和Trainium芯片等。
半导体
根据我们的测算,CoWoS封装的单价为722.08美元/颗,2023年/2024年基于CoWoS的芯片出货量将达到346万颗/693万颗,其中供给英伟达的芯片分别为130万颗/433万颗。按照12英寸晶圆面积70695 mm²和H100、A100、Epic Genoa、MI300四种AI芯片平均面积980mm²,测算得到每张晶圆上芯片数约72颗。根据Information Network给出的2022年CoWoS月产能为8500片以及前文测算的2022年台积电CoWoS收入,得到单颗芯片CoWoS封装价格约为722.08美元。而根据DigiTimes的报道,2023年CoWoS年产能约12万片,2024年将冲上24万片,其中英伟达将取得14.4-15万片。由于这些芯片多在7nm和5nm节点生产,保守假设良率为40%。我们以英伟达2023年和2024年分别取得4.5万片和15万片的产能来算,预计英伟达出货量约130万颗和433万颗。全体AI芯片出货量约346万颗和693万颗,对应2023年/2024年CoWoS将产生25亿美元/50亿美元收入。
半导体
供需短缺情况将在13个月内得到缓解,非台积供应链(non TSMC)有机会受益。台积电已于2023年第二季度开始采取行动扩产,包括将部分InFO产能从龙潭转移至南科,以便在龙潭转扩CoWoS产能。2023年7月25日,台积电宣布拟投资900亿新台币(约206亿元人民币)于竹科辖下铜锣科学园区新建先进封装厂,以加速扩产CoWoS产能,预计2026年底建厂完成,2027年开始量产。此外,台积电同时也将部分委外至其他封测厂,联电、安靠、矽品等均提供产能支持。影响CoWoS扩产的关键是设备交货时间较长。台积电董事长刘德音在2023年9月6日出席大师论坛专题演讲会时称,CoWoS预期1年半后可100%满足客户需求。因此对非台积供应链来说,在CoW端接单的窗口期已不足13个月,加之扩产时间考虑,各封测厂商对于扩产态度与规模较为保守。
2.2.2 系统级封装(SiP):多个子芯片集成,良率更高
系统级封装(System In Package, Sip)是指将多个子芯片集成在一个封装中,从而实现一个基本完整的功能的封装方式。传统的摩尔定律主要关注处理器和存储器的技术发展趋势,而这些器件可能只占据整个系统中器件数目的10%。除此之外,系统中还包括电源、天线、过滤器、传感器、驱动电路、转换电路、开关、电阻和电容等。如果试图将这些技术集成在单一芯片中,可能会导致性能不佳。因此,业界正在积极开发SiP(系统级封装)等封装技术,以实现更好的性能和集成。
SiP封装技术介于SoC芯片和chiplet封装之间。系统级芯片SoC(System on a Chip)将不同功能元器件整合在单个芯片,开发时间长、良率低,且各功能模块的纳米制程必须相同。系统级封装SiP(System in a Package)将多芯片异构集成,开发时间较短、良率较高,部分可重复使用。单独IP集成Chiplet将一类满足特定功能的小芯粒通过die-to-die内部互联,各功能模块的纳米制程可以不同。
半导体
SiP可以采用水平式、堆叠式或嵌入式的封装方式。从结构上看,SiP可以分为三类,一类是2D封装结构,其中多个芯片水平排列在基板上,这种结构的封装面积较大,封装效率较低,但是工艺相对简单和稳定。另一类是堆叠封装,其中芯片垂直叠放,这种结构可以实现高效的封装,充分发挥SiP的技术优势,3D SiP的实现需要多种先进的封装工艺,如芯片堆叠(CoC)、硅通孔(TSV)等,以确保整个系统的可靠性和性能。还有一类是嵌入式封装,需要使用埋入式基底(Embedded Subtrate)技术。
半导体
2.2.3 芯粒(Chiplet):多颗小芯粒灵活组装,支持异构集成
Chiplet将芯片划分为小芯粒,具备灵活性和功能性优势。Chiplet对需要实现的复杂功能进行分解,然后开发出多种具有单一特定功能的裸芯片,这些来自不同功能、不同工艺节点的裸芯片可相互进行模块化组装,最终形成一个完整的芯片。这种方法实现了异质集成,为芯片设计带来了更大的灵活性和可扩展性,有效提升了产品的功能性。当前,Chiplet架构主要应用于服务器处理器芯片、人工智能加速芯片、通信芯片、移动与桌面处理器芯片和晶圆级处理器芯片。
在Chiplet架构中,芯粒之间通过互连接口实现电气连接。下图展示了基于Chiplet架构的芯片,该芯片包含三种不同功能的芯粒。这些芯粒通过D2D互连接口进行电气互连,同时通过硅转接板和基板进行物理连接。芯粒与硅转接板之间通过micro bump互连,以支持芯粒间高速信号的高密度互连。硅转接板与底部基板之间则通过C4 bump实现互连,用于传递电源和外部I/O等功能。
半导体
Chiplet具备良率、成本、异构计算优势,适用于复杂功能的定制化需求。由于Chiplet由多颗芯粒组成,单颗芯粒的面积较小,其良率高。直接设计一整块SoC的面积较大,可能导致较低的良率,从而带来高昂的成本。此外,Chiplet技术支持封装内部的异构集成,可以根据模块功能选择芯片制程,针对特定功能模块设计专用的高性能芯片,对于其他通用芯片粒采用成熟制程。
半导体
Chiplet封装技术也正迈向3D封装,互联节距持续缩小。Chiplet封装广泛使用各类先进封装技术,包括2D MCM、2.3D封装、2.5D-转接板、2.5D-FOP、2.7D-硅桥、3D封装-bumped、3D封装-bumpless等。封装结构已从2D封装发展到3D封装,互联间距从12μm缩短至0.5μm以下,bump节距从过去的130μm缩小至3μm。互连带宽逐步增加,互连质量逐步提升。
半导体
3. 先进封装市场
3.1 市场规模:受下游旺盛需求拉动,先进封装增速高于传统封装
AI及高性能计算需求旺盛,先进封装景气度高于整体封装行业。根据JW Insights和Yole,全球先进封装市场规模有望从2022年378亿美元上升至2026年482亿美元,CAGR约为6.26%。从全球封装市场结构来看,2022年先进封装的市场份额为47.2%。由于先进封装市场增速超过传统分装市场增速,先进封装的市场份额将持续提升,预计至2026年将达到50.2%。
半导体
目前先进封装仍然以倒片封装为主,3D堆叠和ED增速较快。根据JW Insights和Yole,Flip-chip是市场规模最大的先进封装工艺,2022年市场规模达到290.94亿美元,占比76.7%,其后为3D堆叠(38.33亿美元)、Fan-out(22.05亿美元)、WLCSP(26.98亿美元)、ED(0.78亿美元)。在各先进封装工艺中,成长性较高的是3D堆叠和ED。3D堆叠封装2022年市场规模为38.33亿美元,预计2026年可以达到73.67亿美元,2022年-2026年CAGR为18%,主要是受高性能运算、AI等领域的需要拉动。嵌入式基板封装(ED)是一种先进的封装技术,在5G硬件和CIS等场景有较大的增量空间。2022年ED的市场规模为0.78亿美元,预计2026年可以达到1.89亿美元,2022年-2026年CAGR为25%。
半导体
3.2 竞争格局:海外IDM和Foundry掌握先进封装前沿技术
IDM(集成电路制造商)和Foundry(晶圆代工厂)开拓高端3D封装,而OSAT(外包封测公司)主攻中低端倒装、晶圆级封装。根据Yole,2022年集成电路先进封装市场中,OSATs的市场份额为65.1%,IDM的市场份额为22.6%,Foundry的市场份额为12.3%。先进封装头部六位玩家市场份额超70%,包括3所外包封测公司日月光(占比25.0%)、安靠(占比12.4%)、长电科技(占比8.8%),1所晶圆代工厂台积电(占比12.3%)以及2所集成电路制造商三星(占比9.4%)、英特尔(占比6.7%)。
半导体
先进封装向2.5D/3D进发,技术路线由海外Foundry和IDM厂主导。台积电已成为先进封装技术创新的引领者之一,相继推出了基板上晶圆上的芯片(Chip on Wafer on Substrate, CoWoS)封装、整合扇出型(Integrated Fan-Out, InFO)封装、系统整合芯片(System on Integrated Chips, SoIC)等;英特尔推出了嵌入式多芯片互连桥接(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge,EMIB)、三维逻辑芯片封装(Foveros)等先进封装技术;三星推出了I-Cube(Interposer-Cube)、X-Cube(eXtended-Cube)技术。
半导体
